Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 249 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 13, 14, 15, 16, 17  Suivante
MessagePosté: Jeu 28 Juin 2007, 12:46
Membre Actif
est-ce que le SP170 se marie bien avec le FE127?
MessagePosté: Jeu 28 Juin 2007, 18:36
Ma foie oui, les HP n'ont pas de sonorité particuliere qui les opposes.
Surtout à cette fréquence de coupure ca serait inquietant.
4lex
MessagePosté: Lun 13 Aoû 2007, 05:20
Amis du sport, salut ! :)
Premier post sur ce sympathique forum où l'on diy du monacor, pas si courant de pouvoir trouver des infos sur ces hps de geux.... 8)
Je pense faire une deux voies, dans l'esprit minimaliste de François H avec budget minimaliste comme il se doit , d'où le choix de hps monacor et de leur rapport qualité prix "maximaliste".
En medium basse j'ai choisi le sph-176 pour sa réponse en fréquence étendue et régulière jusqu'à 4k, sans pic de résonance ensuite.Image
Son xmax confortable de 5.5mm annoncé et son rapport bl/mms de 550 laissent espérer un hp "rapide" avec de l'énergie en bas.
Appréciation toute personnelle du débutant, soyez indulgents si je me plante.
Pour le tweeter c'est moins facile.
Les prérequis de François H supposent une membrane de 28mm en général et une fs basse compte tenu des contraintes de tenue en puissance du filtrage 6db.
A priori j'ai repéré le le dt-300 avec son énorme bobine de 30mm et sa fs de 750hz.
En contrepartie sa réponse semble un poil chahutée après 10k mais est ce que ça s'entendra vraiment ?
Plus casse pieds, la sensibilité est supérieure de 3 db à celle du sph-176, ce qui oblige à utiliser un composant de plus.
A moins de filtrer comme le décrit jérome69 ici, à voir.
J'ai aussi retenu le dt-107 qui n'a lui qu'un db de sensibilité en moins mais une membrane de 25mm avec une fs de 1200hz.
C'est peut être compensé en partie par une puissance nominale de 80W plus importante.
Enfin dernier client potentiel l'iconoclaste dt-284 tweet de car audio en 4 ohms donc là aussi filtrage type jérome69 en vue.
Voilà où j'en suis dans mes réflexions, je suis impatient de connaitre vos sentiments quand à ces tweeters et toutes vos remarques sont les bienvenues.
J'ai préférer poster sur ce topic ouskonkoz hps monacor bien qu'il ne s'agisse pas d'une trois voies, je trouve que c'est sympa de trouver des infos complémentaires dans un même fil, mais si ça pose problème j'ouvrirais un topic spécifique
Bonjours chez vous. 8)
édith: Méa culpa, quel muffle ! :oops: Je n'ai pas félicité l'auteur du topic pour sa brillante réalisation tant théorique que pratique.
A mettre sur le compte de l'état second suite à l'enfilade d'un jet du topic et l'heure tardive (ou matinale c'est selon)
MessagePosté: Lun 13 Aoû 2007, 22:13
Membre Actif
r'es partout Alpacou :lol:
MessagePosté: Mar 14 Aoû 2007, 09:12
Salut J2B,
Et oui le monde du diy français est petit faut dire :)
On dirait bien que toi aussi tu traines dans tous les bars du coin ! :shock:
@plouche.
MessagePosté: Mar 14 Aoû 2007, 09:25
J'm'en vais l'dire à vos femmes, moi. Vous allez pas rigoler longtemps :twisted:
MessagePosté: Mar 14 Aoû 2007, 09:29
Salut et bienvenu sur ce forum,
Il exist un kit avec un SPH-176 + DT-107 en filtrage -6dB/oct, plan et schéma dispo ici :
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.hifi-selbstbau.de/images/Lautsprecher/mindstorm/weiche-mindstorm.gif&imgrefurl=http://www.hifi-selbstbau.de/text.php%3Fs%3Dread%26id%3D42&h=361&w=528&sz=7&hl=fr&start=2&um=1&tbnid=rP63JCNtj020-M:&tbnh=90&tbnw=132&prev=/images%3Fq%3DMonacor%2BMINDSTORM%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Dfr%26sa%3DN
Il s'agit d'une charge TQWT
La fc entre boomer et tweeter est asses élevée (pas besoin d'un gros tweeter)
Je ne pense pas que ce filtrage puisse être reproduit pour les mêmes HP dans charge BR, le bas medium / grave serait en recul.
Il faut donc compenser l'effet de baffle.
@+ :wink:
4lex
MessagePosté: Mar 14 Aoû 2007, 10:46
Membre Actif
j'y viens presque plus depuis le départ de PTSoundlab et par manque de tps.
C'était mon forum préféré...
MessagePosté: Mar 14 Aoû 2007, 14:52
Oui le bar semble très sympa.
Par contre il n'y a pas l'air d'avoir de magicien des ondes et autres marabout de câbles. :shock:
@dsdn : ça ne risque rien le waf est dompté et compréhensif :mrgreen:
Merci pour le lien 4lexander, je ne m'étais pas fixé sur une charge ou une autre donc pourquoi pas le tqwt et en plus le filtre est en 6 db.
Par contre je ne sais pas comment se comporte le tqwt niveau retard de groupe.
Tu sais s'il existe un outil informatique pour simuler ce type de charge ?
Thx.
édith : mon teuton va souffrir
MessagePosté: Mar 14 Aoû 2007, 15:43
Oui ici on est pénard 8)
Ca doit exister, voir sur google...
4lex
MessagePosté: Mar 14 Aoû 2007, 19:46
c'est vrai qu'il est bien motorisé ce HP, son facteur BL/mms est bien supérieur à la moyenne.
Moi je ferais un BR classic avec car je trouve la ligne de transmission imposante pour un 16cm...
c'est juste mon avis :wink:
4lex
MessagePosté: Mer 15 Aoû 2007, 08:46
Je ne sais pas du tout.
J'ai des audioreference 50 et 55 qui sont en tl.
Elles ont un 20 audax c'est vrai, il n'a pas l'air de souffrir tu crois que la charge solliciterait trop un 16, c'est possible.
Le pb des audioref c'est une certaine acidité dès le haut médium peut être due au fait que le 20 dans sa charge "envoie " un max et descend très bien et que les petits dômes ont du mal à descendre.
Sinon pas d'idée sur le dt-300, avec sa grosse membrane ?
Thx
MessagePosté: Mer 15 Aoû 2007, 11:11
http://www.troelsgravesen.dk/C17_II.htm
4lex
MessagePosté: Mer 15 Aoû 2007, 20:05
Tiens, moi aussi, des AudioRéférence 50 qui n'ont pas vu un ampli depuis plus de 10 ans!
Il faudrait que je fasse remplacer la suspension des boomers (qui ressemble aux drapeaux de Napoléon aux Invalides).
MessagePosté: Lun 29 Oct 2007, 17:51
Celles des ar55 commencent à crier pitié, quand à celles des 50 c'est un miracle elles sont encore intègres !
Sinon le projet est en stanb, je dois d'abord finir une 3 voies hr et je coince sur la voie médium.
