 Sujet du message: Impédance d'enceintes
MessagePosté: Jeu 04 Déc 2014, 18:09
je ne connais pas l’impédance de mes enceintes :oops:
Est il possible de la calculer à partir du schéma du filtre que voici?
Les tweeter font 6 Ohms et les graves 8 Ohms
Xavier
 Sujet du message: Re: Impédance d'enceintes
MessagePosté: Jeu 04 Déc 2014, 18:18
Bonsoir XA1976
la calculer peut être, mais la mesurée oui :wink:
en fait l'impédance sera même variable avec la fréquence et l'impédance donnée par le fabricant est
toujours une valeur moyenne
Ceci est une capture sous Arta de l'impédance d'un FE167
MessagePosté: Jeu 04 Déc 2014, 18:29
L'impédance va varier selon la fréquence, pour ton ampli à tube, tu peux considérer 4 Ohms comme correct.
MessagePosté: Jeu 04 Déc 2014, 19:15
Merci David, je modifierais donc le câblage des transfos :)
@ Totof, j'ai cru comprendre qu'il fallait un matériel bien spécifique pour la mesure, n'est-ce pas?
MessagePosté: Jeu 04 Déc 2014, 20:21
Oui en effet :wink:
il y a quelques temps j'ai pondu ça
Dans le post tu trouveras tout le nécessaire pour arriver à mesurer l'impédance et même plus tub18
