Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 47 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4  Suivante
 Sujet du message: New look
MessagePosté: Mer 11 Mai 2016, 18:47
Et bien non, les pervers ne pourront pas se régaler ici. :D
Je compte refaire les caisses de mes ats hg21, suite au post de Nicolas...
Je vais faire un placage bois avec en face avant de l'ébène blanc avec de belles veines noires, et sur les cotés et dessus, je vais plaquer un zébrano assez claire, et une finition à la résine assez épaisse..
Je vous ferais part, de l'avancé des travaux au fur et à mesure.
er partie la découpe des panneaux. Oublier les GSb, j'y suis passé hier.
Matière première de daube même pour le MDF, découpe ayant des différences de cotes jusqu'a 2 mm, et pire des planches non équérrée... :shock:
J'ai trouvé une petite quincaillerie, nickel point de vue coupe et bois "normal".
 Sujet du message: Re: New look
MessagePosté: Jeu 12 Mai 2016, 04:46
Bonjour David.
Alors content de tes enceintes? ... J'amais bien le look de l'autre post. tub18
Ça a dû se roder depuis. :mrgreen: tub17
Fred.
MessagePosté: Jeu 12 Mai 2016, 18:19
Les Hps de grave ont bien dix ans tapés, alors le rodage...
Sinon, oui les enceintes me plaisent vraiment. Le grave est ... Plus qu'étonnant.
Mais Nicolas m'a vraiment donné envie de faire du placage, et le prix de revient n'est pas astronomique. Avec une finition à la résine...
Voici les premières photos.
Collage
Il reste quelques imperfections au jointoiment, cela ne joue pas beaucoup, mais quel type de mastic faut il employer, avant ponçage ?
MessagePosté: Ven 13 Mai 2016, 00:49
Oh lui hey !!!!! :shock: :mrgreen:
A peine commencé à m'echauffer qu'il me pique mon zebrano et ma resine... :mrgreen: :roll: :lol: :lol: :lol:
L'ebene blanc j'avais vu ca, c'est magnifique. Un peu trop cher à mon gout. Mais ca fait quelquechose de beau c'est sur.
Moi j'aime pas melanger 2 essences sur une meme enceinte... KISS. Mais encore une fois des egouts et des couleurs on ne discute pas.
Pour l'enduit je passe du tout pret en pate que je laisse bien secher puis poncage. Je l'etale au couteau de peintre large. Mais si c'est pour colmater de l'air entre deux planches avant ca à L'interieur je colle un cordon de mastic pour baignoire... Comme ca je suis tranquille d'esprit.
Sinon les photos j'adore ca... :roll: n'hesite pas !!!
Pour le coup de la resine j'ai tenté un poncage sur toute la surface... Ca laisse apparaitre le placage et c'est plutot pas mal !!! Ca fait une finition satin tres tres lisse. Y'a plus qu'a polisher pour avoir une surface sans rayures et ca pourrait faire la blague. Mais le coté brillant le fait bien aussi. Sauf que les poussieres viennent gacher un peu la fete malgré toutes les precautions...
MessagePosté: Ven 13 Mai 2016, 03:48
Tu veux dire que tu passes un enduit plâtre?
Pour rendre la caisse étanche je fais un joint à la colle vinylique.
Mais je doit enduire car les tranches des planches ressortent un poil. 1 ou 2/10 mm. Vu la finesse du plaquage 6/10, je supposes qu'il faut que cela soit très lisse.
Pour le placage, il n'y a pas trop de tutos, ou même conseils.
Je vais coller à la colle vinylique rapide sur les deux faces. Laisser sêcher puis passer un coup de fer à repasser, et enfin maroufler au marteaux.
Je compte percer ma face avant après placage.
Le tweeter sera débafflé, comme sur l'ancienne version.
http://www.lessensdubois.net/fourniture ... /L138.html
Pour la face avant. Je penses que 4 face avec ce type de motifs aurait été perturbant à l'oeil, et très complexe à mettre en oeuvre.
http://www.lessensdubois.net/fourniture ... /L192.html
Pour les coté et surement le dessus.
Enfin pour appliquer la résine, je compte faire un coffrage pour plaquer du rhodoid et le couvrir avec une planche pour éviter la poussière au maximum. Le coté brillant profond me va bien.
Merci Nico.
S'il y a des objection maîtres Cappelo, qu'elles se fassent.
Je détaillerais chaque étape. la prochaine donc enduit et ponçage ( même si c'est archiconnus ), mais surtout découpe et jointage des feuilles de plaquage.
MessagePosté: Jeu 19 Mai 2016, 21:47
Bonsoir j'ai reçu le placage.
On peut voir l'ébène blanc qui sera posé en mirroir, sur la première photo, et le zébrano sur la seconde.
L'ébène ne nécessitera pas de coupe pour le jointage, et il est très peu voilé.
Le zébrano n'a pas de coupes droites et devrat être recoupé à la jointure.
Les feuilles de ce dernier sont "ondulées". Auriez vous des tuyaux pour les aplanir ?
MessagePosté: Jeu 19 Mai 2016, 23:29
Humidifier au vapo et sous presse... J'entend entre deux planches bien planes bien lourdes et papier sulfurisé. Mais ca revient pas comme ca... Le zebrano n'est pas le plus simple à plaquer... En partie à cause de ca.
Sinon la technique la plus facile est d'encoller au rouleau tes feuilles. Les laisser secher, puis faire fondre en place avec le fer à repasser sans vapeur... Ca ne gondole plus et ca permet d'eviter des bulles... Mais ca c'est valable que si tu ne coupes pas tes feuilles entre elles pour avoir un bord propre...
MessagePosté: Jeu 26 Mai 2016, 18:51
Après le collage de toutes les faces, puis un ponçage conscincieux, voici le placage d'une face avant.
De près on peut voir les trois joints. De plus le scotsh de peintre à arraché quelques fibres de bois.
Le placage s'enroule copieusement lorsque l'on enduit la colle blanche. Sinon, la pose au fer à repassé est une très bonne méthode. On peut réitérer l'opération s'il ya une bulle ou un bord non collé parfaitement.
MessagePosté: Jeu 26 Mai 2016, 18:54
Une autre pour la route.
MessagePosté: Jeu 26 Mai 2016, 23:28
Oyé oyé dresseur de moules.
Ca... les fibres du bois collées au scotch c'est du connu... et ca fait suer... Faut y aller mollo... mais bon ca reste joli ton placage !!!
Hate de voir la suite !!!! :wink:
MessagePosté: Ven 27 Mai 2016, 04:27
Les veines non jointives ne se verront plus, car elles sont sur l'emplacement du HP de grave.
Aujour'dhui, place au zébrano...
PS: ma femme va me demander des heures sup, si elle me voit avec un fer à repasser... :D
MessagePosté: Ven 27 Mai 2016, 11:54
Malheureux !!!! Vite vite planque moi ca !!!! :lol: tub17
MessagePosté: Mar 07 Juin 2016, 15:51
bonjour
une enceinte plaquée...
MessagePosté: Mar 07 Juin 2016, 16:27
He he he
Joli vu d'ici :mrgreen: :mrgreen: tub18 tub18
MessagePosté: Mer 08 Juin 2016, 04:50
Nickel David tub19
Ça va faire une jolie enceinte.
Fred.
