 Sujet du message: Calcul volume et event, winISD
MessagePosté: Lun 03 Aoû 2009, 11:29
Ayant une paire de Jamo studio 105 dont un des boomers est mort, je pense ayant un budget casi nul commencer par les changer par ca : http://www.public-adress.fr/pr-507/HAUT ... 4-cm.html#
Et par la suite, a la rentré, refaire les caissons pour avoir un évent devant et non derrière pour pouvoir les accrocher au mur.
Je commence donc a regarder pour faire les calculs, après avoir chercher un peu partout sur le net le plus simple semble être l'utilisation de winISD.
Mon problème est que bien sur ce haut parleur n'ait pas dans la base de donnée, et je bloque pour remplir la fenêtre pour en rajouter dans la base de donnée.
Voici la fenêtre :
Et voici les données fournis sur le site :
Impédance (Z) 8 Ohms
Fréquence résonance (fs) 35 Hz
Bande passante 35 à 6000 Hz
Fréq. coupure. (fmax.) 4500 Hz
Puissance maximale 175 WMAX
Puissance nominale (P) 85 WRMS
Pression son. (1W/1m) 89 dB
Diamètre d'encastrement 142 mm.
Diamètre de l'aimant 120 mm
Diamètre d'entraxe 156 mm
Diamètre bobine 50 mm
Poids 2,1 Kg
Quelqu'un qui connait le logiciel pourrai t'il m'aider ?
MessagePosté: Mar 04 Aoû 2009, 10:12
le "ça" est peut-être à déconseiller: C'est peut-être pas cher mais tu ne peux pas concevoir sans les params T&S.
Avec les mesures que tu donne, il n'es pas possible de saisir un HP sous WinISD.
Seule soluce: les mesurer
Sinon, en pas cher, tu peux aller vois chez Monacor, le SPH170TC est de l'ordre de 40 euros: Pour 10 euros de plus, tu as les params T&S. Ou moins cher: le SPP-165S pour 25 euros, et d'autres encore...
En gros, tu as le choix de l'embarras...
MessagePosté: Mar 04 Aoû 2009, 15:15
Bon ba je vais voir les autres ...
