Impédance d'enceintes http://audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=6&t=9243 |
Page 1 sur 1 |
Auteur: | Xa1976 [ Jeu 04 Déc 2014, 18:09 ] |
Sujet du message: | Impédance d'enceintes |
Bonsoir, je ne connais pas l’impédance de mes enceintes Est il possible de la calculer à partir du schéma du filtre que voici? Les tweeter font 6 Ohms et les graves 8 Ohms Xavier |
Auteur: | Totof [ Jeu 04 Déc 2014, 18:18 ] |
Sujet du message: | Re: Impédance d'enceintes |
Xa1976 a écrit: Bonsoir, je ne connais pas l’impédance de mes enceintes Est il possible de la calculer à partir du schéma du filtre que voici? Bonsoir XA1976 la calculer peut être, mais la mesurée oui en fait l'impédance sera même variable avec la fréquence et l'impédance donnée par le fabricant est toujours une valeur moyenne Ceci est une capture sous Arta de l'impédance d'un FE167 Fichier(s) joint(s): Capture_essai_mesure_FE167.png [ 58.71 Kio | Vu 5901 fois ] Bonne soirée |
Auteur: | dsdn [ Jeu 04 Déc 2014, 18:29 ] |
L'impédance va varier selon la fréquence, pour ton ampli à tube, tu peux considérer 4 Ohms comme correct. DAvid |
Auteur: | Xa1976 [ Jeu 04 Déc 2014, 19:15 ] |
dsdn a écrit: L'impédance va varier selon la fréquence, pour ton ampli à tube, tu peux considérer 4 Ohms comme correct. DAvid Merci David, je modifierais donc le câblage des transfos @ Totof, j'ai cru comprendre qu'il fallait un matériel bien spécifique pour la mesure, n'est-ce pas? a+ |
Auteur: | Totof [ Jeu 04 Déc 2014, 20:21 ] |
Re Oui en effet il y a quelques temps j'ai pondu ça Dans le post tu trouveras tout le nécessaire pour arriver à mesurer l'impédance et même plus Bonne lecture |
