 Sujet du message: Bruits des redesseurs et alim à découpage
MessagePosté: Lun 22 Jan 2018, 13:14
Bonjour, je remet ici un post qui est sur le bleu, mais perdu au fond des pages pour garder une trace d'une série de mesures qui sont assez intéressantes dans le domaine de l'audio, et viennent expliquer la théorie des diodes rapides qui ne sont finalement pas nécessaires. Voila les points traités concernant les différents types d'alim:
• Le problème de différence en diode et tube est bien mesurable.
• Il y a deux problèmes, un en basses fréquences, principalement des harmoniques du 50HZ, et l'autre en haute fréquence, qui ressemble à un bruit blanc.
• Le second problème n'est pas présent avec le tube. Il est principalement induit et pas filtré avec le filtre en PI, du moins avec mon câblage tout pourri.
• Le premier problème est présent quelque soit le type de redresseur, mais s'aggrave avec un pont de Graetz. Il est moindre avec un redresseur mono alternance contrairement à ce qu'on pourrait penser. Il est facilement filtrable avec un filtre en PI.
• Toujours concernant le premier problème, un filtre en PI à self est diablement plus efficace qu'un filtre CRC.
• La capa de tête ne change rien au second problème et influence peu le premier, ça ne confirme pas ce que je constatais sur mon cyclotron.
• Le transfo a une grande influence (Chapeau Yves, la c'est la classe). Le fait d'alimenter directement depuis le secteur, supprime totalement le second problème, avec la diode, c'est encore mieux qu'avec le tube et le transfo. La configuration la plus silencieuse à été obtenue sans transfo d'alim, et avec un filtre en PI CLC derrière. Configuration de mon dernier ampli.
• Il y a moyen avec le transfo, plus un redresseur mono-alternance et une diode normale, et en mettant une capa de 0.1u en // sur la diode ou sur l'enroulement secondaire du transfo, d'obtenir exactement le même spectre qu'avec le tube. Ça confirme ce que j'avais finalement fais sur mon Ciclotron, et c'est d'ailleurs ces capas que j'ai utilisé pour l’essai (0.1u/1250V)
Pour mesurer, j'ai utilisé une charge purement résistive, donc courant et tension ont le même spectre, le courant consommé était de l'ordre de 50-60mA. J'ai ensuite branché un transfo audio à travers un condo de 15n sur la haute tension. De l'autre côté du transfo, une carte son, le PC et ARTA. La mesure à été faite en 96k. Les fils ont étés volontairement long en sortie du transfo pour capter les problèmes par induction. Et pour terminer, la charge après le condo de 15n était de 50K, ce qui atténue déjà fortement le 50HZ et explique le fort niveau d'harmonique sur les spectre comparé au 50HZ.
Toutes les mesures sont faites au même niveau, cependant la haute tension peut varier si je mesure avec ou sans transfo, et avec diode ou 5U4G.
Mon transfo n'a malheureusement qu'un enroulement, j'ai donc effectué uniquement des mesures en redressement mono-alternance ou pont de Graetz.
Photo du montage
https://gitlab.com/vapkse/forums/raw/master/Rectifiers/WP_20160724_01_55_10_Pro.jpg
Premièrement la mesure du système non alimenté
Simple redressement mono alternance avec une 1N4007 et un 220u derrière. Pas de filtre en PI. On remarque un gros bruit blanc en fin de spectre, et un très mauvais filtrage du 50HZ.
Audio
La même chose avec son homologue 3A, la 1N5408
Audio
La version rapide de la 1N4007, la UF4007. On remarque que le bruit blanc en bout de spectre est plus atténué, mais toujours la.
Audio
Une autre diode rapide, la BYW96
Audio
Une autre diode rapide, la PR3004
Audio
De nouveau les 1N4007, mais en pont de Graetz, le spectre a comme de l'intermodulation autour du 50HZ et ses harmoniques, et le bruit plus fort encore.
Audio
La 5U4G avec juste 47u derrière. Certes le filtrage est mauvais, normal, mais le bruit a pratiquement disparu.
Audio
Et pour finir la série sans filtrage, la 1N4007 sans transfo d'alim avec une résistance série de 50ohm. Le bruit a totalement disparu!
Audio
Maintenant, ajoutons un filtre en PI, de types CRC et CLC pour voir
De nouveau la 5U4G, avec un filtre CRC (47u+200ohm+220u)
Audio
La 5U4G, avec un filtre CLC (47u+4H+220u). C'est presque le silence.
Audio
De nouveau le pont de Graetz avec CRC
Audio
Le pont de Graetz avec CLC, on entend le bruit blanc. Le CLC n'influence pas le bruit en bout de bande avec mon câblage tout pourri.
Audio
1N5408 avec un 0.1u en parallèle et un CLC (47u+4H+220u). J'arrive exactement au même spectre que le tube.
Audio
Sans transfo, 1N5408 mono alternance sur la phase, avec CRC (47u+200ohm+220u)
Audio
Et pour finir, sans transfo, 1N5408 mono alternance sur la phase, avec CLC (47u+4H+220u). La c'est le silence absolu!, mieux qu'avec le tube, plus de bruit. 8-)
Audio
Mesure du système non alimenté, cette fois ci depuis un ordinateur portable sur batteries. C'est beaucoup plus silencieux déjà à la base. Notez que la raie 1a 48KHZ est propre au système de mesure et non à ce qui va être mesuré. C'est probablement une fréquence d’échantillonnage d'une carte son, mais je n'ai pas réussi à la supprimer.
Mesure Transfo+1N5408+CLC(220u+4H+220u)
Audio
Idem avec la capa sur la diode, on retrouve la même chose que les précédentes mesures
Audio
La capa plus sur la diode, mais sur l'enroulement AC du transfo. Ca ne change pas comme prévu.
Audio
Une alimentation à découpage chinoise 12V/2A Attention, un des dissipateur est sous tension. 50HZ et harmoniques en sortie et la fréquence de découpage.
Audio
Une alimentation à découpage chinoise 12V/1A et 5V/500mA. On remarque la fréquence de découpage et pas mal de 50HZ.
Audio
Une alimentation à découpage Mean Well 7V 63W. Cette alim n'a pas un très bon rendement.50HZ et harmoniques en sortie, mais pas un bruit de découpage.
Audio
Une alimentation à découpage de type PC portable 12V/6A. Toujours un peu de 50HZ, mais pas de bruit de découpage.
Audio
L'alimentation à découpage de Tony. 200V à 450V en sortie depuis 12V. Quelle horreur!!!
Audio
La même avec le circuit LC derrière (4H+220u). Finalement ça calme presque tout, mais ne fait pas mieux qu'une diode en HF.
Audio
Une alimentation à découpage chinoise 12V/8A facilement modifiable en 12.6V. On remarque la fréquence de découpage et pas mal de 50HZ. Cette alim a un excellent rendement.
Audio
Mais voila, cette alim commence par redresser le secteur avec un pont de Graetz, alors voici la même mesure, mais alimentée en mono alternance. Le 50HZ a quasiment disparu.
Audio
Mon double push-pull de GU17 alimenté en chauffage uniquement par ces alims, et en HT depuis le secteur. Notez que le volume est à fond, et que les entrées sont en l'air. Même pas court-circuitées. Vive le symétrique. On remarque un tout petit reste de la fréquence de découpage noyé dans le bruit de la mesure. Le pic à 48KHZ faisant partie comme mentionné plus haut du système de mesure.
Audio
En conclusion, d'après ces mesures, la théorie de Yves est vérifiée, c'est bien le transfo qui provoque le problème. Le problème peut être minimisé au même niveau qu'un redressement par valve, un condo en parallèle sur la diode ou sur le secondaire du transfo. Et sans transfo, c'est encore mieux. La meilleure mesure et écoute de bruit à été faite sans transfo, avec un filtre CLC derrière.
 Sujet du message: Re: Bruits des redesseurs et alim à découpage
MessagePosté: Lun 22 Jan 2018, 22:15
super intéressant merci Serge!
Petite question: quand tu dis "sans transfo", tu n'as pas même un transfo d'isolement en amont?
MessagePosté: Mar 23 Jan 2018, 08:20
Salut Guy.
Non rien, secteur directe, mais phase contrôlée, c'est à dire que je m'assure que la phase finisse sur la diode redresseuse, et pas sur la 'masse', si on peut encore dire masse.
MessagePosté: Mar 23 Jan 2018, 09:10
Hello Serge, merci d’avoir pris le temps de faire les mesures et de proposer des fichiers audio, ça illustre très bien ton propos tub30
