 Sujet du message: Elipson 4240 - réalisation
MessagePosté: Dim 18 Oct 2009, 16:44
Je me suis lancé dans la construction de coffrets de basses des Elipson 4240 .. avec des siare 31te comme hp
Une personne m'a sympathiquement donné les dimensions de ses coffrets ..
84 de haut, 40 de large et 40 de profond. Selon les cotes de son coffret, le support de hp se trouverait à 51 cm du fond et l'évent serait de diametre 19cm, profondeur 27 cm ..
Si je fais une simu avec winisd j'obtiens avec ces cotes des resultats assez bof ..
Si quelqu'un a des Elipson 4240, pourrait-il me confirmer ou m'infirmer les mesures que la personne m'avait donné.
Je vous présente mes premieres photos , rien n'est encore fixé , c'est juste pour donner une idée des dimensions et proportions.
et voilà ce que ça donne selon les volumes avant et arriere ( le coffret clos et le resonnateur )
dans les 2 cas, l'event fait 19cm de diametre (20 en exterieur) et 27 cm de long ..
seul le volume est réparti différemment entre le coffret clos du hp et le résonnateur.
merci pour toute info utile ..
... on the road again ...
MessagePosté: Mer 21 Oct 2009, 20:02
On l'avait donné les côtes des 4240 avec 31cm Audax pro, malheureusement je ne les ai plus. De mémoire la cloison interne était nettement plus basse, genre 35cm du fond. Mais comme les volumes avant et arrières seront différents pour chaque HP…
Il me semble d'après le site de violet, que le 31TE a été utilisé également sur les 4050 dont le caisson est plus grand (100 x 50cm cylindrique) :
http://www.passion-elipson.com/swf/grenoble.swf
http://passion-elipson.com/html/ft/ft90.htm
http://www.passion-elipson.com/doc/big/ft/ft155.jpg
http://www.passion-elipson.com/doc/big/ft/ft154.jpg
MessagePosté: Jeu 22 Oct 2009, 03:21
oui, merci .. j'ai fait une nouvelle simulation sur winisd et je vais reduire le volume arriere .. je pense faire 55 litres derriere le hp et 46 devant .. donc quasiment du 50%-50% .. enfin presque ..
voilà la nouvelle simu avec un volume clos de 55 et un reso de 46,4 litres
le support du hp n'est pas encore collé ..
le reste est en train de sécher .. à côté des godasses de mon amie .. je n'ai pas beaucoup de place pour bricoler !!
MessagePosté: Jeu 22 Oct 2009, 03:37
le schema du filtre m'interesserait assez ... je suppose une coupure à 12 dB/oct à 120 Hz ??
donc, je vais essayer de calculer les selfs à cette frequence ..
l'un des condo est un 150 µF, je ne vois pas la valeur de l'autre en revanche
pour le coffret de basses des 4050, je suppose qu'il fait env 100 cm de haut, car la sphere doit faire 40cm ..
donc un volume total de
pi x r² x h ... 3,141592 x .22² x 0,95 si on suppose que les parois font au moins 2 cm d'epaisseur = 144 litres ..
moi, je suis à 101 litres avec mon coffret ..
MessagePosté: Jeu 22 Oct 2009, 08:11
A priori, je dirais même que c'est plutôt du 130 litres interne et qu'il faut encore enlever le volume de ce monstrueux évent (impressionnant le bestiau)
Juste une remarque: Il ne faut peut-être pas chercher à obtenir un rendement de -2 dB sur les caissons, ce qui les mettrait vers les 92dB?
Mais élargir la réponse en fréquence de manière à tapper à priori vers du 88/89 dB. Si tu jettes un oeil aux specs des 4050, elles sont à 86dB et le caisson un poil au dessus à la vue de la courbe (+2dB?) ...
Il serait peut-être plus sage de réaliser les cotes d'origine pour commencer et pour avoir une base? Car d'une part elles sont probablement les fruits d'une longue mise au point, y compris à l'oreille, et d'autre part, les param du 31TE sont un peu "olé olé" on trouve plein de valeurs différentes sur le net... Alors le WinIsd il ne peut pas être précis au %... Sans compter les effets pervers dus à la longueur de l'évent qui commence à traverser le caisson de part en part et qui doivent certainement influencer la réponse...
Pourquoi donc ne pas commencer par refaire l'existant et modifier par la suite si tu n'en est pas satisfait après écoute et mesure?
Kéktenpense?
MessagePosté: Jeu 22 Oct 2009, 09:03
Kéktenpense?
parce qu'il faudrait connaitre les valeurs exactes de l'existant déjà .. personne ne m'aide là ..
j'ai commencé par les cotes qu'une personne m'avait données .. mais c'etait une realisation perso .. je en sais pas si elle avait eu acces aux bonnes valeurs d'origine .
Sinon, au pire, je reperce la façade avant et je repasse en BR ...
MessagePosté: Mar 15 Déc 2009, 09:47
qui peut me donner les dimensions de la pièce indiquée sur la photo .. au bout des flèches jaunes ?
ou mieux, qui peut me vendre ( don accepté !! ) 2 de ces pièces ?
