Quad ESL 63 http://audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=6&t=7716 |
Page 2 sur 2 |
Auteur: | michel [ Dim 12 Déc 2010, 18:10 ] |
Sujet du message: | Re: Quad ESL 63 |
Je remets ici le lien évoqué, pas trop à sa place, dans un autre fil. Pour les transfo utilisés par quad et les schémas équivalents des 57 et 63,voir article Baxandall à partir de la page 172. http://home.kpn.nl/verwa255/ |
Auteur: | électronlibre [ Mer 06 Juil 2011, 13:36 ] |
Juste une information : j'ai maintenant une paire de 2805 (achetées d'occas, l'une étant en panne ) : pour ceux qui se poseraient la question, le schéma relevé est exactement identique à celui des 989 et les composants sont strictement les mêmes ( le transfo d'alim porte d'ailleurs la mention "transfo EHT pour ESL988/989 "!...). Il n'y a donc aucune innovation technologique dans l'electronique, mis à part un logo quad lumineux réglable par potentiomètre ! ... Par contre la structure est beaucoup plus musclée : le socle contenant les circuits est tout métal avec même des contrepoids de lestage sur les cotés. Et finalement bien que n'ayant que 4 cellules, elles pèsent environ 35kg , soit 10kg de plus que les 989 ... et sont donc assez difficile à déplacer .... Un avantage est qu'il y a beaucoup plus de place dans le socle ( par exemple pour remplacer certains composants par des + performants, tel que le fameux électrochimique non polarisé de l'entrée audio ... ) . De plus on peut faire la maintenance ou des modifs sans retourner l'enceinte car il y a un couvercle sur le socle qui se démonte facilement et permet l'accès aux circuits... |
