 Sujet du message: HIF17HS2CA12 + FE127E + FT17H
MessagePosté: Lun 17 Mar 2008, 01:24
Je souhaite realiser des enceintes à partir d'un boomer audax HIF17HS2CA12 que j'ai pu recuperer. Suite aux conseils que m'a gentiment donnés PTsoundlab, je me suis dirigé vers un fostex FE127E pour le medium et un FT17 H pour le tweeter.
Pour l'instant, j'ai 2 caisses de dimensions internes 73*24*22 cm. Je ne sais pas s'il faut isoler le medium, et si tel est le cas,quel est son volume necessaire. Je n'ai jamais réalisé de filtre et je ne sais pas comment calculer l'event. J'aimerai bien avoir votre aide sur ces 2 points :)
Mon lecteur cd est un kenwood dp8020 combiné à un ampli proton A1100 et 1150.
Ma pièce fait 13-14m² et j'ecoute principalement du pop-rock des années 60 -70 - 80 (springsteen, dylan, cat stevens, chris isaak, linda rondstadt,eagles, dire straits, cats, beatles, bee gees .....)
Malik
MessagePosté: Lun 24 Mar 2008, 17:21
Je te conseille un excellent site :
http://www.linearteam.dk/
ils ont un super programme pour calculer l'event, et le volume de l'enceinte, ensuite pour le filtre, je te conseille au moins un 12Db par octave : (avec selfs et condos Mundorf, très bons et pas cher :) )
http://hyperbol.free.fr/Sommaire/Filtre ... 2012dB.htm
Mais WinISD peut les calculer aussi :)
Par contre, il faut que tu trouves la courbe en réponse et en impédance de chacun de tes hauts parleurs :) mais ça doit pas être difficile pour ces marques là.
Et pour finir, je te conseille d'isoler le medium, dans un petit volume clos, voir, les cloches trouvables sur les sites de hauts parleurs :) et sinon regarde la tête de la courbe avec WinISD (ou ISD online) en caisson clos, juste histoire de pas voir la chute dans les basses à la fréquence de coupure désiré.
Bonne chance :) Et amuse toi bien ;)
Cordialement,
MessagePosté: Ven 27 Juin 2008, 10:35
OK merci pour l'info, je vais etudier ca de plus pres :)
MessagePosté: Dim 26 Oct 2008, 14:39
apres avoir calculé le caisson pour mes audax (2 * 63L), j'aimerai savoir s'il est préférable de faire deux caissons clos pour mes fostex fe127e de 6L ou bien faire 2 caissons BR de 12L, sachant que la premiere solution m'arrangerait au niveau du materiel.
Cdlt.
Malik
