Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 16 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
MessagePosté: Ven 14 Nov 2008, 03:02
Jeff a écrit:
Euh, c'est passer à la réunion qui me semble le plus difficile...
Je connais bien les cn481, j'en ai une paire. Ces pavillons descendent à 500hz sans problème, le cut-off est à 330hz. 600hz devrait convenir avec des 291. Ils doivent être branchés en opposition de phase par rapport au grave.
Pour commencer, essaye ceci. D'abord en bi-amplification, tu enlèves les 2405, et tu enlèves dans le filtre la section passe bas du médium, pour laisser monter naturellement le 291. Tu verras qu'il monte sans problème à plus de 10khz !
Il te faut faire cet essai. Tu ne gardes que ceci dans ton filtre, c'est à dire la coupure à 600Hz :
merci, mais j'ai deja testé , d'ailleurs , c'est à cette occasion que j'avais abimé une self 1,8H , le fil etant tellement fin. J'ai eu du mal a le ressouder comme ça avait cassé sur le fil qui entre au milieu de la self et qu'il s'etait coupé à ras.
Sinon, je pense que mon souci vient aussi de mon placement du pavillon sur le coffret de basses. Je suis seul alors ce n'est pas facile de tester, de repositionner puis de retester etc ..
Tu as raison pour l'opposition de phase, j'ai meme oublié de remettre les medium en oppo .. comme j'avais branché le dcx 2496 entre-temps et que j'avais fait d'autres coupures .. en plus ce dernier permet de compenser les retards d'un hp par rapport à un autre.
Je vais donc retester cela ce week-end
merci Jeff .. si tu as d'autres idées, notamment sur le placement des hp, n'hesites pas .. je vais essayer de faire les photos de mon systeme actuel car j'ai tout deplacé entre-temps, malgré les 100 kilos des caissons de basses . tout seul, je peux dire que ce n'est pas aisé ..
... on the road again ...
