 Sujet du message: Fabrication bobine fil plat sur cdc
MessagePosté: Dim 27 Mar 2011, 19:35
Après quelques recherches sur le net et sans avoir trouvé satisfaction,
Je suis à la recherche de toute personne compétente pour la fabrication d'une bobine à fil plat sur plan que je peux fournir.
Il s'agit de faire une copie d'une bobine existante grillée que je peux fournir pour rétro-ingénierie.
La difficulté est qu'il s'agit de fil plat...
A défaut je me demande où je pourrais trouver du fil de cuivre de section rectangulaire pour bobinage ?
Je suis preneur de toute information,
Merci,
Cordialement,
Romain.
Fostex FE167E et FE207E en MLTL
 Sujet du message: Re: Fabrication bobine fil plat sur cdc
MessagePosté: Dim 27 Mar 2011, 20:42
Pas sûr , mais je croit que Charly allias érato à ça ( de mémoire )
Envoie lui un MP , tu sera fixé
MessagePosté: Dim 27 Mar 2011, 22:35
Merci pour ton aide, MP envoyé.
Si d'autres personnes ont des tuyaux, n'hésitez pas,
Je viens de contacter un vendeur de bobine chinois sur ebay.com
Le problème est que c'est du sur mesure et pièce unique, donc pas de moyenne ou grande série, ce sera difficile de convaincre un professionnel...
Merci,
Romain.
MessagePosté: Lun 28 Mar 2011, 08:22
Ah ! Euhhhhhh !
Tout est possible dans l'industrie ! ! ! Il suffit de s'entendre sur les quantités.
Effectivement, j'ai du Metplat sur mes étagères; mais première question a-t'il la bonne section ?
Parce que, si je n'ai pas la dimension qu'il te faut ( longueur x largeur ) sur mon étagère ou chez mes connaissances, prépares-toi à laisser tomber: les fabricants vendent le Metplat par bobines de 35 Kgs.
Dis-nous en un peu plus : longueur, largeur, nombre de tours etc ; une photo aiderai à mieux comprendre ce qu'il faut réparer.
MessagePosté: Lun 28 Mar 2011, 10:07
je n'avais pas vu que c'était pour un HP ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! les sections standard de Metplat sont beaucoup plus grosses
Seule solution, voir le constructeur, car c'est probablement une section sur mesures. Suivant comment est faite la bobine, il est peut-être possible de sauver le HP avec du fil rond, mais il n'aura plus tout à fait le même rendement.
MessagePosté: Lun 28 Mar 2011, 12:03
Hello.
Merci beaucoup pour ta réponse.
Oui en effet, il s'agit bien d'une bobine de hp et de médium aigu qui plus est.
Pour ce qui est du constructeur, c'est compromis puisque ce sont des hp vintage d'une extrême rareté : Sony APM-6
Je n'ai pas encore tout mesuré et il est fort probable que ce soit en effet une section spéciale...
Je vais faire des mesures et des photos.
J'ai cru comprendre lors de mes recherches que beaucoup de hp sont aujourd'hui fabriqués avec du fil plat...
J'ai eu une réponse du chinois de eBay qui me demande les côtes précises mais qui me signifie bien que la commande minie est de 50 unitées.
A bientôt,
Romain.
MessagePosté: Lun 28 Mar 2011, 12:33
Tu pourras les casser encore 49 fois!
Je sors.
