 Sujet du message: Grave sur enceinte Cabasse
MessagePosté: Mar 01 Nov 2005, 23:12
Bandit-XX les haut parleurs sont parfais, par contre il faut modifier ton filtre
Très bonne réponse, et pour le filtre, je vais donner l’information, le fondateur de la société Cabasse Georges Cabasse, ne voulait pas de distorsion dans le grave sur ces enceintes, il avait donc demandé au technicien de faire des filtres ou le grave était limité pour éviter toute distorsion, ce qui explique le manque de grave des enceintes Cabasse.
Il suffit donc de modifier le filtre de la partie grave pour le faire couper plus bas pour obtenir une meilleure restitution du grave. :D
