Du transistor à la lampe....bonjour à tous! http://audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=59&t=9133 |
Page 1 sur 2 |
Auteur: | Cowneko [ Dim 04 Mai 2014, 20:12 ] |
Sujet du message: | Du transistor à la lampe....bonjour à tous! |
Salut à tous! Tout d'abord, grand merci à Yves pour la validation de mon inscription . Devenu accro à la Hifi après un gros choc sur l’écoute d'un ampli yaqin VK2200 (hybride tube/totor) sur une paire de Davis MatisseHD (oui ma marge de progression est importante ), je me suis lancé dans l'aventure du DIY (aidé en cela d'un WAF plus que souple de la part de ma moitié). Jusqu’à maintenant, je n'ai réalisé que des projets en transistor: Amplis: Tripath TA2020, double LM3886 et dernièrement un Ampli (ou chaufferette) Aleph 5 en pure classe A (merci à ce grand monsieur qu'est Nelson PASS) sur PCB MiniAleph Preamp: Je suis en train de réaliser un XCCS Bosoz (toujours d'après les schéma de Nelson PASS) entièrement symétrique, j'ai d’ailleurs passé le pas en m’équipant pour appairer moi même mes transistors (irf610 dans le cas du Xbosoz) Source: Je me suis monté une bonne petite platine CD à partir d'une Playstation scph1002 (avec nouveau boitier), reste à lui adjoindre une bonne alim linéaire. A présent je souhaite me lancer dans le DIY d'ampli à tubes et après de nombreuse recherches sur ce forum et les conseils de Erato (très grand merci à lui), je me suis fixé sur un Double Push Pull d'EL84 sur le schéma de Yves. Erato m'a déjà fait parvenir le PCB et il est en train de bobiner les transfo (j'ai hâte ), j'ai déjà tous les composants nécessaires et suis en train d’élaborer le boitier en 3D (c'est mon métier) Je vais créer un sujet sur la réalisation de ce projet en y mettant le plus de détails et de photos possible, j’espère que vous saurez me guider dans cette première expérience sur les tubes et que le sujet saura aider d'autres débutants. Bref, très content d'être parmi vous et à très vite! |
Auteur: | Totof [ Dim 04 Mai 2014, 20:24 ] |
Sujet du message: | Re: Du transistor à la lampe....bonjour à tous! |
Bonjour et bienvenue à toi Tu as déjà fait une grosse partie du chemin , en plus si érato ta déjà envoyer le PCB et te fabrique les transfos c'est l'idéal , tu auras une base solide et bien rodée Bonne 3D alors, j'en connais au moins 2 avec bibi qui seront ravi de voir ça A très bientôt |
Auteur: | Cowneko [ Dim 04 Mai 2014, 22:25 ] |
Merci pour l'accueil Totof |
Auteur: | nicolasmaillet [ Lun 05 Mai 2014, 14:17 ] |
Hello, le double PP EL84 est un véritable kit lego. Tu vas te faire plaisir très facilement !!! Bonne construction !!! Et oui vite des images 3D !!!! |
Auteur: | jmd_91 [ Lun 05 Mai 2014, 17:51 ] |
hello , bienvenu sur le forum ...une fois gouté aux tubes , on repasse moins vite aux transistors |
Auteur: | Cowneko [ Mar 06 Mai 2014, 18:41 ] |
jmd_91 a écrit: hello , bienvenu sur le forum ...une fois gouté aux tubes , on repasse moins vite aux transistors C'est bien ce que j’espère nicolasmaillet a écrit: Hello, le double PP EL84 est un véritable kit lego. Tu vas te faire plaisir très facilement !!! Bonne construction !!! Et oui vite des images 3D !!!! C'est vrai, moi qui ai toujours adoré les legos.... , et d’ailleurs merci a toi pour avoir grandement contribué a défricher le terrain |
Auteur: | Totof [ Mar 06 Mai 2014, 19:55 ] |
jmd_91 a écrit: une fois gouté aux tubes , on repasse moins vite aux transistors Bonsoir Bof attention avec se genre de discours, faut préciser le contexte C'est a dire partir du point faible de l'installation ( hors pièce d'écoute qui est très figé en général ) donc nos haut-parleur . Il faut voir ce qu'ils demandent comme technologie mettre un ampli à tube avec un facteur d'amortissement de 4 sur des HP conçu à l'air des transistors et qui demande un FA de 50 , ça va pas le faire, mieux vaut partir sur du transistor AMHA Bref les tubes ou les transistors ne sont là que pour s'adapter aux besoins des HP , le reste c'est du "folklore" , ne pas respecter certaines règles peuvent amener à des déceptions certaines Bonne soirée |
Auteur: | Cowneko [ Mar 06 Mai 2014, 21:12 ] |
Totof a écrit: Il faut voir ce qu'ils demandent comme technologie mettre un ampli à tube avec un facteur d'amortissement de 4 sur des HP conçu à l'air des transistors et qui demande un FA de 50 , ça va pas le faire, mieux vaut partir sur du transistor AMHA Réflexion intéressante, n'ayant pas eu a m'en soucier jusqu'ici, comment puis-je connaître les exigences de mes enceintes quand au facteur d'amortissement (damping factor en anglais si je ne me trompe). Mes enceintes sont des Davis Matisse HD Bass reflex : évents circulaires Puissance nominale : 80 W Puissance maximale : 120 W Nombre de voies : 3 Nombre de haut-parleurs : 4 Rendement : 91 dB Bande passante : 40-23000 Hz Tweeter : 25mm Médium : kevlar 13 cm Woofer : 2 x 13 cm carbone cellulose Impédance : 4…8 ohms Fréquence de coupure : 350/3500 Hz |
Auteur: | Totof [ Mar 06 Mai 2014, 23:06 ] |
Bonsoir Au pif et en passant par la case "banalitée" , je te dirais que seul un test en grandeur nature avec les 2 technologies sur tes enceintes et chez toi , te permettrais de le savoir En pratique , le choix de son système se fait toujours du HP ( on oublie volontairement la pièce hein ) vers la source , jamais l'inverse Un peu de logique font que la majorité de la production actuelle des HP sont étudiées pour du transistor soit des amplis puissant avec un FA élevé , y a pas de secret Le tube est plutôt issu d'une époque ou on utilisait des HP de grande dimension et de haut rendement ou les amplis avaient de petites puissances et un FA faible Un peu de lecture pour aiguiller Fichier(s) joint(s): Bonne nuit |
Auteur: | Cowneko [ Mar 06 Mai 2014, 23:47 ] |
Merci pour cette réponse, je me ferais mon opinion a l'écoute (c'est en forgeant qu'on deviens forgerons semble-t'il ) Ceci dit j'avais déjà dans un coin de la tête le projet de me construire une paire d'enceintes......des Baffle plan, qui me semble relativement simple a concevoir et qui ont visiblement de très très bon retours. Encore faut-t'il que je trouve un "schéma" éprouvé (type de structure, de Hps et de filtre) |
Auteur: | Totof [ Mer 07 Mai 2014, 04:21 ] |
Cowneko a écrit: Encore faut-t'il que je trouve un "schéma" éprouvé (type de structure, de Hps et de filtre) Bonjour C'est pas ça qui manque ici , tape dans recherche "Philips AD4200" et "Baffle plan" tu devrait avoir des idées L'important c'est de se faire plaisir, après le DIY c'est un engrenage dans lequel faut pas mettre le doigt après tu as du mal à arrêter Bonne journée |
Auteur: | jmd_91 [ Mer 07 Mai 2014, 13:20 ] |
hello , " L'important c'est de se faire plaisir, après le DIY c'est un engrenage dans lequel faut pas mettre le doigt après tu as du mal à arrêter " je comprend mieux pourquoi j arrive pas a m en défaire ... n en pèche qu' une fois gouté aux joies & défaite du DIY , on retourne rarement sur du matériel du commerce . puis si c est bien réaliser , ca épate les amis de voir des enceintes & autre amplis a tubes avec soit du disque ou cd en guise de source audio |
Auteur: | Cowneko [ Mer 07 Mai 2014, 17:39 ] |
Totof a écrit: Cowneko a écrit: Encore faut-t'il que je trouve un "schéma" éprouvé (type de structure, de Hps et de filtre) Bonjour C'est pas ça qui manque ici , tape dans recherche "Philips AD4200" et "Baffle plan" tu devrait avoir des idées L'important c'est de se faire plaisir, après le DIY c'est un engrenage dans lequel faut pas mettre le doigt après tu as du mal à arrêter Bonne journée Boah, tu sais, le doigt est déja pris jusqu'à l'épaule, je me formalise pas C'est juste ma femme que me dit "quoi? encore un ampli, mais tu en as déjà deux!" moi de lui rétorquer "ça me servira à passer en multi-amplification "........"mais"......."t'inquiête ca sera waf!" |
Auteur: | Totof [ Mer 07 Mai 2014, 18:04 ] |
Bonsoir Ah oui et en plus avec un peu de design , cet ampli DPP est très très sexi et plaît beaucoup au niveau visuel , petits tubes, petits transfos, dans l'air du temps quoi Gaffe quand même avec un bon WAF , tu risque de finir avec du Haut Rendement C'est une autre écoute, un monde différent, a tester absolument quand on aime le tube soit en grosse caisse soit en baffle plan A plus et n'oublie pas de nous faire baver avec la 3D Tiens en parlant de ça, un très beau modèle ici Grabcad A+ |
Auteur: | Cowneko [ Mer 07 Mai 2014, 19:05 ] |
Totof a écrit: Bonsoir Ah oui et en plus avec un peu de design , cet ampli DPP est très très sexi et plaît beaucoup au niveau visuel , petits tubes, petits transfos, dans l'air du temps quoi Gaffe quand même avec un bon WAF , tu risque de finir avec du Haut Rendement C'est une autre écoute, un monde différent, a tester absolument quand on aime le tube soit en grosse caisse soit en baffle plan A plus et n'oublie pas de nous faire baver avec la 3D Tiens en parlant de ça, un très beau modèle ici Grabcad A+ Oui, je frémi d'avance à l'idée de lui montrer a quoi ressemble un Baffle plan avec un LB de 12", y'a intérêt a soigner le design de la "planche" Pour le mesh de la lampe, merci beaucoup pour la recherche que tu as effectué, mais j'ai déjà modélisé mes propres modèles, tu me diras ce que tu penses des miens Je devrais poster le début du fil avec les rendus plus tard dans la soirée |
