Bonjour tout le monde!
Voilà des nouvelles du front!
J'ai réussi à réparer les soucis sur cet ampli, il ne me reste que quelques trucs à régler, mais électriquement, je suis bon!
J'ai démonté la fameuse self, car en la branchant dans un autre ampli, le symptôme était le même.
Après avoir desserré les tôles, j'ai tout récuré, car après discussion avec le chef du labo CEM, il était probable qu'il y ait un contact entre les tôles E et I, provoquant l'apparition de courant de Foucault, bref, l'entrefer ne pouvait pas faire son taf, et ma self saturait trop vite, ce qui explique mon soucis.
Une fois tout nettoyé, deux couches de vernis de tropicalisation plus tard, j'ai donc réassemblé cette bête, et maintenant, l'ampli est presque fonctionnel.
J'ai bien ma haute tension, dans les clous de ce qu'il me faut, les réglages électriques sont tous conforme, bref, Pinpin est content de lui parce que si vous aviez vu dans quel état était ce pauvre ampli...
Il ne me manque qu'un peu de visserie (en cours d'appro), les deux plaques support des coupleurs (en cours de fabrication), et un coaxial que je ferai fabriquer quand je pourrai mesurer les longueurs nécessaires (donc quand les coupleurs seront en place).
Et la chose due:
Varian VZL-6943 - Côté Tube.png [ 967.55 Kio | Vu 10576 fois ]
On voit le tube en rouge, et les coupleurs en sortie, celui de droite servant à mesurer la puissance réfléchie pour la sécurité du tube, et celui de gauche pour la puissance incidente, pour que le con qui utilise l'ampli sache combien il envoie.
Varian VZL-6943 - Côté Alim.png [ 1.33 Mio | Vu 10576 fois ]
Là... Ben on a en haut à gauche, l'alimentation haute tension, en dessous de cette dernière, les circuits d'oscillation permettant de piloter cette alim (en gros, une alim à découpage, permettant d'asservir la mesure de HT à un circuit de PWM servant à générer un carré à 10kHz d'amplitude variable, le dernier circuit étant en gros l'oscillateur lui même. Le tout en bipolaire (1988 hein...
) Ensuite, juste à droite de l'alim HT, on a le transfo... Petit kiki comme dirait l'autre, et la self à sa droite, idem.
Et en tout en bas, les circuits de logique et de sécurité, et la turbine de refroidissement.
J'aurai du prendre des photos pendant, vous auriez vu les entrailles de l'alim HT, parce que là on ne voit qu'un seule carte :'(
Résultat de l'opération, 3k€ de taf, pièce et main d’œuvre, pour un ampli valant 40k€. Oui pour Bubus c'est rien, mais pour mon ego.......
Pinpin content...
