Colonne 2 voies avec Monacor SPH-210 http://audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=6&t=7138 |
Page 1 sur 1 |
Auteur: | Letp [ Dim 15 Mar 2009, 18:16 ] |
Sujet du message: | Colonne 2 voies avec Monacor SPH-210 |
Salut, J'ai une paire de Monacor SPH-210 qui traine sur des étagères et je trouve ça un peu dommage... Pourquoi ne pas faire une petite paire d'enceinte colonne en deux voies ? Le projet consiste à ajouter vers 3 khz / 3,5 khz un tweeter à dome , débaflé ( de 25 mm au minimum ) au dessus de la colonne. Constuction en MDF de 25 mm, bitume, amortissant et filtre si possible à 12 db pour pas trop compliquer de ce côté. Monacor indique un volume minimum de 27 litres en bass reflex... Un accord vers 45/50 hz à -3db doit être possible... Le volume utilisé doit certainement pouvoir être un peu plus important... entre 30 et 45 litres... J'ai fait des simulations avec winIsd mais je n'aime pas trop ce logiciel.... Donc déjà dans un premier temps quel volume ??? Voici les caractéristiques des HP : http://www.monacor.de/typo3/index.php?i ... N&typ=full Jean |
Auteur: | Tonipe [ Lun 16 Mar 2009, 18:54 ] |
Sujet du message: | |
http://www.petoindominique.fr/php/mysql_calcul_br.php avec SPH-210 et une résistance de filtre passif d'environ 0.5 Ohms. Je partage les 27 L de MONACOR... Event PVC de 7.4 cm intérieur, longueur 21.5 cm. |
Auteur: | Letp [ Mar 17 Mar 2009, 12:01 ] |
Tonipe a écrit: http://www.petoindominique.fr/php/mysql_calcul_br.php
avec SPH-210 et une résistance de filtre passif d'environ 0.5 Ohms. Je partage les 27 L de MONACOR... Event PVC de 7.4 cm intérieur, longueur 21.5 cm. Eh ben je consulte fréquemment le site de Dominique et j'avais jamais vu cette page... Après avoir un peu regardé de quoi il retourne, le volume correct devrait tourner entre 27 l et 35 l..... Par contre tu ne trouves pas la longeur de l'évent un peu trop longue ? 21,5 cm c'est beaucoup... Pour la forme je pensais faire ça sous forme d'une petite colonne , du genre 22 cm x 22 cm x 70 cm.... Jean |
Auteur: | Tonipe [ Mar 17 Mar 2009, 18:33 ] |
Accessible par le bouton "Base de données"... |
Auteur: | 4lexander [ Mar 17 Mar 2009, 21:24 ] |
un exemple de réalisation avec ce hp : http://www.winboxsimu.de/reload.html?Boxen5.html |
Auteur: | Letp [ Mer 18 Mar 2009, 23:47 ] |
4lexander a écrit: un exemple de réalisation avec ce hp :
http://www.winboxsimu.de/reload.html?Boxen5.html Oui super sympa comme page... Pour moi en tout cas... Mon germain est un peu rouillé, mais j'arrive à comprendre l'essenteil. Ce que je retiens, c'est que le volume utilisé est dans la fourchette haute , c'est à dire 37 litres. La colonne est très classique, avec une astuce : deux renforts latéraux disposés à 45°, au milieu qui forment en même temps une sorte un goulot ou une sorte d'entonnoir, comme on veut. D'après mes simulations, dans ce volume de 37 l, la courbe descendait régulièrement pour perdre 1 à 2 db dans le grave avant la fréquence d'accord de l'enceinte. Ce goulot à mon avis est là pour donner un peu de "peps" et éviter un grave trop "étalé". Le tweeter lui est coupé très bas à 1500 hz avec un filtre à 24 db Mais pour le tweeter, je comptais justement utiliser ceux que tu vas m'envoyer, à savoir les Monacor DT25N. Monacor préconise une coupure à 2500 hz à 12 db, mais je pense qu'on peu le couper à 2000 hz à 18 db ou 24 db... Des avis à ce sujet... ??? En sachant que j'envisage de le débaflé au dessus du coffret... Jean |
Auteur: | Letp [ Ven 27 Mar 2009, 16:10 ] |
En fait en faisant des simulations et en calculant le volume d'enceinte du projet sur le site allemand , je m'aperçois qu'il y a un "hic" ... Dejà le volume de l'enceinte est de près de 54 litres, et si on déduit l'évent les renforts etc... on arrive à 47 litres environ... Ce qui est nettement au dessus des 27 à 35 litres préconisés par Monacor.... Bon soit... en mettant une self avec une valeur de résistance de 1 ohm, on augmente le QTS et ça passe.... en faisant les simulations.... J'ai quand même quelques trucs qui me trottent dans la tête : a ) Le projet allemand utilise deux renforts en biais à 45 ° dans l'enceinte qui forme une sorte d'entonnoir... et sur leur filtre à 18 db les selfs font environs 0,3 ohm seulement.... Des idées à ce sujet ??? b ) le plus important, je vais utiliser des tweeters Monacors DT-25N que je compte couper à 2500 hz à 12 db.... est-ce que le SPH-210 ira jusque là ? Je dirais oui car c'est un HP très bien motorisé ... Mais , Mais .... Jean |
