 Sujet du message: Mesure de bruit sur des tubes
MessagePosté: Jeu 14 Sep 2017, 07:53
Je viens vous ennuyer car j'ai une interrogation technique qui mettrai en cause la faisabilité d'un matos dont j'ai déjà parlé ici que je suis en train de concevoir (à mon rythme comme d'habitude... :) ).
Il s'agit d'un pré-amplificateur pour micro chant, dans lequel la première structure après le transfo d'entrée est composée de deux EF183 montées en différentiel. Le réglage de la polarisation permettra de faire varier le gain de l'étage sans mettre de potentiomètre sur le trajet signal.
Après discussion concernant des choix de transfos avec les gars de Lundahl, la personne fort sympathique m'a mis la puce à l'oreille en me disant qu'il serait sage avant de finir d'assembler cet engin de vérifier que les EF183 soient compatibles avec des signaux aussi faibles.
Il me faudrait donc faire un montage expérimental me permettant de vérifier le bruit de fond du au EF183. Et là j'avoue ne pas avoir d'idée.
A votre avis, comment faudrait il m'y prendre? Sachant qu'en boulot, j'ai toute la panoplie de matériel de mesure. Oscillo, analyseur de spectre, analyseur de réseaux, GBF, synthétiseurs et j'en passe. Donc pour le matériel je ne suis pas inquiet, c'est plus pour le montage que je devrai réaliser...
A bientôt!
 Sujet du message: Re: Mesure de bruit sur des tubes
MessagePosté: Sam 07 Oct 2017, 10:10
En ligne
Le bruit se mesure sur une résistance de charge. Mais il augmente avec le gain.
On peut très bien le mesurer au scope ; en coupant le chauffage filament il disparaît ; le bruit de la résistance de charge est négligeable par rapport à celui du tube.
J'ai mené un projet identique ici avec une ECC189 :
http://6bm8-lab.fr/phpBB/viewtopic.php?f=3&t=403
MessagePosté: Lun 09 Oct 2017, 11:01
Merci beaucoup Arnaud! Je me met ça sous le coude! :)
