TCT Web http://audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=57&t=9419 |
Page 1 sur 7 |
Auteur: | vapkse [ Mar 01 Mar 2016, 11:28 ] |
Sujet du message: | TCT Web |
Bonjour Dans l'optique d'avoir des données disponibles à tous pour la réalisation d'un futur traceur de courbes, j'ai réalisé un site web qui répertorie les tubes. Le site est hébergé à l'adresse suivante: http://vapkse.gotdns.ch/ Depuis ce site, vous pouvez:
• Ajouter de nouveaux tubes • Attacher des documents à chaque tube et les visualiser • Créer avec la souris des graphiques d'utilisation (Va/Ia) comme ceux présents dans les datasheet ou les courbes générées par Yves depuis son traceur. Et ceci depuis une image issue des PDF des datasheet. • Ajouter sur ces graphiques un exemple d'utilisation (droite de charge, SE/PP, class A+B) et obtenir les valeurs théorique en boucle ouverte de distorsion, pmax, gain, etc... • Déplacer avec la souris le point de fonctionnement, la droite de charge ainsi que le débattement, voir l'évolution des paramètres, et permettre de rechercher le point de distorsion minimum théorique. Quelques vidéos pour l'utilisation https://youtu.be/st7rV85vliQ https://youtu.be/rvcRm-Un2g4 https://youtu.be/ApDh58wUnic Si vous avez des questions sur le fonctionnement ou comment faire quelque chose, n'hésitez pas à poster ici. Si vous avez des nouvelles propositions, n'hésitez pas à poster ici. Pour toutes les fonctionnalités qui demandent une modification des données, il faut être authentifié, vous pouvez créer un compte local ou utiliser des services d'authentification comme Google, Facebook, Twiteer ou Github. Ce sont des services, je n'ai accès à aucun mot de passe. Même pour un compte local, tout est crypté. Toute les modifications sur des tubes existants ou l'ajout de nouveaux tubes sont sauvegardées uniquement dans un table propre à l'utilisateur, et peuvent être fusionnées dans la base globale par un administrateur. Tant que les données ne sont pas dans la base globale, il faut être authentifié pour les consulter. La langue originale du site est l'anglais, mais il est traductible en 45 langues par un robot. Donc il se peut que dans une autre langue que l'anglais, que les textes soient amusants. Si vous avez besoin d'obtenir des données de tubes depuis un autre système, il y a disposition une api web: http://vapkse.gotdns.ch/api Je peux ajouter d'autres API si besoin. Serge |
Auteur: | Totof [ Mar 01 Mar 2016, 11:48 ] |
Sujet du message: | Re: TCT Web |
Bonjour Serge Terrible ta page Web j'ai essayé de créer une droite de charge en PP pour 6N6P Two fingers in the nose Un petit détail , peut être mentionner le type de PP , j'ai compris que le premier était en AB le second en A mais les suivant J'essayerai bien de te charger un .tdf ce soir , on peu déjà le faire ou pas ? Va falloir sérieusement que je reprenne mon hardware un de ces quatres Bon appétit et à ce soir |
Auteur: | vapkse [ Mar 01 Mar 2016, 11:58 ] |
Salut Totof. Je n'ai pas compris ta question sur les Push-pull. Si c'est par rapport aux boutons: PP = Push-Pull 2PP = Double-push-pull 3PP = triple push-pull etc... Mon triple de push de GU17 est en fait un 6PP, car il y a 6 demi-tétrode par canal. La GU17 étant une double tétrode. Après classe A/AB, ça switch tout seul en fonction de la charge que tu choisis. Si les droites se croisent avant la première courbe visible, la bleue (classeB) est affichée, sinon, elle ne l'est pas et seule la classe A l'est. Bien sur, ça dépend aussi du point de fonctionnement. Pour les tdf, j'ai un convertisseur dans le serveur qui normalement doit les convertir en JSON qui est le format du site. Je l'ai fais à partir des tdf de Yves. Si ça ne fonctionne pas, envoie moi le fichier par mail et je regarderai ce qui cloche. |
Auteur: | Totof [ Mar 01 Mar 2016, 12:15 ] |
Re ok je fait ça ce soir Pour les PP , thanks a lot , une petite bulle d'aide que j'avais pas vu m'a échappé , rien a redire c'est top et si en plus on peut charger des .tdf c'est un outil indispensable Un énorme merci Vapkse pour tout ce travail Ceux qui voulait un outil pour tracer des droites de ccharge et calculer diverses petites choses vont être servi A + |
Auteur: | Totof [ Mar 01 Mar 2016, 19:06 ] |
Bonsoir Petit essai du soir espoir J'ai créez la 6N2P , uploader le datasheet et le .tdf issu du dossier de Yves et tenter un exemple avec une droite de charge de 150K , ça donne ceci Fichier(s) joint(s): Essait_TCT_web.png [ 129.32 Kio | Vu 14034 fois ] Vu qu'on peut créer des .tdf avec les moulinettes de Philbob aussi bien pour des triodes que des pentodes ( je l'avais fait pour une 6F12P de mémoire ) au départ des graphiques de courbe de transfert des datasheet , qu'avec un bon hardware on peut aussi créer des .tdf , je dis chapeau bas Mr Vapkse c'est un très bel outil que tu nous a sorti là Enjoy |
Auteur: | vapkse [ Mar 01 Mar 2016, 19:14 ] |
Merci Totof Il y a aussi la possibilité de créer graphiquement ses propre courbes pour ceux qui n'ont pas de tdf, ça prends quelque minutes, une courbe de tube peut être décrite avec quelque points seulement. Tu n'es pas forcément obligé de partir d'un tdf, tu peux partir avec une simple image que tu as extrait d'un pdf. Ouvre un PNG depuis un tube qui en as un, la GU17 par exemple, le document appelé GU17 Pentode, et clique sur la baguette magique en haut à droite. Si le tube n'as pas de PNG, suffit d'en ajouter un. JPEG, Bitmap, ça va aussi. |
Auteur: | Totof [ Mar 01 Mar 2016, 19:43 ] | ||
Sujet du message: | Re: TCT Web | ||
Whaouuu C'est vraiment top ça , une petite question technique , c'est comment que ça fait pour dessiner la ligne entre deux points , et du coup tu crée ton .tds si j'ai bien compris ne resterai plus qu'a extraire la substantifique moelle pour créer un .inc pour LTC je te joins une archive qui pourrait te donner des idées sous winmachin Je dis ça je dis rien tellement on a déjà fait un bon en avant A +
Auteur: | vapkse [ Mar 01 Mar 2016, 19:55 ] |
C'est SVG qui relie les points en polynome, c'est une techno web. Il fait ça tout seul. En fait je place déjà le 0,0 , il faut cliquer le dernier point sur la courbe, et ensuite entre deux pour arrondir au mieux. Avec 5 points max, on s'en sort en général. Tu peux avoir une version RAW en format JSON en cliquent sur le graph dans la liste des documents, et il y a une icône download en haut à droite. Ca envoie un JSON avec 1000 points par courbes. Je vais voir pour générer un fichier LTC, en effet c'est une option très intéressante. |
Auteur: | Totof [ Mar 01 Mar 2016, 20:25 ] |
Comme un enfant le jeu va occuper un moment allez zou Fichier(s) joint(s): Essai_création_graphique.png [ 399.89 Kio | Vu 14027 fois ] et après on peut faire un exemple Fichier(s) joint(s): Essai au départ du datasheet.png [ 135.85 Kio | Vu 14027 fois ] Alors si en plus ça pond un .inc avec une manipulation supplémentaire J'en connais qui vont jouer tard le soir A + |
Auteur: | Guy [ Mar 01 Mar 2016, 20:41 ] |
hello pas essayé encore, mais un grand coup de chapeau effectivement à Serge! Guy |
Auteur: | Guy [ Mar 01 Mar 2016, 21:05 ] |
hello Serge pour l'authentification, se baser sur un compte MS-ID (type hotmail) ce serait possible? Mais je peux vivre sans...c'est presque pavlovien pour moi :-) Merci encore Guy |
Auteur: | Guy [ Mar 01 Mar 2016, 21:21 ] |
encore moi... Les time-out sur les upload semblent réglés un peu "justes". Je n'arrive pas à uploader une datasheet, j'ai le time-out error systématiquement mais à des % d'upload différents. MERCI Guy |
Auteur: | vapkse [ Mer 02 Mar 2016, 00:06 ] |
Salut Guy. En fait, si je regarde les logs du serveur, tu l'as uploadé une première fois, puis une deuxième fois alors que le premier n'était pas terminé. Le serveur à essayé d'effacer le premier fichier et c'est vautré à cause d'une 'permission denied', puis il a redémarré automatiquement, ce qui a planté le deuxième upload aussi. Je vais essayer de reproduire et faire en sorte que ça ne puisse plus arriver. Le timeout était à 50s, je l'ai poussé à 3 minutes. Pour le compte Hotmail, c'est faisable avec un compte Windows live, mais comme c'est voué à disparaître, je ne vais pas perdre de l'énergie avec cette fonctionnalité et plutôt me concentrer sur ce qui reste. Notamment, les pages d'admin, les ltspice models et les pinouts, ce qui peut être utile à un traceur pour connecter automatiquement le tube. Merci Serge |
Auteur: | vapkse [ Mer 02 Mar 2016, 00:55 ] |
Salut Totof. Essaye de mettre moins de points dans la création de tes graphs, c'est juste que si un jour j'arrive à trouver l'équation du bignou, ça m'éviterais de devoir traiter une équation du 10 ème degré Par exemple: Une fois les points placés, tu peux les déplacer en les reprenant (Click+drag), ou les effacer en cliquant simplement dessus. Tu peux aussi reprendre l'édition d'une courbe terminée en double cliquant dessus. Encore un truc, si tu refais un graphique en reprenant exactement la même image de départ, depuis le même navigateur et que tu n'as pas nettoyé le cache, tu devrais normalement retomber sur ton graphique existant, et donc tu peux le modifier. Pour le tube, tu peut mettre 'double triode symétrique' au lieu de 'double triode', ça évite de devoir sélectionner quel est l'unité concernée. Beau boulot, si tous le monde en fait autant, on va avoir une super base. |
Auteur: | Totof [ Mer 02 Mar 2016, 06:44 ] |
Bonjour Serge En jouant hier soir j'ai fait exactement ce que tu a écrit au post précédent Pour l'instant on essaye , d'ailleurs ta version de 6N2P au niveau graphique semble mieux ( moins de points ) que ma version de hier soir Pour les pinouts j'allais te faire la remarque justement , pouvoir affecter les pinoches serait pas mal et le brochage qui s'affiche sur la droite un plus énorme , en plus ça pourrait être un critère de recherche intéressant vu que tu as créer la case brochage A ce soir pour un autre essai Bonne journée |
Page 1 sur 7 | Heures au format UTC + 1 heure |
