Enceintes "Tempo" CA15RLY et XT25TG30 http://audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=6&t=9435 |
Page 1 sur 10 |
Auteur: | nicolasmaillet [ Jeu 28 Avr 2016, 15:13 ] |
Sujet du message: | Enceintes "Tempo" CA15RLY et XT25TG30 |
Et voilà ma dernière paire d'enceintes... jusqu'à la prochaine... (Madame ne lit pas le forum...) Une enceinte maintes fois écoutée chez Totof, chez Jean, avec Golgothe28, chez moi depuis plus d'un an avec plaisir... Une enceinte au rapport qualité prix super interressant à mon sens. Le grave : un Seas CA15RLY. Chargé dans 16 litres plus ou moins avec un accord vers les 42 Hz. Ca fait un évent de 10cm de long pour 44mm internes. Le HP d'aigu : un Vifa/peerless XT25TG30 en 4 ohms. Je les ai acheté 25 euros l'unité il y a quelques années. Un très bon hp linéaire et une fréquence de coupure basse. Le filtre : Ah... c'est là qu'on peut choquer les gens... Ben le filtre est simple. Un condo de 10 uF série sur le tweeter... C'est tout. Ainsi le HP de grave tourne sur toute sa bande passante (mais qui heureusement coupe naturellement là où il faut...) et le tweeter rattrape la sauce en haut en arrivant en 6dB/octave vers 1.5 khz plus ou moins. Rotations de phases limitées, pas de selfs sur le grave (certains aimeront...) donc un rendement un micropoil meilleur. Pour la construction : Fichier(s) joint(s):
Commentaire: Le tracé au crayon de papier et vérif des alignements IMG_1310.JPG [ 286.86 Kio | Vu 13905 fois ] Fichier(s) joint(s): IMG_1312.JPG [ 225.96 Kio | Vu 13905 fois ] Fichier(s) joint(s):
Commentaire: L'évent inséré dans la planche arrière. FullSizeRender_29.jpg [ 144.13 Kio | Vu 13905 fois ] Fichier(s) joint(s):
Commentaire: Encollage en règle IMG_1315_1.JPG [ 275.66 Kio | Vu 13905 fois ] Fichier(s) joint(s):
Commentaire: Serrage en règle IMG_1320.JPG [ 259.55 Kio | Vu 13905 fois ] Fichier(s) joint(s):
Commentaire: Les deux fifilles IMG_1322.JPG [ 159.9 Kio | Vu 13905 fois ] Fichier(s) joint(s):
Commentaire: Avec la facade collée c'est mieux IMG_1337.JPG [ 141.41 Kio | Vu 13905 fois ] La suite dans le message n°2... |
Auteur: | nicolasmaillet [ Jeu 28 Avr 2016, 15:19 ] |
Sujet du message: | Re: Enceintes "Tempo" CA15RLY et XT25TG30 |
Commentaire: Coupe du placage pour une jointure propre IMG_1381_1.JPG [ 121.41 Kio | Vu 13903 fois ] Fichier(s) joint(s):
Commentaire: Encollage du placage IMG_1382_1.JPG [ 230.69 Kio | Vu 13903 fois ] Fichier(s) joint(s):
Commentaire: Serrage en règle avec papier sulfu... IMG_1383_1.JPG [ 229.92 Kio | Vu 13903 fois ] Fichier(s) joint(s): IMG_1384_1.JPG [ 154.55 Kio | Vu 13903 fois ] Fichier(s) joint(s):
Commentaire: Résultat brut de décoffrage IMG_1387_1.JPG [ 195.58 Kio | Vu 13903 fois ] Fichier(s) joint(s):
Commentaire: Coupe des hp au cutter... pas rigolo ca... IMG_1389_1.JPG [ 237.81 Kio | Vu 13903 fois ] Fichier(s) joint(s):
Commentaire: Le résultat en cours de découpes... IMG_1402.JPG [ 142.13 Kio | Vu 13903 fois ] Fichier(s) joint(s):
Commentaire: Préparation de la teinte du placage IMG_1405.JPG [ 240.84 Kio | Vu 13903 fois ] La suite dans le message n°3 |
Auteur: | nicolasmaillet [ Jeu 28 Avr 2016, 15:28 ] |
Je prépare 3 teintes différentes pour voir ce qui ira le mieux chez moi : - La première option : Fichier(s) joint(s):
Commentaire: Gris avec base noire IMG_1406.JPG [ 108.36 Kio | Vu 13902 fois ] - La deuxième option : Peut etre l'option que je préfère... Fichier(s) joint(s):
Commentaire: rouge Rouge.jpg [ 127.34 Kio | Vu 13902 fois ] - Et enfin ma toute première idée : Fichier(s) joint(s):
Commentaire: Jaune New-Arrival-In-Stock-Newest-Appetite-Slash-Electric-Guitar-Tiger-Yellow-flame-Top-one-piece-neck.jpg_640x640.jpg [ 95.85 Kio | Vu 13902 fois ] Je fais mes essais aujourd'hui de teintes... Une fois la teinte appliquée je coulerai une résine epoxy en épaisseur conséquente pour avoir un rendu brillant et une profondeur importante pour qu'à l'oeil ca bouge tout seul quand on se déplace... Sur les cotés et dessus ce sera blanc mat. Encore 3-4 jours de boulot et elles seront finies. A l'écoute : - Quelle image sonore !!!!!! On peut se déplacer dans la pièce sans qu'il n'y ait un quelconque détimbrage. - Le grave est propre et descend très bas pour la charge de 16 litres et la taille du hp. - Le médium et l'aigu sont supers. Pas agressifs. Je donnerai une courbe une fois finies. A très bientot pour la suite. |
Auteur: | Guy [ Jeu 28 Avr 2016, 17:34 ] |
Bravo Nicolas! Pour la découpe du placage, si tu as une defonceuse, la fraise à affleurer c'est super pratique. Bonne suite et au plaisir Guy |
Auteur: | nicolasmaillet [ Jeu 28 Avr 2016, 17:57 ] |
J'ai bien une défonceuse mais la feuillure a déjà été faite sous le placage... Impossible d'utiliser les fraises à copier que j'ai en stock chez moi... A moins qu'il y ait une astuce que je ne connais pas... J'ai fais mes essais de teintes... très décu par les couleurs que j'ai tenté... Le rouge est presque rose, le noir tire sur un léger bleu, et le jaune ne plait pas à madame... Je crois que je vais faire le noir... il donne des reflets grisés comme sur la guitare grise présentée juste avant... Ca donne presque le meme résultat. A suivre. |
Auteur: | nicolasmaillet [ Jeu 28 Avr 2016, 18:04 ] |
Pour illustrer ma déception sur les teintes : Fichier(s) joint(s): IMG_1408.JPG [ 235.28 Kio | Vu 13898 fois ] Fichier(s) joint(s):
Commentaire: Le bleu royal qui ne me plait pas DU TOUT !!!! IMG_1409.JPG [ 293.93 Kio | Vu 13898 fois ] Fichier(s) joint(s):
Commentaire: Le jaune IMG_1410.JPG [ 265.28 Kio | Vu 13898 fois ] Je n'ai pas fais voir le noir ici car je l'ai poncé pour remettre du rouge par dessus mais c'etait très moche... Le noir tout seul s'en sort pas trop mal. |
Auteur: | Guy [ Jeu 28 Avr 2016, 18:22 ] |
nicolasmaillet a écrit: J'ai bien une défonceuse mais la feuillure a déjà été faite sous le placage... Impossible d'utiliser les fraises à copier que j'ai en stock chez moi... A moins qu'il y ait une astuce que je ne connais pas... . Et la feuillure a ete faite comment? pas possible de reutiliser la methode? Sinon un guide (roulement) qui guide la defonceuse en suivant le rond interne? mais bon c'est fait et bien fait. Pour les couleurs ca dépend beaucoup du reste de ta piece. Bon courage Guy |
Auteur: | nicolasmaillet [ Jeu 28 Avr 2016, 19:39 ] |
la feuillure a été faite "à la main", pas de newbinette... j'ai tracé mon cercle et j'ai suivi à la défonceuse... à l'oeil... C'est pas la meilleure methode je sais mais j'ai que ca en stock... C'est pas top top le résultat... les photos ne montrent pas beaucoup les imperfections... Ma pièce d'écoute (mon salon quoi... ) est en teck au sol et murs blancs. Tapis jonc de mer. Canapés noirs. Je crois que je viens de trouver le bon compromis avec le noir en une seule passe : Fichier(s) joint(s): IMG_1411.JPG [ 278.91 Kio | Vu 13894 fois ] Ca fait une grosse base grise avec des ondes noires et d'autres gris très clair voire argentées... Le gris de base tire légèrement vers un bleu/vert... Ca plait à ma femme... Allez moi aussi pour le coup... WAF et MAF compliant !!!!! Demain je regarde comment ca a évolué en séchant comme il faut... Et puis après si ca plait, j'attaque la teinte sur les deux fifilles. Puis résine, encore un petit paquet de stress pour cette étape inconnue pour moi... |
Auteur: | Totof [ Jeu 28 Avr 2016, 19:46 ] |
Hello Nico Beau boulot comme d'hab juste une petite question comment as tu procédé pour le collage de ta feuille de placage (sur ton médium de tête ) car ça me donne une idée pour les joues de mon prochain PP Si tu viens demain prend les avec , on se fera une écoute de notre musicos adoré récemment disparu Très joli la version noire de ta photo, Mme va t'elle aimer ces deux tours dans votre nouvelle salle à manger ou salon A + |
Auteur: | nicolasmaillet [ Jeu 28 Avr 2016, 20:03 ] |
Salut Totof, le placage est fait de deux feuilles que j'ai enchevêtrées pour les couper au cutter en une fois. Ca me fait deux feuilles avec un bord commun super propre et surtout jointives. Ensuite j'ai encollé mon enceinte. Etalé le tout au pinceau, apposé mes 2 feuilles assemblées au scotch de masquage. Alignement du tout sur le milieu de l'enceinte, adjonction d'une feuille de papier sulfurisé, une planche par dessus, et des serre joints. Quand bien meme les deux feuilles ne jointent pas parfaitement, la colle qui remonte masque les quelques petits défauts... Donc nickel !!!!! C'était une première pour moi de cette facon... D'habitude je plaque avec une seule feuille... Je ne pourrai pas les apporter demain. Elles ne sont pas terminées, et le placage pas encore protégé des agressions extérieures ou des traces de doigts. Pour la couleur c'est sur que gris foncé voire noir c'est pas trop le style que j'aime... Ca fait gros blocs posés dans le salon... J'aime plutôt les enceintes discrètes et claires en couleurs... Mais vue la difficulté d'obtenir une teinte qui soit jolie... le meilleur choix reste la couleur des HPs... On verra... Les enceintes sont très petites... 15.5 de facade par 16.5 de profondeur, le tout par 90 de haut... C'est pas bien gros... |
Auteur: | Totof [ Jeu 28 Avr 2016, 20:10 ] |
RE Et en naturel tu as essayé on sais jamais Tu me phone demain comme convenu hein Bonne soirée |
Auteur: | nicolasmaillet [ Jeu 28 Avr 2016, 20:14 ] |
Naturel oui. Mais les ondes ne ressortent pas autant... Sabrina m'a dit que ca pourrait le faire... Les essais de teintes ne sont pas finis... C'est encore à méditer... Demain je pense que je vais annuler mon rdv... Du coup je pourrai venir plus tot si tu es dispo. |
Auteur: | Totof [ Jeu 28 Avr 2016, 20:45 ] |
Oui pas de soucis Comme ça on fini pas trop tard que je puisse allez à la piscine sans courrir A demain |
Auteur: | Myn Donos [ Ven 29 Avr 2016, 08:36 ] |
Bonjour! Nicolas, pour faire des défonces comme celles là, il te faut un compas pour ta défonceuse. Souvent, ceux fournis ne permettent pas de faire d'aussi petits rayons, en gros, tu est limité à la taille de la base plus le guide dans lequel se mets le pion de centrage, mais tu peux t'en fabriquer un relativement simplement, qui te permet justement de faibles rayons de fraisages, enfin jusqu'à ce que la pointe touche la fraise en somme... J'ai utilisé ça pour faire les miennes, et ça a plutôt bien marché, alors que mon compas est fait à l'arrache dans du mdf de 10mm... Par contre je n'ai pas encore plaqué, du coup je suis ce que tu fais avec attention! Perso je laisserai naturel d'ailleurs A bientôt! François |
Auteur: | Totof [ Ven 29 Avr 2016, 08:57 ] |
Hello MynDonos ce dont tu parle c'est la newbinette un grand classique mais Nico n'en a pas Bonne journée |
Page 1 sur 10 | Heures au format UTC + 1 heure |
