Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 67 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5  Suivante
 Sujet du message: Re: ATS Hg 21
MessagePosté: Dim 07 Fév 2016, 05:23
Il me reste du gain à obtenir car le filtre est cablé en rouge...
Bonjour David.
,???? Pas compris. tub18
Fred.
MessagePosté: Dim 07 Fév 2016, 07:17
Bonjour Fred,
Je crois que David a en stock du câble bleu, celui qui marche mieux.
a+mitiés raoul
MessagePosté: Dim 07 Fév 2016, 11:05
un prêtre obscur n'aurait pas mieux parlé...
Le bleu c'est le mieux.
Faudra t'y mettre, c'est comme ça.
( une info les électrons sont plus rapides)
Dans la matière bleu...
Chut c'est entre nous.
MessagePosté: Dim 07 Fév 2016, 11:06
Encore cette histoire de câble. :oops:
Faudra le breveter un moment. tub17
fred.
MessagePosté: Dim 07 Fév 2016, 12:43
c'est à a partir de la, que viennent les mites, sur audiocrabe...
Le bleu c'est le mieux. surtout à gauche devant toi.
MessagePosté: Dim 07 Fév 2016, 22:14
Je t'inviterais si tu le veux...
Ben pourquoi pas !!!! Attention on dégaine facilement par ici !!!! Un coup d'bagnole ou de train et on débarque vite fait bien fait !!!! Pas peur d'amener les enceintes dans l'train moi !!!!
Pour tes hp je m'évertuerais à laisser le hp de grave fonctionner seul sans rien, et lui coller le hp d'aigu avec un condo bien trouvé ainsi qu'une résistance série si besoin...
A voir la courbe de Môsieur le ATS HG Wells 21, dans la zone des 800 - 900 Hz ca bouge de 1 ou 2 db... pas 12...
A mon avis le filtre fait valser tes courbes... Moi effectivement je laisserai le HG wells se demmerder seul jusqu'à sa coupure haute naturelle : 4 kills, et j'ajouterais délicatement le TOUITTT avec un seul petit condo de 5.6 plus ou moins à la mesure... Une résistance série et c'est marre mon bonhomme !!!! :lol: Facon puzzzzzle !!!!! :lol: :lol: :lol: Dispersé !!!!!!
Meme facon de faire la mesure, et à mon avis, tes montagnes russes se transformeront en plateau du larzac... plat... tub18
Allez zou !!!!! Un essai per favore !!!!! :P :wink:
A plus David.
MessagePosté: Dim 07 Fév 2016, 22:27
Hello les copains
En plus si tu invite Nico il pourra prendre son micro pour comparer tes mesures au siennes tub18 tub18
Des photos de ton nouveaux système peut être
MessagePosté: Lun 08 Fév 2016, 11:44
Sur la mesure publièe le 05/02 a 19:19. On peut voir la courbe du ats sans filtre et avec.
La coupure ne ramène pas d'ondulations supplémentaires.
Je vais bosser.
MessagePosté: Mar 09 Fév 2016, 22:58
Voici les caisses pour le ATS.
Le tweeter.
Son support, qui sera débafflé qui est vu de dos.
Et enfin, le support vu de face et le tweeter.
MessagePosté: Sam 13 Fév 2016, 01:05
Invités, bien sur.
Tu as le droit d'y croire. J'invites que les cons comme toi, qui n'ont aucuns attraits communs.
Alors ceux qui sont pas d'accord, je leur laisse le choix de me convaincre.
Ps: et Mes sarcasmes à la boite posthume.
MessagePosté: Sam 13 Fév 2016, 09:50
Invités, bien sur.
Bonjour David , ohhhh t'inquiète pas Nico est aussi con que moi et n'a ni croyance ni dogme
si demain on lui prouve que le graal est d'écouter la musique avec un sonotone il s'y mettra
comme toi et moi , ou utiliser un caleçon bleu pour améliorer le fruité du bas-médium , il est
tout aussi capable de changer sa garde robe tub17 tub18 tub18
MessagePosté: Sam 13 Fév 2016, 21:22
Je n'utilises du cable bleu que sur le ATS et seulement sur le plus du HP.
La masse est bien sur en noir ( pour la profondeur de l'image.)
Quant au tweeter j'ai pris du rouge pour le +, afin d'obtenir du piqué...
Mais ça s'est pas fait tout seul.
MessagePosté: Sam 13 Fév 2016, 22:05
Restons sérieux.
Je veux faire quelques mesures supplémentaire et peaufiner le placement des enceintes.
Lorsque ce sera fait, on peut se voir si vous le voulez.
On peut faire quelques mesures, mais par expérience, on mange pas mal, on pillaves aussi, et ça papote un peu. On peut se faire découvrir des musiques aussi.
MessagePosté: Sam 13 Fév 2016, 23:23
Tant qu'a faire, si vous passez, on peut appeler des vrais bretons de Rennes ( comme Diafan et Philbob) et des prétendant au royaume breton... ( Chamnix et bng)...
Si en plus le Normand pélerin, du Sud est en mouvance pour retaper sa bicoque est en chemin, il pourrait nous ramener Yves dans le coffre...
Le match retour hivernal quoi...
Pour le coup je pourrais allumer le four à pain...( j'ai une pelle de 14 et de 16) :shock:
Petit essai du soir le caisson avec le 15 LX60, coupé à 45 Hz en 24 db, ne s'entend pas à fond les basquettes... Les 8 pouces descendent plus bas et envoient le paté... :shock:
Si je remontes la coupure, c'est lourdingue, brouillon...
Kat Onoma me scotch au canapé...( et la fender précision envoi du lourd...)
Un Massive attack :100th windows est proprement planant... les graves en nappes, dégoulinent comme il faut tandis, que le kick du batteur tapes. la voie féminine grimpe haut et clair...
La sensation de profondeur entre samples et instrumentaux est présente.
Ca joue et les samples sont clairement ou devant, ou dérrière, voir au dessus.
Les voies sont centrées et les choeurs déportés...
Bref pour une fois je fais un CR...
Mais je suis emballé, vraiment.
Si les faux bretons viennent... Un comparo avec les mulidines serait sympas...
MessagePosté: Dim 14 Fév 2016, 00:53
L'assise, ou le grave donne à mon sens tout l'attrait de la musique.
Sa retranscription, tant en descente, qu'en impacte donne toute la "dimension" à la musique ( mon 15 pouce ne m'a jamais tapé au pléxus comme un bon kick de batterie, non plus).
mais un grave de qualité se doit d'être articulé et lisible.
C'est une gageure que de reproduire ces trois critères. et ce à niveau soutenu... dans un local donné. Ce deal est fait pour moi. sur deux critères, pleinement. Pour ce qui est l'impacte...
Voici, mes idées:
Si je devais, tourner une autre page, je chercherais du Altec, JBL,P audio, ou Bms bien délurés Faital...Peut être et sûrement en 12 pouces... ( plus un 18" collé dans le conduit de cheminée...)
Avec pavillon et chambre de compression coaxial genre BMS 4590, voir 8 pouce pavtés + 1 pouce..., et donc un budget qui dépasse mes 10 prochaines années prévisionnelles...
On va voir ce que cela donne sur un DVD...qui pête un peu. Ridley scott. pour la plastique des images, la Bo et la voie envoutante de la chanteuse de Dead can dance.
Si j'avais choisi un scénar, mon choix aurait été forest Gump... 36 quai des prfèvres.
Des effets séciaux, AVatars. Et de la sensation, Alien...ou les légendes de Riddick.
