lampemètre http://audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=57&t=9645 |
Page 1 sur 1 |
Auteur: | Guy [ Lun 16 Oct 2017, 14:13 ] |
Sujet du message: | lampemètre |
hello les tubistes juste un petit partage de ma dernière bricole, un lampemètre assez basique mais qui me convient: disposant de plusieurs multimètres (+ qqs anciens contrôleurs à aiguille), je me suis bricolé un boitier contenant essentiellement la connectique des culots. J'alimente - le filament à partir d'une alim de labo - la HT à partir d'une ancienne alim "basique (transfo+pont+condo) que je nourris au primaire par un Variac. Ca me permet d'avoit de 0 à 400V en continu réglable par le variac Fichier(s) joint(s): Ht et Fil.jpg [ 103.52 Kio | Vu 4402 fois ] - la polarisation: sur le boitier du lampemètre, j'ai un petit transfo + pont+régulateur CC qui me donne de 0 à 24vv CC Et voilou... Fichier(s) joint(s): lampemetre.jpg [ 110.11 Kio | Vu 4402 fois ] une rangée de douilles pour les broches de tubes une rangée de broches à 0V (c'est luxueux mais bien utile) une rangée pour alimenter les sources de tensions diverses. 2 boutons sur l'alim "polarisation": -un réglage continu 0 à 24V - un sélecteur avec résistances qui divisent par 10 la tension totale. Si j'ai 10V au total, chaque cran me donne +/-1V ce qui est pratique pour mesurer la pente. Ci dessous un exemple avec une 12AT7 qui me donne 10,7mA pour -2V de pola et 250V de tension plaque. Fichier(s) joint(s): pola 2V.jpg [ 111.71 Kio | Vu 4402 fois ] Rien de nouveau sous le soleil (et moins complet et surtout compact que ceux que l'on trouve chez d'autres passionnés, comme Patrice par exemple), mais ça permet de faire quelque chose de rapide et polyvalent. Cordialement Guy |
Auteur: | Guy [ Lun 16 Oct 2017, 17:17 ] |
Sujet du message: | Re: lampemètre |
petit ajout: comme il faut pouvoir varier la HT parfois à la baisse (pour mesurer la Ri par exemple), j'ai ajouté un dispositif qui vide rapidement les condos de filtrage: une simple ampoule à incandescence avec un poussoir... (évidemment limité aux tensions <250V...si besoin j'en mettrai une 2° en série si je vois que j'ai besoin de tensions supérieures) Fichier(s) joint(s): WP_20171016_007.jpg [ 80.01 Kio | Vu 4396 fois ] Ca fait un peu bricolage de Tournesol ou Nimbus, mais ça marche... Cordialement Guy |
