 Sujet du message: filtres enceinte/deplacement condo
MessagePosté: Mer 10 Jan 2007, 15:05
Salut !
je viens d'acheter une paire d'audyn cap+ de 6.8µF pour remplacer sur l'aigu ,des SCR ... :D
petit bémol : la taille ! je peux les placer ,mais a +- 8 cm
problème de perte de quelques chose ? :?:
merci !
Eric
MessagePosté: Mer 10 Jan 2007, 18:45
Avec un câble de section correcte, 1.5 mm2 mini, aucun soucis de les déplacer de 8 cm...
[/quote]
dp
MessagePosté: Mer 10 Jan 2007, 23:05
Merci dominique !
montage effectué avec un papier huilé en bypass , a chaud , avec une bonne galette de george adams que je connais bien il y a vraiment du mieux
a confirmer au fur et a mesure du rodage ! 8)
Eric
MessagePosté: Jeu 11 Jan 2007, 11:13
gustare a écrit:
... a confirmer au fur et a mesure du rodage ! 8)
Tu a des infos sur le rodage des composants, de la documentation technique ? des références sérieuse
A+ ?
MessagePosté: Jeu 11 Jan 2007, 11:31
Salut !
aux dirent de pas mal de personne , un audyn plus , doit bien falloir +- 200 heures ?
fouille sur le forum ,il y a eu pleins de posts sur les condos
Eric
MessagePosté: Jeu 11 Jan 2007, 12:33
Merci pour ta réponse rapide, seulement tous ce que j’ai trouvé c’est des ‘on dit’ mais aucun document technique fiable ni même une approche (sérieusement) étayer par des mesures d’ou mon interrogation
MessagePosté: Jeu 11 Jan 2007, 14:32
une chose importante a ne pas oublier !
dire que tel ou tel et mieux via des mesures et autres données technique
je ne m'y fierais qu'a moitié
se fier a des personne qui on fais des essais et en parlent , c'est déjà
mieux !
et enfin faire ces propre essais et voir ce qui te convient là oui ! :wink:
Eric
MessagePosté: Jeu 11 Jan 2007, 17:14
D’accord j’ai compris :idea: On ne vis pas a la même époque :!: c’est ça :wink:
MessagePosté: Jeu 11 Jan 2007, 18:04
je pense que si , mais peut-être pas la même approche de la combinaison
materiel / musique ! :wink:
Eric
MessagePosté: Ven 12 Jan 2007, 17:31
Bonjour !
je vous poste les modifs que j'ai apporté sur mon filtre , ouvert a toutes suggestion ! ...
il y a plusieurs condos ( liaison/découplage ) de marque Bennic
je serais bien tenté de les changer ... j'aimerais bien votre avis , sachant que pour le moment , je n'ai fais que évoluer la qualité d'écoute , je ne voudrais pas faire chemin inverse !
merci de vos remarque ! :wink:
pour les condos :
http://www.bennic.com.tw/en/acocap/04b03.asp
Eric
MessagePosté: Ven 19 Jan 2007, 22:46
gustare a écrit:
Salut !
Les oreilles intègrent beaucoup plus vite les changements d'équilibre ou de signature sonore, il faudrait pouvoir comparer des condos neufs et "rodés" pour bien juger réellement des différences ou pour voir si ce sont les oreilles qui se sont habituées.
Pour ce qui est raconté sur les forums, ça reste à mon avis toujours à prendre avec des pincettes tant qu'on a pas écouté, aussi sincères soient les personnes dans leurs commentaires. Sur un même appareil ou composant on peut lire tout et son contraire.
J'ai utilisé des Audyncap Plus sur mes tweeters et en liaison dans l'ampli et le préampli, je n'ai pas remarqué d'évolution qualitative flagrante dans le temps, m'étant habitué très vite à leur sonorité. Par contre en écoutant pas mal de disques divers et variés sans me focaliser sur le changement de condos (en les oubliants), j'ai pu cerner ce qu'ils apportaient ou pas par rapport à d'autres condos, au delà de mes première impressions. Et parfois en revenant en arrière, j'avais de grosses surprises…
