 Sujet du message: Sans la technique... Rien a faire ?...
MessagePosté: Jeu 16 Mar 2006, 14:26
Pas vraiment nouveau je suis un passionné permanent de hi-fi et je voudrai ici aborder un sujet. Passionné je le suis mais je n'ai aucune connaissance technique. Tout au plus la possiblité de fabriquer des enceintes puisque manuellement ça ne repose que sur des éléménts a la portée de tous. Il suffit de lire le plan. L'electronique c'est different. Alors je pose une question naive sans doute n'est-il pas possible de creer un montage : ampli par exemple. Qui serait comme une paire d'enceintes ? C'est a dire lisible de la meme façon sans aborder la question electronique. Juste un pas a pas de montage comme un maquette d'avion ou de moto ?.. Je n'y connais rien en mécanique et pourtant je peux construire une voiture ( en plastique bien sur !) . Voilà c'était la minute candide et merci pour ce site !
Xib
MessagePosté: Jeu 16 Mar 2006, 14:48
Tu sais xib, les connaissances électronique pour faire un ampli dont tu as le schéma ne sont pas si durs ni compliquées que cela, et tu peux profiter de l'expérience des autres ici. Le plus dur j'en convient, c'est comme pour savoir nager, il faut se mettre à l'eau.
MessagePosté: Jeu 16 Mar 2006, 14:53
Un bon conseil, lis et relis les pages de ce forum et d'autres sites, tout va prendre un sens, et tu vas apprendre de façon exponentielle!
Penses à voir les bases de l'électronique, c'est important pour appréhender la partie alimentation électrique d'un ampli, et après part sur un schéma d'ampli de type circuit intégré, en plus ça se vend en kit.
MessagePosté: Jeu 16 Mar 2006, 15:24
merci de ces réponses rapides !
Mais vraiment l'électronique n'est pas pour moi vraiment. Voilà des années que je m'interesse à la hi-fi, mais l'aspect théorique mathématique me rebute. J'ai besoin de choses concrètes sans chiffres et valeurs astraites. il y a quelques années la société Heathkit (usa) proposée des montages au pas a pas. Exactement comme les maquettes. Sans doute qu'au passage il y avait des mesures a prendre mais tout était détaillé. Helas c'était en Anglais.
Non je vous assure c'est rédibitoire ! J'ai essayé... trop loin de moi l'électronique. Plus j'avance moins je comprends...En fait ceux qui pensent que c'est abordable ont une affinité avec les choses éléctrique alors que moi pas du tout. En plus j'apprécie le mystère de ce fonctionnement presque miraculeux !
Merci encore...
Xib
MessagePosté: Jeu 16 Mar 2006, 15:48
Je ne me considère pas du tout comme un expert, ce serait plutôt l'inverse, je connais les quelques bases, niveau "électronique pour les nuls" ; d'ailleurs j'ai le livre en anglais :lol:
Par contre en anglais je suis assez callé 8)
MessagePosté: Jeu 16 Mar 2006, 16:07
Oui je ne te proposait de savoir pratiquer l'électronique, mais simplement de lire un schéma, ou tu auras très peu de symboles à connaitre, résistance, condensateur, tube, transistor... Et ensuite tu peux très bien monter le shéma comme une maquette, ou un puzzle, on peut te filer un coup de main, c'est up to you.
MessagePosté: Jeu 16 Mar 2006, 16:15
Tres sinserement sans rien connaitre a l electronique, il est possible a mon avis de faire au moin un petit gain clone qui en jette deja pas mal.
En effet si connait les mots resistances, condensateurs, trasformateur, tu en sais deja la moitiée ! Laisse tomber les calculs; la plupart des schemas sont fait de telle maniere que tu as juste a soude telle patte a tel endroit !
J etais dans le meme cas que toi il y a encore peut de temps et un jour je me suis jetté a l eau ! J ai mis 6 mois a faire mon premier ampli mais se fut une reussit mis a part un ou deux transistors grillé mais bon ca fait parti du jeu !
Cette semaine j ai fais mon premier preampli a lampe ! Il y a un mois, j etais persuader que ca m etais impossible ! 8)
Alors un conseil, lance toi mais en prenant ton temps :wink: !
Jean-Yves
MessagePosté: Jeu 16 Mar 2006, 17:57
Oui, effectivement ce type de montage à existé, mais avec les circuits imprimés, c'est devenu moins viable commercialement.
Les revues japonaises donnent des réalisations de materiel et qu'il est vraiment facile de suivre pas à pas: il y a des gabaris, les schémas sont bien détaillés, il suffit de suivre et d'avoir réunis tous les composants.Mais, le japonais c'est encore plus difficile à comprendre que l'anglais.
Des petits kits sont encore commercialisés, mais plus de grande réalisation.
Si tu veux faire quelque chose de simple, tu peux par exemple prendre un ampli et mettre de meilleurs composants.
Si tu peux facillement faire des enceintes.Pourquoi ne pas restaurer une bonne platine vinyle, un vieux poste de radio, faire un beau chassis pour une platine CD .
rv.
