Ltspice http://audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=57&t=9244 |
Page 6 sur 6 |
Auteur: | fred974 [ Jeu 28 Jan 2016, 10:10 ] | ||
Sujet du message: | Re: Ltspice | ||
Voila la Bp. J'ai viré C3. il foutait la m.... dans la bp en Basse fréquence. Mon transfo ne doit pas être bon. D'ailleurs je galère a trouver La bonne valeur de charge pour ce transfo. Fichier(s) joint(s): bp1Vac.jpg [ 150.47 Kio | Vu 9163 fois ] Le principe de l'étage de sortie vient d'ici. http://www.novotone.com/index.php?option=com_content&view=article&id=44:projet20&catid=26:projets&Itemid=34 LE transfo de sortie est un classique 12V/220V. en régime statique les tensions etant identique aux deux branches, il n'y a donc pas de courant continu qui y passe. En dynamique les tensions des deux branches vont varier de façon symétrique. Il va donc transférer ce signal aux hps. du moi en théorie. Un peu comme un Circlotron mais ici pas d'alim flottante. Fred.
Auteur: | Totof [ Jeu 28 Jan 2016, 17:17 ] |
Bonsoir Fred974 A première vue ton circuit est mal dimensionné , une R de 180 ohm en polarisation automatique pour une 6S19P je doute très fort , vu la tension de polarisation de cette triode tu va connaitre les mêmes soucis que nous sur notre PP de 6S19P avec des choix à faire Regarde les datasheets tu comprendra vite pourquoi mais AMHA ta simulation pédale dans la choucroute irréelle A + |
Auteur: | fred974 [ Jeu 28 Jan 2016, 17:59 ] |
Ha ha ..... Wep. C'est bizarre. Je te l'avoue. Je me demande bien comment spice arrive à faire tourner le schéma. Un probleme de modéle?.... C'est clair que quant j'ai regardé le DS je me suis étonné tout seul. Le Vg doit être vachement négatif. j'avais compris que c'était la ccs qui fournissait le courant de repos du tube. Soit 50ma par lampe. Pour 120v de tension d'anode. Du coup la tension sur le transfo balayait les 240vcc et il n'y avait aucun risque. Fred. |
Auteur: | Totof [ Jeu 28 Jan 2016, 18:21 ] |
Hello again C'est bien pour cela qu'il faut regarder le spice error log A + |
Auteur: | fred974 [ Jeu 28 Jan 2016, 19:43 ] | ||||
Sujet du message: | Re: Ltspice | ||||
Wep. Figure toi qu'il est vierge chez moi. J'ai juste ce problème de diode qui est revenu. Ou alors c' est mon spice qui aime la choucroute. Yu peux au moins l’essayer chez toi et voir. j'ai mis un nouveau zip en dessous. bonne soirée Fred.
Auteur: | fred974 [ Jeu 28 Jan 2016, 19:48 ] |
Re Ou alors mon spice est en mode débutant. et tout schéma que tu rentres fonctionne. fred. |
Auteur: | Totof [ Jeu 28 Jan 2016, 21:11 ] |
Bonsoir Si tu rentre un truc tordu dans ton simulateur il ne fait qu'amplifier la déformation Ton fichier chez moi comporte des erreurs Fichier(s) joint(s): pp2fred974.png [ 49.48 Kio | Vu 9144 fois ] Commence par tracer la droite de charge , ensuite détermine ton point de fonctionnement (PF) puis seulement essaye de faire coller ton simulateur à la théorie , c'est ça qui est le plus difficile Fichier(s) joint(s): 6S19P.png [ 130.53 Kio | Vu 9144 fois ] Ne fait pas l'impasse sur la base ça ne marchera jamais Bonne soirée |
Auteur: | fred974 [ Ven 29 Jan 2016, 03:31 ] |
Bonjour totof. Merci. |
Auteur: | moloch [ Dim 31 Jan 2016, 09:22 ] |
bonjour, bonsoir, Réunionais, Réunionaises, Métropolitains, Grincheux et rigolos de nature, public chéri mon amour, Le concept est bien y'a pas de raison que ça ne marche pas. Je spicerai ça dans la semaine, là je déménage et ma vieille Merco viens de me lâcher seb |
Auteur: | Totof [ Dim 31 Jan 2016, 09:44 ] |
moloch a écrit: Le concept est bien y'a pas de raison que ça ne marche pas. Bonjour Oui en effet le concept est bien , il a été étudié pour des triode a recul de grille relativement faible ce qui n'est pas le cas des 6C19P , pour vous aider relisez le post sur notre PP de 6S19P (6C19P) et les déboires qu'on a eu avec ce tube pour ne pas commettre les mêmes erreurs Bonne simulation |
Auteur: | fred974 [ Dim 31 Jan 2016, 09:49 ] |
Bonjour. Moi ce qui m’embête C'est que chez moi le spice error log est vierge. Je vais tenter de tout ré installer pour voir. Et quant je passe par la bonne méthode. Droite de charge,..... Spice bug et m'envoie balader sur la choucroute. bon dimanche. Fred. |
Auteur: | Totof [ Dim 31 Jan 2016, 10:30 ] |
fred974 a écrit: :oops: Et quant je passe par la bonne méthode. Droite de charge,..... Spice bug et m'envoie balader sur la choucroute. Re c'est la seule méthode qui sert de base , spice n'est qu'un outil pour aider pas une vérité , mon simulateur est modifié au niveau des paramètre notamment au niveau de la "précision des itérations" pour solver les équations Ton schéma sous LTC ne fumera jamais , si spice bug c'est qu'il ne trouve pas de solution il faut alors chercher pourquoi il ne trouve pas de solution pour coller avec la réalité , souvent un problème de modèle donc des .inc a revoir Réinstallé ton simulateur ne sert a rien ça ne changera pas ton bug Bon dimanche |
Auteur: | fred974 [ Dim 31 Jan 2016, 15:25 ] |
Wep. De toute façon j'en ai une vingtaine de ces triodes à la maison. faut bien que j'en fasse quelque chose cette année avec. Après le Dac je m'y colle. Mais quoi? Telle est la question. Un SE avec deux triodes en parallèle. Un pp classique. Un Otl pour mon casque Franchement je sais pas. Mais je trouverais bien. Fred. |
Auteur: | Yves07 [ Dim 31 Jan 2016, 16:20 ] |
Totof a écrit: . . . Réinstallé ton simulateur ne sert a rien ça ne changera pas ton bug C'est un reflexe chez les ceusses qui utilisent encore Windows Yves. |
Auteur: | fred974 [ Dim 31 Jan 2016, 17:21 ] |
Marrez vous marrez vous. |
Page 6 sur 6 | Heures au format UTC + 1 heure |
