Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 249 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17  Suivante
MessagePosté: Sam 08 Juil 2006, 17:39
binuche a écrit:
ben je l'avais juste mesuré un peu bafflé sur du bruit rose pour voir si sa courbe correspondait à celle spécifiée. C'est le cas.
le focal est un ancien modèle de 27K, il fait 4 ohms et 300 watts. J'ai donc pris deux msh pour les mettre en série et avoir 8 ohms vu qu'à l'origine je voulais filtrer en passif. boomer + médiums en 4 ohms ça devenait trop chaud pour l'impédance globale. Le problème ne se pose plus mais de plus les rendements et puissances s'accordent mieux ainsi que le SPL.
C'est un boomer pour à voiture à l'origine, c'est vrai qu'on peut faire de sacré bon caisson de basse avec certain HP de voiture, mais tu pense qu'il pourra se raccorder à un medium sans grave medium ?
4lex
MessagePosté: Lun 10 Juil 2006, 09:01
Oui je le ferai pas sinon. mais je peux me tromper. Je coupe vers 275 Hz avec une pente de 24 dB en actif de chaque côté, donc le recoupement devrais se faire sans trop de souffrance. On verra d'ici 1 à 2 mois !
http://www.brunochaza.com/data/forum/index.php ( forum de Basse )
MessagePosté: Ven 14 Juil 2006, 09:52
Salut @ tous,
Je viens vous donner quelques new;
cela fait plus d'une semaine que j'ai modifié le filtrage (FE127E coupé à 200Hz et tweeter à 3500Hz)
Voici le filtrage :
En série aux boomers, deux self sur transfo en // pour obtenir les 4mH désirés avec une résistance interne de 0.09ohm :D
Les condensateur en série au FE127E et DT-25N sont des audyn cap MKP.
Voila mon point objectif :
L'écoute est équilibré, les 17 cm s'accordent bien avec le FE127E à condition dêtre filtré BAS (ici 200Hz), j'avais fais l'erreur de filtrer le Fostex à 450Hz puis 1000Hz ce qui apportait une incohérence entre le bas medium et le haut medium, le FE127E est beaucoup plus rapide que les 17cm cela se fesait ressentir par un bas medium trop "doux" par rapport à un haut medium beaucoup plus energique et naturel.
Les SPH-170 produisent un bon grave qui descend avec beaucoup de facilité, je n'ai pas encore réglé le basse reflex et pour le moment l'évent est accordé à 30Hz (j'avais prévu 40Hz) on vera plus tard...
Le tweeter est raccordé à 3500Hz avec le medium, l'écoute change énnormement, on est plus obligé dêtre exactement entre les deux baffles pour les écouter simultanément :lol: le tweeter appore une réel transparence au système ce n'est pas du tout subjectif et que l'on me dise pas que le FE127E n'est pas directif, d'ailleur je conseil d'essayer à ceux qui le peuvent.
Le DT25N apporte beaucoup de transparence, de lisibilité et de finesse, l'aigue est très clair (peut être un peut trop) et fil très haut mais manque un poil de matière, pour comparaison le FE127E a plus de matière si on l'écoute dans l'axe (peut être une fausse impression à cause de la distostion) et sans filtrage c'est marrant, tout est histoire de compromis et je peux comprendre ceux qui aime ce HP même dans le haut du spectre :wink:
voila, si vous avez des suggestions n'hésitez pas
@+ :D
4lex
MessagePosté: Ven 14 Juil 2006, 13:09
Salut 4lexander,
très très interessante cette enceinte, surtout niveau filtrage.
Pourrais tu décrire de facon plus précise la qualité et le défaut (si t'en trouve) de ton grave produit par les deux 17. J'aimerais savoir quelle peche ca peut avoir, quelle impression ca laisse... tout ca quoi!!! :P :P :P
En tout cas ca donne envie d'ecouter. Faudrait qu'on se fasse une ecoute avec ces belles enceintes!!! Y'a moyen ou pas un jour??? :idea:
Allez, bonne écoute à toi, et que le 127e power soit avec toi.
PS: d'accord sur le fait que le 127e soit directif. C'est carrément un axiome, et donc par définition, n'est plus à démontrer.
https://www.diapason-audio.com
MessagePosté: Dim 16 Juil 2006, 17:50
Ben tu compte passer dans le 67 prochainement ?
@+ :D
4lex
MessagePosté: Dim 16 Juil 2006, 21:14
:D :D :D :D :D
Ben j'avoue que pas dans les prochains mois à venir!!!
Je te propose que nous faisions un effort tous les deux: le meeting en ardèche le 29 Juillet. En plus il va y avoir grave du matos apparemment...
Va voir dans la rubrique "Région sud est". Franchement je pense que ca vaudrait le coup d'y aller avec tes enceintes.
MessagePosté: Jeu 20 Juil 2006, 22:12
C'est pas la porte à côté hein, mais ça m'aurai bien dit de venir
pas pour ramener mes enceintes mais surtout pour discuter entre passionnés :D
Ha au fait, Nico tu m'avais demandé comment fonctionnait les atténuateurs AT-52H de monacor, j'ai pas de souci de craquement comme tu l'avais mais ils ne maintiennent pas l'impédance à 8ohm sur toute la plage d'atténuation (entre 10 et 6 ohm) donc bof bof.
Une petite photo des filtres, ils ont été câblé et intégrés dans la caisse ce soir
4lex
MessagePosté: Jeu 20 Juil 2006, 22:41
salut,
franchement dommage de pas venir, j'aurais bien écouté ces ptites bebetes d'enceintes.
les filtres: waou une usine à gaz!!! C'est des selfs monacor ces trucs à gauche ou pas??? :shock:
Pour l'attenuateur, fini pour moi ce genre de chose.
A+ et au 29 Juillet :wink:
MessagePosté: Jeu 20 Juil 2006, 22:49
Oui ce sont des selfs sur transformateur, il y en a deux en // en série aux boomers pour avoir une résistance série très faible.
L'équivalent en self à air ne serait pas rentré dans le compartiment du filtre déjà que là c'est très très limite.
4lex
Heu... :cry:
4lex
MessagePosté: Jeu 03 Aoû 2006, 12:06
Dans la lignée des HP qui peuvent valoir le coup...
je suis tombé sur ca
http://www.monacor.com/fr/produktseite_suche.php?artid=6467&spr=FR&typ=full
98dB !!!!
c'est à essayer vous croyez pas ?
4lex
MessagePosté: Jeu 03 Aoû 2006, 21:29
salut,
Il a pas l'air trop mal en effet. A couper court en tout cas. Fs 4500 Hz ! Il coupe peut-être un poil tôt pour un "super tweeter" mais le rendement et linéarité sont intéressants.
MessagePosté: Jeu 03 Aoû 2006, 22:38
D'ailleur Monacor recommande de le raccorder à un super tweeter au dessus de 10Khz
Fréquence de coupure à 5Khz c'est haut mais avec un bon medium ya pas trop de soucy :D
Pour ma part je viens juste de commander une paire de tweeter à ruban Fountek NEOCD3.0
http://www.fountek.net/products_neo_30.htm
Ils vont peut être remplacer les DT-25N
:P :D
4lex
MessagePosté: Ven 04 Aoû 2006, 16:10
en plus comme nous tu vas les recevoir avec la nouvelle face avant :P
sur les jp3 ils sont en allu, j'ai des neo cd 2 aussi mais chose bizarre la face et en ABS :shock:
MessagePosté: Ven 04 Aoû 2006, 19:23
les miens seront noir, anciens models de chez madisound
4lex
