 Sujet du message: baffle pour kit audax htp 210
MessagePosté: Lun 06 Fév 2006, 22:49
bonjour
je dois refaire mes baffles, c'était le premier assemblage (solo) et elle ressemble quelque peu à des passoires.
Le kit est constitué de 3 hp (3 voies), un 210, un 100 et un tweeter. Le baffle préconisé (d'Appolito) est un BR arrière (évent en haut), +petit caisson interne pour le médium.
Le filtre est tweaké de telle sorte que le woofer n'est pas filtré (ht210mo), alors est-il envisageable de construire un TQWT autour du 210 et placer sur ce baffle un autre d'1 ou 2 litres pour les 2 hp restants ?
Le but étant d'améliorer le bas du spectre mais aussi d'adapter les baffles à la pièce et à la disposition des enceintes. Pièce = 3.5 (côté baie) x 5 avec une baie vitrée de 2.5m. Les enceintes sont dos à la baie (une à 20cm avec une plaque de polystyrène vert derrière, l'autre à un mètre du mur. Evidemment dans aussi peu de place il est difficile de les mettre toutes deux à 1 m du mur (WAF).
donc quelle type de baffle est-il justicieux d'adopter ?
merci.
MessagePosté: Mer 08 Fév 2006, 07:15
MessagePosté: Mer 22 Fév 2006, 10:48
je poursuis donc seul ma rélexion quant à de nouvelles boites pour mes hp. :wink:
De toute façon quand il n'ya pas de réponses c'est que la question est mal posée.
Je veux finalement rester sur du BR (event avant ou arrière ?) mais je m'interroge à propos du volume de la caisse.
Le ht210m0 a un vas de 90l et un Xmax de 5.5mm.
Dans un sujet d'avant l'attaque il m'avait été conseillé de porter le volume à 75l (vol=VAS x 1.1=99) ?
Par contre un autre message me conseillait de rester sur un moyen volume car Xmax étant important je risquais d'avoir des graves dégueux dans un trop grand volume. :?:
