 Sujet du message: Carte son externe
MessagePosté: Ven 30 Déc 2016, 10:25
Je reprend de l'intérêt pour les mesures audio, et je me pose la question sur le choix d'une carte son externe ayant des caractéristiques suffisantes pour faire des mesures avec Arta ou d'autres softs.
Il y a pas mal d'années j'avais bidouillé avec un soft vendu par Elector qui tournait sus Dos (Mesure R,L,C,Z), mais c'est de la pré-histoire informatique 8)
je recherche quelques références de carte ayant un bon rapport signal/bruit pour faire des rudiments d'analyse de spectre, de courbe de réponse et plus.
USB ou firewire ?
Il faudra aussi faire une boite pour l'adaptation des niveaux :roll:
j'ai repéré 2 modèles la Focusrite Scarlett2i2 2nd Gen, et la Steinberg UR22 MKII
Merci pour vos avis ou sujétions :wink:
 Sujet du message: Re: Carte son externe
MessagePosté: Ven 30 Déc 2016, 11:20
Salut, ça fait longtemps que je n'ai pas jeté un coup dzyeux aux cartes sons. Mais à l'époque et je présume que les critères sont toujours présent, il faut surtout une carte full duplex. Et je présume que désormais toutes le sont.
As tu été voir le site consacré au logiciel que tu envisages d'utiliser? Ils donnent généralement des exemples de cartes qui vont bien. Mais c'est peut-être également un poil dinosauresque avec pas mal de cartes internes.
Tu as ça aussi:
http://www.diyaudio.com/forums/pc-based/220929-usb-soundcard-measurement.html
où on cause de cartes USB pour la mesure audio
MessagePosté: Ven 30 Déc 2016, 11:52
j'ai cherché de mon coté, mais tous les messages datent pas mal :?
les deux modèles cités sont dans la liste fournie par Artalabs http://www.artalabs.hr/requirements.htm
j'ai trouvé des spectres réalisés sur la Scarlett 2i2 http://johnr.hifizine.com/2012/09/focus ... surements/ ça parait même trop beau :roll: j'imagine que c'est réalisé en bouclant la sortie sur l'entrée, pour voir les résiduelles fournies par la carte
MessagePosté: Ven 30 Déc 2016, 13:56
Hello, perso je fais mes mesures sur une vieille Edirol UA25 (je continue à faire des prises de son avec) … ça marche déjà très bien et les performances sont en dessous de celles de ces deux cartes ;)
MessagePosté: Ven 30 Déc 2016, 14:01
C'est bien d'avoir aussi des références de cartes qui ne sont plus vendues, si on trouve encore les drivers, ça peut faire l'objet d'une bonne occasion à moins cher :wink:
