Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 28 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
MessagePosté: Mer 01 Aoû 2007, 22:36
Tu veux dire "so british" !
Comme Dany Wilde et Brett Sinclair que NT1 nous repasse en ce moment lol:
MessagePosté: Jeu 02 Aoû 2007, 20:01
Phil a écrit:
On retrouve une certaines signature "à l'anglaise", mais ça n'a rien à voir avec le rendu inimitable et inimité d'une LS3/5a, pas plus que les diverses gamme Proac ressemble au Kef 104/105 de la même époque.
Salut Phil
bin je dirai que effectivement il y a une certaine similitude !
Mais le dirai avec un avantage globale pour la ProAc en terme de bande passante !
Par contre toutes les deux demandent des ampli très très bien choisi !
Frédéric
MessagePosté: Lun 27 Aoû 2007, 12:24
Une enceinte qui est inspirée de la Ls3/5a
http://www.audiocostruzioni.com/
D'abord cliquer en haut a gauche dans AUTOCOSTRUZIONE DIY
Ensuite dans Diffusori=>Due vie
Et pour finir
Faire defiler et aller dans Clone Rogers English Version.
Les explications sont interessantes, reste a voir comment ça sonne?????
MessagePosté: Mar 04 Sep 2007, 20:38
bien ce poste !
et la suite ?
Charles H
MessagePosté: Mar 04 Sep 2007, 23:48
La Rogers italienne du lien de Beb me semble avoir trouvé de bons remplaçants pour les haut-parleurs, mais le filtrage n'a pas grand chose à voir.
Une bonne partie du secret de la LS3/5A c'est justement le filtrage(à pentes raides), nombre d'autres enceintes fabriquées autour par les KEF B110 et T27 se sont révélées plates par exemple la Rogers JR149 pourtant techniquement plus achevée.
MessagePosté: Jeu 06 Sep 2007, 12:29
Oui le filtre est different, la membrane aussi.
Sur la Rogers il y a un circuit bouchon pour lineariser le b110, le sph130 n'en a pas besoin. http://www.monacor.com/fr/produktseite_ ... 085&spr=FR
Ensuite pour les pentes, le concepteur du filtre dit s'etre inspiré de celui de la Rogers, il ne faut pas seulement regarder le filtre electrique qui ajouté aux pentes naturelles des HP peut aboutir a des pentes de 18 ou 24dB.
Pour ce qui est de l'ecoute, ceux qui temoignent disent etre très très proche , voire dramatiquement proche de l'original.
J'en sais pas plus mais cela m'intrigue je l'avoue.
MessagePosté: Dim 09 Sep 2007, 11:51
http://www.autocostruire.it/modules.php?name=News&file=print&sid=106
4lex
MessagePosté: Dim 09 Sep 2007, 12:46
Salut Alex
merci je n'avais pas trouvé le lien :oops:
bien il me semble que l'on a tous ce qu'il faut !
Frédéric
MessagePosté: Dim 09 Sep 2007, 13:06
sur le site Italien il parle du Monacor SPH-130 ?
alor qu'il me semble que le SPH-135/C aurai un SD et un BL plus proche du KEF B110 utilisé sur la version V2 ?
http://homepage.mac.com/planet10/TLS/dr ... SP1003.gif
par contre la membrane du SPH-130 a le même aspect que le B110 (Le Bextrène) !
Frédéric
MessagePosté: Dim 09 Sep 2007, 13:38
les LS3-5 sont sur Wikipédia :D
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ls3/5a
encor d'autre lien :
La conception par les concepteurs eux-memes :
www.bbc.co.uk/rd/pubs/reports/1976-29.pdf
The site :
http://www.ls35a.com/
http://www.hifiloudspeakers.info/Anatom ... itsp5.html
Frédéric
MessagePosté: Lun 10 Sep 2007, 15:36
L'excursion du Monacor (dont la membrane a l'air "traitée" plutôt que faite en bextrêne) est de +/- 2 mm et celle du KEF de +/-3 mm.
Ca correspond grosso modo pour ce dernier à 3.5 dB de plus en niveau max aux fréquences les plus basses.
Sans formellement le garantir, je crois que le KEF résiste par ailleurs assez bien au talonnage lors d'excursions excessives.
MessagePosté: Lun 10 Sep 2007, 16:30
Frédéric
Pourtant le SPH 130est en papier traité. La particularité du B110 est d'utiliser du bextrène avec une épaisseur inhabituelle de 1,5 mm !
Je ne doute pas qu'il soit possible d'approcher de très près l'équilibre particulier des LS5/3a, par contre au niveau des timbres dans le medium, j'ai quand même de gros doutes. Comme un Fostex n'aura jamais le son d'un Lowther, quelle que soit l'enceinte autour avec un éventuel circuit de correction.
Les modèles dérivés de la LS3/5a chez Arbeth ou Rogers avec des HP polypro et des tweeters qui grimpent mieux sont plus performantes dans l'absolu mais n'ont pas la magie si particulière de l'original. Bien que très ressemblantes, ce sont d'autres enceintes…
MessagePosté: Mar 11 Sep 2007, 09:35
Phil a écrit:
Frédéric
Ceci me semble objectif, la meme chose n'est pas evidente mais quelque chose qui s'en raproche meme de très pres ce qui semble etre le cas, oui.
C'est a essayer et surtout comparer avec l'original
Autre chose importante, avec quel ampli elle a-t-elle etée mise au point car cela a une grande importance.
Un ami a mis au point une enceinte avec son ampli dont le resultat est surprenant et superbe surtout venant d'un 13cm!!!!
J'ai donc porté mon NVA et une autre personne a porté un PP de 300b de marque Audion pour faire une ecoute comparative. Les cables pour ces deux amplis sont DNM reson.
Le resultat est sans appel, c'est avec son ampli et ses cables HP MPC que ça fonctionne le mieux.
Le 300B est certe explosif mais pas aussi bien timbré, le NVA est globalement plus doux bien timbré avec un grave bien tenu mais un peu moins vivant.
C'est peut etre les cables HP qui font la difference mais il faut se mefier du DIY car on est loin d'un usage universel.
