Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 129 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9  Suivante
MessagePosté: Ven 28 Oct 2005, 23:13
Je ne parviens plus à le retrouver... Disons que je me suis trompé, à moins que tu confirmes...
Je te prie de m'excuser.
Du bruit pour faire du son !
MessagePosté: Dim 30 Oct 2005, 11:07
au niveau du filtre fait par binuche est il possible de mettre des sph 165 au lieu des 135 ?
Low-Pass (LP) Filter: 3rd-Order Butterworth 2400 Hz
High-Pass (HP) Filter: 3rd-Order Butterworth 3200 Hz
C1 = 5,26 µF
C2 = 15 µF
C3 = 15 µF,
L1 = 0,22 mH,
L2 = 0,56 mH,
L3 = 0,22 mH,
Tweeter
Impedance EQ
Req = 6,2 ohms
Ce = 2,2 µF
L-Pad: 4,16 dB
Rp1 = 2,4 ohms
Rp2 = 10 ohms
Woofer
Impedance EQ
Req = 6 ohms
Ce = 22 µF
MessagePosté: Lun 31 Oct 2005, 12:23
Salut Teoza
J’ai recalculé la partie passe bas du filtre pour tenir compte du SPH-165... Je suis parti de la courbe d’impédance que j’ai mesuré sur l’un des miens (autrement plus précis que les datasheet). C3=13,3μF, L2=0,644mH, L3=0,218mH, Req=8,358Ω, Ceq=29,299μF. J’obtiens une erreur inférieure à 0,1dB, c’est très bien, mais de telle valeurs ne sont pas commercialisées !
En optant pour les valeurs courantes: C3=12μF, L2=0,68mH, L3=0,22mH, Req=8,2Ω, Ceq=27μF, je trouve une erreur de 0,4dB, ce qui est très acceptable !
Cordialement, . Ghhhh
MessagePosté: Lun 31 Oct 2005, 18:01
j ai commande les composants de filtre ce soir mais pour le L-PAD de 4.16db j ai pas trouvé !!! peut on m envoyé le lien
70€40 de filtre
les enceintes dans une semaine ( €€€)
je mettrai des photos du deroulement pour ceux que sa interesse !
merci a tous
MessagePosté: Lun 31 Oct 2005, 21:18
Tu as choisi quelle configuration pour finir ?
Pour les résistances du L-Pad vas voir dans un magasin de composants électroniques. prends des résistances de 5W ou 10W.
MessagePosté: Mar 01 Nov 2005, 09:21
j ai choisi la config SPH 165KEP et dt-254
5W ou 10W je prend ? j ai tous acheter sur e44.com
MessagePosté: Mar 01 Nov 2005, 10:32
Je t'avais parlé du SPH-165 et non du SPH-165KEP !
Le SPH-165 peut se loger dans une enceinte close de 3,8L ou une enceinte basse reflex de 7,4L (Fp=63,2Hz)
Le SPH-165KEP se logera dans une enceinte close de 9L ou une enceinte basse reflex de 15L (Fp=42,2Hz)
Tu voulais une enceinte hyper compacte ??? Tu voulais un bon filtre ??? Tu maîtrises seul ce que tu fais !
MessagePosté: Mar 01 Nov 2005, 15:15
lol j avait pas vu qu il y avait autant de reference j etatai parti sur le SPH 165KEP de mon coté ! avec charge close de 9l.
Sa change beaucoup pour le filtre ?
dsl
MessagePosté: Mar 01 Nov 2005, 16:07
vous allez beaucoup trop vite dans vos projets les nouveaux :lol: . J'en connais un qui se démène avec une colonne en ce moment...
Prends le 135 ou le 165 mais pas le 165kep. Si je me souviens c'est pour une enceinte arrière de petite dimension. De plus tu as toutes les valeurs de composants.
http://www.brunochaza.com/data/forum/index.php ( forum de Basse )
MessagePosté: Mar 01 Nov 2005, 16:18
pas de problême.
c'est peut-être ça :
Le tweeter automobile DT284, 4 ohms, 60 watts et Fs 1300 Hz. ( très bon et le seul valable, le dt74-4 ne monte péniblement qu'à 15 KHz )
mais la question était Connais-tu un tweeter hifi 4 ohms comparable au dt254 ?
voilà !
MessagePosté: Mar 01 Nov 2005, 17:55
bon ba je vais pas aller trop vite je vais me prendre les SPH 135 KEP avec le dt 254
il sera toujours plus facil d agrandir le trou plus tard si je veut changer :D
MessagePosté: Sam 05 Nov 2005, 11:40
petite question pour binuche !
Comment ta trouvé
_ Low pass filter 3rd order butterworth 2400hz
_ High pass filter 3rd order butterworth 3200hz
j essai de me mettre a X-over 3 pro
MessagePosté: Sam 05 Nov 2005, 11:58
tu cliques sur "edit" puis "component value", ça copie les valeurs. Ensuite tu fais ctrl+v dans le fichier word et hop. Tu peux aussi faire ctrl+c sur les courbes.
une remarque : apprend à rentrer les courbes des hp et le plus de paramètres possibles. Les courbes mesurées sont indispensables pour être précis.
MessagePosté: Sam 05 Nov 2005, 18:22
comment je peut rentré cet forme dans bassbox j ai essayer en prism,reg polygon 6 faces mais c pas le mieu je pense.
y a pa moyen de rentré la forme de son choix ?
MessagePosté: Sam 05 Nov 2005, 23:15
c'est l'équivalent de deux "prism trunc. edge" plaçés côte à côte. Donc tu prends cette forme et tu lui applique une longueur doublée pour récupérer le volume.
