clovisse de callelongue http://audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=59&t=8529 |
Page 4 sur 4 |
Auteur: | macclure [ Ven 04 Mai 2012, 22:19 ] |
Sujet du message: | Re: clovisse de callelongue |
Bonjour, J'ai lu "en diagonal" les messages: petite remarque trop tardive probablement: le montage à transistors (source de courant constant) fonctionne avec comme condition que les 2 transistors soient identiques et à la même température. Donc il faut mettre ces 2 transistors sur un même radiateur. La solution idéale est d'utiliser un composant avec 2 transistors sur la même puce et dans le même boitier. A mon avis mettre ce montage dans un ampli à tubes qui chauffe doit poser un problème de bon fonctionnement. Cordialement, Mac clure. |
Auteur: | macclure [ Lun 07 Mai 2012, 20:19 ] |
Bonjour Pour information il existe le circuit 2N2920, mais c'est un double NPN. (boitier TO77). Pour un double PNP, je n'ai jamais utilisé mais sur le net j'ai trouvé le boitier NST30010MXV6-D (composant de surface boitier 463A) Cordialement, Mac-clure |
Page 4 sur 4 | Heures au format UTC + 1 heure |
