Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 53 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4  Suivante
 Sujet du message: Bonjour
MessagePosté: Ven 28 Mar 2014, 08:58
Je me présente, Bruno je vis a Perpignan, j'ai quelques compétences en informatique c'est mon boulot depuis 9 ans.
Le monde audio m’intéresse me plait et fait parti de mes loisirs, l'autre étant la moto. J'ai l'intention de réaliser un ampli a lampes, mon souhait serait qu'il soit le plus simple possible, je pense à un SE intégré de kt88.
Bruno
L'unique différence entre vous et moi, c'est que moi, je ne suis pas fou
 Sujet du message: Re: Bonjour
MessagePosté: Ven 28 Mar 2014, 12:59
Bruno
Bonjour et bienvenu à toi
Un SE pour commencer et de plus avec une KT88 n'est pas la chose la plus simple
Un SE est difficile à mettre correctement au point tant au niveau de l'alim qu'au niveau
du transformateur de sortie
Sur ces points, un PP est bien plus simple et avec des "petit" tube on limite la tension HT
nécessaire , EL84 par exemple
Je dis ça, je dis rien hein :mrgreen:
MessagePosté: Ven 28 Mar 2014, 20:24
Hello !!!
:lol: Totof qui fait de la propagande semi masquée !!!! :mrgreen:
Je dis ca car c'est l'ampli que j'ai fais en étant débutant moins... Et il fonctionne du premier coup. Le double push pull d'EL84.
Reste à savoir ce que tu as comme enceintes derrière l'ampli.
MessagePosté: Ven 28 Mar 2014, 21:32
Bienvenue parmi nu!
MessagePosté: Dim 30 Mar 2014, 12:20
Il y a un SE de KT88 dans l'audiophile N°14 assez facile à réaliser, on peut trouver les transfos chez Electronique Diffusion ou, comme moi, les bobiner soi-même.
Cdlt,
Gérard
Celui qui fait les choses a moitié n'aura que la moitié du plaisir...
MessagePosté: Dim 30 Mar 2014, 12:46
c'est bien de donné des pistes, mais faut étayer un peu
pour l'audiophile n° 14 c'est ici http://www.asrr.org/biblioteca/Revue%20Audiophile/FICHIERS/14/14.html
Cliquer sur le lien bleu pour consulter l'article
Oui et non , l'article ne mentionne pas comment réalisé ce transfo et faire un SE demande
du matos pour sa mise au point , réglage de l'entrefer etc etc
db66530 ne nous a pas dis ce qu'il a comme équipement :wink:
Sinon ici , un membre nommé érato fait de très bon transfo sur cahier des charges précis
Yves07 peut les calculer si ils n'existent pas déjà dans la liste et en plus c'est artisanal :mrgreen: tub18
Pour érato c'est par là http://montagnaise.free.fr/transformateurs.html
et la liste ici http://montagnaise.free.fr/Liste_des_transfos.html
Pour le joindre via MP ou Mail ici http://www.audiyofan.org/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=577
Mais tout ça sert à rien si db66530 ne nous réponds pas à la question qu'a t'il comme enceinte, et comme pièce d'écoute
Un SE n'est pas toujours adapté :mrgreen:
Bon dimanche
MessagePosté: Dim 30 Mar 2014, 16:27
Bonjour Messieurs
j'écoute la musique blues-rock-vocal-jazz...et autres genres dans un séjour de 20m² environ, mes sources sont des cd et autres fichiers numériques. J'ai une paire d'enceintes colonnes eltax monitor IX données pour 92db qui ne servent plus et j'aurai bien voulu les faire tourner sur un ampli à lampe. Je pense réaliser un SE intégré 6sn7-kt88 sans silicium à partir de schémas simples avec un nombre de composants réduit, cela facilite le câblage. Pour les transfos d'alim et de sortie je n'ai ni outillage ni compétences ni envie de les fabriquer, alors ce sera une commande comme pour le reste des composants excepté le châssis que je fabrique.
Merci pour les liens :D est ce que je dois créer un nouveau sujet pour la réalisation de mon projet?
MessagePosté: Dim 30 Mar 2014, 17:23
Oui crée un nouveau post si tu le souhaite mais pour un SE de 6SN7 et KT88
tu as celui là par exemple en cours http://www.audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=60&t=9108
avec le schéma à jour ici https://www.dropbox.com/s/syr703hs4az86kz/Sch%C3%A9ma%20SE%206L6%20best%20pentode.jpg
AMHA et je réitère, commencer par un SE c'est déjà partir sur un terrain difficile et couteux
92 dB c'est pas assez comme rendement pour ce genre de topologie , ça va manquer de punch
en bas sur des fort appel ( gros coup de caisse ) et pour avoir une bande passante satisfaisante
le prix des transfos va grimper en flèche
Que possède tu comme moyen pour fabriquer ou câbler cet ampli , un multimètre et un fer à souder
ou scope, géné, analyseur de spectre etc etc
Sinon Perpignan c'est pas le désert tu peux toujours aller écouter un ampli tube près de chez toi
pour te faire une idée
Par expérience , un SE est une mode de certains fora , mais conduit souvent à des déceptions
si mal mis en oeuvre ou mal adapté :oops: :oops:
Je dis ça je dis rien , hein, chacun fait comme il veut :wink:
MessagePosté: Dim 30 Mar 2014, 20:38
db66530 a écrit:
Bonjour Messieurs
Bonjour db66530,
Je ne voudrais pas te détourner de ton projet mais je me permet d'appuyer les dires de Christophe. Je n'ai aucun doute sur le fait qu'il existe moultes schémas de KT88 + 6SN7 qui soient très bons mais je voudrais souligner les choses suivantes :
- la simplicité d'un schéma dépend plus du nombre de réglages qu'il impose plutôt que du nombre de composants à souder.
- le watt en électronique à tube coûte cher, pour un premier montage, il peut être judicieux de partir sur du 10W.
- les watts en SE coûtent beaucoup plus chers qu'en push pull sans forcément donner un résultat meilleur.
- un montage en SE est plus difficile car il nécessite une implémentation très propre sans quoi c'est le bzzzzzzz assuré, c'est très décourageant pour une première réalisation.
Pour info, mes enceintes affichent 91dB, mon push pull sort 6,5W (mesuré chez Daniel cette semaine) j'écoute plutôt à 1/2W en général et mon salon fait 25m². D'autre part, le premier montage quand il fonctionne bien donne déjà une bonne idée de comment on ferait le deuxième :roll: ça vaut donc le coup de partir petit et efficace et de voir après. Ce forum regorge de schémas tous excellents entre 8 et 15W avec des tubes pas chers à la grande satisfaction de tous ceux qui les écoutent.
Quant au sacro-saint choix des tubes, n'importe quel tube utilisé comme il convient donne un résultat plus qu'écoutable (tm). Mal utiliser une 6SN7 NOS construite une nuit de pleine lune et enduite de graisse de vierge nubile (re tm) ne donnera pas un résultat meilleur qu'avec un "vulgaire" tube construit normalement non graissé non béni sauf que le concepteur aura la joie d'avoir des tubes ayant la réputation d'avoir une excellente réputation (tm encore).
Maintenant, chacun fait fait fait ... :mrgreen:
Bienvenue tub34
MessagePosté: Dim 30 Mar 2014, 22:48
Bonsoir Messieurs,
à cette heure je viens d'ouvrir un post au sujet de la réalisation d'un SE 6sn7/kt88.
Je sais que:
- c'est un montage qui m'attire de part sa simplicité, donc câblage simple, moins d'interférences
- un schéma avec des composants avec des valeurs fixes et égales au montage ne devrait pas différer du montage éprouvé
- j'ai un seul outil de mesure le multimètre, les outils de fabrication ça le fait, s'il faut plus je trouverai
- la puissance d'un SE à base de kt88 avoisine les 10watts, ça me va
- je suis peut être perdant avec mes enceintes à 92db, bp 50Hz-22KHz
- j'ai un doute sur le coût des transfos d'alim et de sortie, on trouve de tout en rapport qualité/prix!
- Perpignan c'est pas le désert! nan!! c'est le centre du monde qu'il a dit Dali :lol:, si un gars m'invites pour une audition j'arrive avec mes eltax! tub30
Bonne nuit :)
MessagePosté: Lun 31 Mar 2014, 05:54
Bonjour db66530
Idée préconçue et fausse , au contraire le câblage d'un SE demande beaucoup plus d'attention
qu'un PP, surtout au niveau du "0 volt" :wink:
oui, mais à quelle sensibilité d'entrée , faut en tenir compte par rapport à la source :?:
C'est de plus le point le plus crucial d'un SE , un bon TRS va être conséquent en fer et cuivre
et donc couter beaucoup plus cher qu'un PP , idem pour l'alim car comme dit mainte fois
le SE est très sensible sur ce point , maintenant tu peux toujours essayer de rouler
en Ferrari avec un moteur de C3 mais tu va perdre en sensation :oops: :oops: tub17
Si ça te fait pas trop loin, avec Nico on habite le même village au nord de Montpellier
SE de 6L6GA, SE de 6550EH, PP de 6F6G, PP de 6S19P
et DPP d'EL84 pour Nico, le petit kit "Lego" issu du forum, projet collectif pour débutant
n'ayant qu'un multimètre :mrgreen: , puissance + 15 watts
MessagePosté: Lun 31 Mar 2014, 06:22
hello ,
le seul avantage du SE si je peut donner ce point de vue , peu de pièces sur le montage et fonctionnel avec des tubes qui ne sont pas appairer , et encore , a l oscilo , la différence de 20 mA sur un SE EL84 se voit vite donc a méditer .
perso , je monte des SE pour une raison simple , peu de pièces au montage .
sans compter qu' un SE donne que seulement 1/3 de puissance sur la courbe sinusoîdale alors qu' un PP donne beaucoup plus que 2/3 :wink:
MessagePosté: Lun 31 Mar 2014, 17:29
:) Sympa l'invitation Totof, 4h00 de route A/R ne me dérangent pas pour une 1/2 journée.
MessagePosté: Lun 31 Mar 2014, 17:41
Et bien alors y a plus qu'a définir une date et voir si Nico est dispo
Un Samedi de préférence, au pire les congé de Mai si on veut faire
ça en semaine
On se tiens au jus :mrgreen:
MessagePosté: Mar 01 Avr 2014, 11:22
ben oui une écoute c'est bien ca !!!!
Perso pour le mois de Mai ca va pas etre possible. On peut donner une date avant, un week end d'Avril genre le 19 Avril, pas le 26... mais aussi au mois de Juin le Samedi. Pour l'instant tous les week ends sont ok pour moi.
On peut heberger du monde, nous avons une chambre toute prête pour accueillir.
Biensur le barbecue serait de sortie... et pour les ceusses qui me connaissent un peu pour le barbecue, je garanti de ne pas faire cramer les saucisses... :oops:
Voilà...
