 Sujet du message: remplacement de haut parleur Audax
MessagePosté: Ven 03 Mar 2006, 19:54
Lorsque j'ai fabriqué mes premières enceintes, à savoir un kit HMZ2125 ( http://www.e44.fr/_audax/hmz2125.jpg ) de la maison du HP, il y a quelques années, j'avai fabriqué une paire de caissons supplépentaire pour un ami, mais il n'en avait finalement pas eu besoin. Je me retrouve donc avec une paire de caissons bruts, et je voulais les terminer lorsque je me suis rendu compte (aujourd'hui), que Audax avait arrêté sa production de haut parleurs.... :(
Il est encore possible de trouver quelques HP Audax, mais je ne suis pas sur, avec mes connaissances, de pouvoir remplacer une référence par une autre...
Le boomer d'origine était un HM210Z12, que je n'arrive pas à trouver.
http://www.e44.fr/_audax/hm210z12.jpg
Il me semble que celui qui est le plus proche est le AM210Z2
http://www.e44.fr/_audax/am210z2.jpg
en sachant que le HP est chargé en bass reflex (volume de charge de 40 litres), pensez vous que je peux utiliser le second en remplacement sans trop de dégradation?
Merci de votre aide
Fabien :?
Enceintes Scan Speak, Ampli 30W plantefeve-selectronic, CD 723 modifié
MessagePosté: Lun 06 Mar 2006, 19:11
Oui, mais exclusivement avec un ampli filtre du commerce.
Pas de self en série avec ce HP dans 40 L.
Trouver un HP qui convient dans 40 L n'est pas difficile. Si vous ne trouvez pas chez AUDAX, nous le trouverons ailleurs.
Précisez bien la résistance de la self (ou sa valeur et diamètre de fil) si vous filtrez en passif.
dp
dp
MessagePosté: Lun 06 Mar 2006, 19:36
le filtre prévu pour cette enceinte prévoit en série avec ce haut parleur une self de 2,2 mH.
J'aimerai utiliser un HP de cette série car le lamage de mon enceinte est assez particulier, et si j'utilise un autre modèle, je serais obligé de trop remanier l'ébénisterie du caisson...
sinon, qu'entendez vous par "ampli filtre"?
en tout cas merci beaucoup de votre aide. :)
Fabien
MessagePosté: Mar 07 Mar 2006, 11:08
En cherchant sur ebay, je pense que tu pouras trouver des HM210Z0 ou Z2 en teutonie.
MessagePosté: Mar 07 Mar 2006, 17:54
Un ampli filtre est le module de puissance qui se trouve sur tout les caissons de graves du commerce.
Ce module assure à la fois le filtrage dans le grave et l'amplification de puissance.
Le filtrage est assuré a des très faible puissance, niveau équivalent à une sortie de CD, avec des composants actif transistors ou circuit intégré.
Cela permet de couper un HP dans le grave sans ajouter de self qui change le QT du HP et donc son volume de charge.
dp
MessagePosté: Lun 13 Mar 2006, 00:19
Pour récapituler:
HP nécessaire à l'origine: HM210Z12 (membrane aerogel):
Fs: 32, Qms: 3,24, Qes: 0,37, Qts: 0,33, Vas: 86 L
j'ai trouvé:
-AM210Z2 (membrane aerogel) dont les caractéristiques sont:
Fs: 31, Qms: 3, Qes: 0,36, Qts: 0,32, Vas: 88 L
ça semble être très proche, mais on me propose aussi:
-AM210L0 avec une membrane en fibre de verre, moins cher avec comme caractéristiques:
Fs: 42, Qms: 3,48, Qes: 0,47, Qts: 0,41, Vas: 86 L
Pensez vous que je me trompe si je choisis le AM210Z2?
MessagePosté: Lun 13 Mar 2006, 10:06
Dans le kit HMZ 2125, le boomer est un HM210Z0, et non Z12. Les specs ne sont pas tout à fait identiques. Un poil plus de rendement, pour le Z0, mais surtout un Vas différent et une courbe bien que semblable, qui n'est pas non plus identique, surtout en fin de bande, la ou l'on filtre certainement.
Par contre si tu as un modèle adapté au Z12, le AM210Z2 sera impécable en remplacement, très peu de chose changent, même la courbe d'impédance colle assez bien.
MessagePosté: Lun 13 Mar 2006, 11:31
Le remplacement par le AM210Z2 peut se faire direct sans rien changer.
MessagePosté: Lun 13 Mar 2006, 12:57
D'accord c'est ce que je vais donc faire.
merci beaucoup pour votre aide :)
Fabien
