Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 102 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivante
MessagePosté: Lun 26 Juin 2006, 22:37
salut bob,
biensur la base est saine et tu t'es trouvé une longueur théorique. Mais c'est vrai qu'un petit affinage à l'écoute reste encore à faire.
Ne me dis pas que t'as reglé tes dbr 103 juste avec des calculs??? :wink:
Evidemment on pourrait s'en passer mais un bon perfectionniste ne fait pas seulement confiance qu'en la théorie, non? M'enfin c'est mon avis 3000.
MessagePosté: Lun 26 Juin 2006, 22:47
Une petite dernière avant d'aller dormir !
J'ai relu vite fait les calculs de M.Petoin sur l'optimisation des BR.
Et en suivant ses calculs sur la correction d'un event qui n'est pas au bon diamètre, je doit passer pour mon cas (si je n'ai pas fait d'erreur) de 6 cm à 6.25 cm de longueur pour un event qui est à un diametre de 66mm au lieu de 65mm.
Donc, y a pas de quoi tabasser un chat :P
Mais au moins, on aura eut de quoi discuter !
Merci à tous pour votre participation et vos conseils
@ Bientôt
MessagePosté: Lun 26 Juin 2006, 22:52
Régler à l'oreille ... si tu as des behringer ecm8000 à la place des oreilles et un analyseur de spectre gréfé dans le cerveau pourquoi pas. :D
4lex
MessagePosté: Lun 26 Juin 2006, 22:55
mouais c'est vrai, pour 1mm d'écart y'a pas photo, faut suivre fostex sans trop se tarabiscoter (pas mal ce mot!!! lol) l'esprit.
Au final ca donnra quelquechose de très bien et de pas different de l'original.
MessagePosté: Mar 27 Juin 2006, 09:21
Oui j’aime bien aussi ce mot, a l’imparfait du subjonctif il atteint des sommets : http://www.mots-croises.ch/Recherche/ve ... &ID=453536Image
MessagePosté: Mar 27 Juin 2006, 11:59
j'approuve complètement ! :wink:
Frédéric
MessagePosté: Mar 27 Juin 2006, 12:07
mes Oreilles (et celle de potes) mon permis de constater que il fallais retoucher le proto ! suite a cela, re calcul, modif puis écoutes, etc.
Frédéric
MessagePosté: Mar 27 Juin 2006, 16:34
En cherchant un minimum de temps, j'aurai pu trouver un plan tout fait pour les FE164 de ma fille.
J'ai préféré le faire à mon idée, et la mise au point de l'évent s'est faites à l'écoute sans le moindre soucis.
Ce n'est pas vieux cette affaire, cela date de moins d'un mois.
L'un d'entre vous pourra confirmer un échange de messages privé sur la correction de l'effet de bord de cette enceinte.
Or quand on ajoute des composants résistifs en série, il faut refaire le réglage de l'accord, ce que j'ai fait.
Chacun est libre de s'exprimer, et je ne chercherai pas de toute force à démontrer que j'ai raison.
Simplement quand j'écris que le réglage à l'écoute est possible, je sais quand même de quoi je parle.
Et vous me permetrez d'être "mort de rire" devant certaine réponse.
dp
MessagePosté: Mar 27 Juin 2006, 17:54
Lu tous
De toutes façons comme l’on a pas tous la même oreille ! cela fait aux moins un réglage par personne en fonction de son Oreille, de la pièce d’écoute et des électroniques (voir des câbles)
C’est pas comme cela que des chercheurs comme T&S ont put faire avancer la Haute fidélité ! :wink: :wink: :wink:
Frédéric
MessagePosté: Mar 27 Juin 2006, 18:04
salut,
Logiquement, si le diametre augmente, la longueur doit diminuer. Mais alors pour te donner la longueur exacte... :roll: :roll: :roll: pas specialiste moi...
juste pour rectifier quelque chose: après avoir recalculé hier la longueur des mes events, j'ai remarqué qu'au lieu d'obtenir une longueur plus petite pour un diamètre plus grand, c'est l'inverse que j'obtiens.
Pour en être sûr, j'ai quand même demandé confirmation à M.Petoin.(calculs et formules sur son site).
Et cette fois, ce n'est pas de l'écoute, mais bien du calcul avec des formules et tout et tout.
Ca méritait d'être signalé pour éviter des erreurs même lorsqu'on pense que quelque chose est "logique" :?
PS:Merci pour votre réponse rapide M.Petoin.
MessagePosté: Mar 27 Juin 2006, 20:44
Pour moi l'accord de la charge etait fonction du volume de l'évent pouvant se deplacer. Si donc la surface augmentait, alors qu'on cherchait à conserver un volume, alors la longueur diminuait.
Bon bah j'aurais au moins essayé de réflechir. Je le prends pas mal fredo!!! je me suis planté c'est pas grave!!! :wink: :wink:
MessagePosté: Mar 27 Juin 2006, 20:56
J'ai relu les premiers messages pour me souvenir du HP utilisé, et du volume de charge.
FOSTEX indique des évents diamètre 65 mm intérieur, longueur 60 mm plus les 15 mm de bois.
Le calcul doit se faire avec une profondeur de 75 mm.
Pour un diamètre de 60 mm et non plus 65 mm, la longueur passe à 60 mm.
Les 15 mm d'écarts correspondent pour moi a trois pas de réglage, puisque 5 mm d'écart sont parfaitement audible.
Certain minimise l'importance...
A la simulation, l'évent extérieur me semble parfaitement dimensionné, compte tenu du volume total retenu et du HP FE127E.
Simplement la limite mécanique est dépassée, et si je devais recommander un volume pour ce HP ce serai dans 8 L et non 25 L.
dp
MessagePosté: Mar 27 Juin 2006, 21:14
Salut Nicolas,
Loin de moi l'idée de vexer ou de reprendre quelqu'un, j'avais résoné de la même manière et ce sont les calculs qui m'ont mis le nez dedans !
Je suis débutant et en tant que tel, je ne permettrai pas de critiquer qui que ce soit.
Les polémiques que certains intervenants tente de lancer ne m'intéresse pas. (ils se reconnaitrons).
Sur ce je vous souhaite à tous une bonne soirée
MessagePosté: Mar 27 Juin 2006, 21:25
Dans le fichier pdf des plans Fostex (lien plus haut), la version en BR simple s'approche de vos considérations soit +- 8 L. (calculé à la vas vite :shock: )
Pourquoi propose t'il alors un double BR à résonateur ? sinon dans un soucis d'amélioration ?
Je pense qu'avant de comprendre vraiment les différences entre tel ou tel type de charge, il me faudra faire de l'écoute :? :?
A l'heure actuelle mes planches sont déjà débitées et prêtes à être assemblées, je ne changerai donc pas de trajectoire mais peut-être à l'occasion je ferai d'autres essais.
Nicolas a d'ailleurs réalisé les charge BR en 8L pour roder ses HP,il pourrait peut-être nous en parler...?
A suivre donc
MessagePosté: Mar 27 Juin 2006, 21:42
Grand bien te fasse !
Je te souhaite des belles écoutes avec tes Double basse réflexe Fostex !
Une information peut t’aidé par la suite c’est la mesure donné en chambre sourde (anéchoïque) par Fostex.
Quand je serait très riche j’aurai moi aussi une chambre sourde ;-)
Frédéric
PS:Chambre sourde
C’est précisément pour s’affranchir de la variable “local d’écoute” que les mesures d’enceintes acoustiques s’effectuent dans une chambre sourde - un local parfaitement amorti, de quelques dizaines de mètres cubes, dont toutes les parois sont recouvertes d’une importante épaisseur de laine de verre (60 cm à 1 m). Leur rôle ? Transformer l’énergie acoustique reçue en chaleur, et éviter son retour vers le micro de mesure. L’enceinte à mesurer est installée au milieu de ce local, généralement posée sur un caillebotis, de façon à éviter toute réflexion sonore, aussi minime soit-elle. On est alors assuré de mesurer l’enceinte, et rien que l’enceinte. Autrement dit, la mesure est reproductible où que ce soit, par qui que ce soit, pourvu que les conditions de mesure soient respectées. Le micro de mesure, dont on imagine la précision de fabrication et la rectitude de la courbe de réponse, est généralement placé à 1 m de distance de l’enceinte.
ou
http://fernould.club.fr/placenc.html
