Monacor SPH 250 TC http://audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=6&t=4055 |
Page 2 sur 2 |
Auteur: | Fouch [ Sam 25 Mar 2006, 09:56 ] |
Sujet du message: | |
Le filtre est un -12dB par octave . la self est une 1,8mH, 0,38ohm et le fil a une section de 1,54mm². La frequence de coupure choisie : 500Hz |
Auteur: | Dominique PETOIN [ Sam 25 Mar 2006, 20:19 ] |
A la simulation, accord à 30 Hz, évent pris dans un tube PVC de 10 cm, longueur 24.3 cm. A la mise au point à l'écoute, une longueur plus importante, jusqu'a 40 cm, est possible. |
Auteur: | Fouch [ Dim 17 Sep 2006, 21:39 ] |
Bonsoir a tous ! Je reviens sur ce post car j ai recu mes SPH 250 TC mais apres avoir re-mesuré mes caisses je me suis rendu compte que je m etais trompé de volume ! En fait elles font 50L au lieu de 70L ! J ai quand meme essayé les HP mais pas terrible dans les basses . Peut etre avec un plus gros event ? Si quelqu un a une idee ? Bonne soirée ! @+ Jean-Yves |
Auteur: | Dominique PETOIN [ Lun 18 Sep 2006, 17:11 ] |
Ne vous faites pas de soucis, le volume est tout a fait correct pour le HP. L'évent de 10 cm sera certainement trop gros en diamètre. Mais vous pouvez essayer de trouver la longueur optimale avec celui-ci, quitte a le faire dépasser vers l'avant de l'enceinte. Une fois la longueur estimée, un calcul rapide donnera la bonne longueur avec un tube moins gros. Pour l'accord le plus haut, la longueur est de 40 cm. Cette longueur peux monter jusqu'a 65 cm pour l'accord le plus bas. Vous pouvez parfaitement envisager de rajouter un coude à 90° pour loger la longueur dans votre enceinte. Dans ces conditions l'évent va prendre 5 L, ce qui diminue le volume à 45 L, et augmente encore la longueur de l'évent... Avec un évent de 8 cm de diamètre, vous devez chercher l'optimum entre 25 et 41 cm de long. Le chapitre Bass-reflex de mon site vous expliquera le calcul d'évent : http://petoindominique.fr/html/br.htm Vous trouverez facilement le sous chapitre Event. Le chapitre a été entièrement remis en pages hier, dans le but de plus de clarté. |
Auteur: | Fouch [ Lun 18 Sep 2006, 21:08 ] |
Merci beaucoup Dominique . Cette reponse me rassure enormement car je n est pas les moyen de faire des caisses sur mesure ces temps ci. J ai ete tres interesse par le chapitre de la phase absolue et phase electrique. En effet mon filtre pour le SPH 250 TC est un -12 dB, ce qui m amene a me demander si il ne faudrait pas inverser le + et le - ? Le plus simple est peut etre d essayer. Bonne soirée ! Jean-Yves |
Auteur: | Dominique PETOIN [ Mar 19 Sep 2006, 17:15 ] |
Effectivement, le meilleurs moyen est d'essayer. Normalement, il faut inverser la phase. Vous pouvez aussi essayer d'éloigner plus ou moins le caisson des autres HP : Aux basses fréquences, un retard supérieur à 1 m est tout à fait possible. Enfin si vous voulez des images de la simulation de votre HP dans votre caisson, et du calcul d'évent, je peux vous les faire, mais il me faut une adresse email pour que je vous les envoie. |
Auteur: | Fouch [ Mar 19 Sep 2006, 21:03 ] |
Mon mail doit apparaitre maintenant en bas des messages. Mes enceintes sont des 3 voie donc impossible de separer les HP. Je donnerai les resultats des que j aurais terminé la deuxieme enceinte. Merci beaucoup de me donner tout ces renseignements; j espere juste qu un jour je pourrai rendre la pareil . Bonne soirée ! Jean-Yves |
Auteur: | Dominique PETOIN [ Mer 20 Sep 2006, 18:37 ] |
Quand je viens répondre sur un forum, c'est pour rendre service. Des internautes me rendrons service qu'en j'en aurai besoin. Peut importe si c'est vous ou un autre. C'est la communauté des internautes qui s'entraide, c'est une bonne chose. Envoie dans la soirée. |
