Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 26 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
 Sujet du message: Re: Enceinte HM170Z18 - XT 25
MessagePosté: Dim 03 Nov 2013, 07:51
Hier soir on a débeugé les nouvelles enceintes de Nico avec sont filtre 6 dB à un seul composant tub18 tub18 tub18
Le son est très prometteur , une belle image sonore bien reculée au fond de la pièce qui d'ailleurs s'agrandit artificiellement
un effet de spatialisation très aéré avec un grave trop présent à mon goût mais la pièce est modeste et Nico
pense l'event pas tout à fait adéquat :mrgreen: tub18
Bref une belle écoute même si par rapport à mon système , je lui trouve moins d'énergie et de "percussion"
pour écouter de la musique c'est très agréable surtout au regard des composant mis en oeuvre
un rapport qualité prix ridicule , chapeau le design Nico , j'ai hâte de les voir finies
Par contre je supplie Nico de mettre ici quelques photos de sa réalisation et quelques courbes de mesure
Une petite paire très étonnantes :wink: bien alimentée par son double Push-pull Audyiofanesque
MessagePosté: Ven 15 Nov 2013, 15:19
Les photos, les photos!!!!
J'ai hâte de voir ce que Nico nous a concocté! Après avoir copié son DBR Fostex, je me dis que je pourrais encore lui piquer son idée sachant que je n'ai le temps de me lancer dans la pure conception! :lol:
MessagePosté: Ven 15 Nov 2013, 18:35
+1, des photos ! 8)
MessagePosté: Ven 15 Nov 2013, 23:36
Des photos pourquoi pas... mais ce n'est pas fini... Je dois encore poncer l'ensemble, plaquer et vernir... Le résultat sera simple. Pas de quoi casser la baraque. Mais cela doit plaire et rester neutre, se fondre dans l'environnement... :roll: WAF réduit...
@ Gilles, si tu veux passer dans le coin pour une écoute c'est quand tu veux !!! Pour Grégoire ça risque de faire un peu plus loin... Mais l'invite est lancée quand meme !!!! Quand tu veux aussi.
MessagePosté: Sam 16 Nov 2013, 12:30
En cours de réalisation :
MessagePosté: Sam 16 Nov 2013, 14:38
Beau boulot tub30
Par contre, je ne vois pas pourquoi la réponse dans les basses est trop présente ... d'après les graphes donnés en début de fil, ça coupe à 100Hz tub13
C'est un bass-reflex ou un MLTL ?
MessagePosté: Dim 17 Nov 2013, 02:00
les courbes ont été refaites in situ avec de nouvelles mesures, et avec le bon filtre. On est plutôt vers 50 Hz pour le rayonnement direct. L'évent lui, a son niveau max vers 45 Hz.
Effectivement les basses sont très présentes... Mais avec une écoute comparative au casque, c'est pas si loin l'un de l'autre... Pour un Hp de 15 cm de diamètre ça fait bizarre.
En inversant la polarité d'une enceinte ce soir, ça coupe l'intégralité des basses... court-circuit très important !!! C'est flagrant. Je ne sais pas quoi en penser ?... C'est normal d'avoir ce court circuit acoustique, je suis d'accord mais là, ça coupe la totalité du grave... Est-ce bon signe ou cela expliquerait peut être la propension de la pièce à faire ressortir énormément le grave quand les HP de grave sont en phase ? ... je ne sais pas.
MessagePosté: Dim 17 Nov 2013, 09:58
Je plussoie , le constat de Nico est intéressant et l'effet de l'inversion de phase sur une enceinte
très flagrant , je lui ai conseillé de faire un essai de mesure de phase in situ avec mon micro
qui possède une sortie stéréo, histoire de voir si c'est mesurable et reproductible
ou si c'est pas si "visible " que ça :oops:
Par contre pour une écoute bas niveau en fin fin de soirée ( 1h00 du mat ) ces enceinte sont
plaisante à écouter et le message reste largement intelligible même les détails tub18
J'ai hâte de les voir finies avec leurs placages bi-couleur :mrgreen:
bon weekend
MessagePosté: Dim 17 Nov 2013, 14:00
Bonjour Nicolas et Christophe,
L'émission de l'onde principale se fait devant. L'évent lui intègre un temps de retard par réflexion de l'onde sur les murs arrière / latéraux et retour vers l'auditeur.
Il y a donc une émission de l'évent volontairement avec réflexions. Ce dispositif augmente la partie grave de façon variable en fonction de :
L'éloignement de l'enceinte des murs arrières et la latéraux ( effet de sol peut être aussi?).
De l'accord du BR.
Le cour circuit acoustique constaté en opposition de phase est donc normal et l'effet max de l'évent à 45 hz est aussi en cour circuit. Ce qui annule complétement le grave.
Le CSD ( Constant Spectral Decay ) avec un fenêtrage très large, ( maximum d'espace entre le curseur et le marqueur vers la droite ), vous permettra de constater toutes les réflexions et leurs positionnements en fréquence.
Ce qui vous éclairera sur la bonne une distance X / aux murs, satisfaisante à l'écoute et aux mesures.
J'ai une paire de YAMAHA à évent arrière, même combat, grave très présent, 30 cm mini / mur arrière et à 1 m des coins.
Très cordialement.
Eric
MessagePosté: Dim 17 Nov 2013, 14:31
Bonjour éric
Et merci pour les infos , ça confirme ce qu'on pensait avec Nico , la pièce joue un très grand rôle
sur le côté "bas du spectre" de ces enceintes , de plus malgré son grand tapis en jonc de mer
le sol est en carrelage :!: :mrgreen: , ça aide à la réverbération aussi je suppose :wink:
Va falloir refaire des mesures une fois que Nico aura fini son placage
MessagePosté: Dim 17 Nov 2013, 17:03
Oui refaire des mesures pour faire un comparatif canal gauche canal droit, et aussi pour voir ce que donne l'évent. Et publier le tout cette fois. Je n'ai pas conservé de traces des dernières mesures.
Pour la phase entre les enceintes : avec cette paire on a une véritable et pleine suppression du grave... plus rien !!! Sur d'autres paires, le court circuit acoustique n'est pas aussi marqué. Pour moi c'est lié au fait que le hp de grave n'est pas du tout filtré... ainsi l'opposition de phase entre les deux HP de grave se fait sur une bande passante étendue, là où les fréquences sont directives, enfin... plus directives que des fréquences basses censées être reproduites par le hp de grave... Ainsi l'effet inversion de polarité se fait ressentir fortement. Ce n'est qu'une de mes hypothèses. :?: De toute façon elles ne fonctionneront jamais en opposition de phase...
