Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 133 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 5, 6, 7, 8, 9
 Sujet du message: Re: Micro électret, préamp le tout en USB et en DIY
MessagePosté: Sam 05 Oct 2013, 08:17
Bonjour Nico
La réponse est non, puisque le kit comprend déjà le micro et son alim tiré du bus USB
c'est ça le côté "simple "du kit tout est intégré, pas besoin d'acheter du matos en plus
pour faire une mesure, pas besoin de logiciel payant non plus, juste le kit pour être
opérationnel :wink:
Au vu des dernières mesures, la capsule Velleman suffit pour faire une mesure d'un système
avec un filtre et sa fréquence de coupure classique :mrgreen: coupure du micro vers 15 Khz
à vu de nez te de pratique
J'ai toujours sous le coude cette capsule Panasonic qui semble être plus performante
et qu'on trouve facilement sur la baie, pour ceux qui désireraient être plus pointilleux
histoire d'être au niveau d'une ECM8000 mais sans en payer le prix :oops: :oops:
Voilà c'est dis :oops: :mrgreen:
Pour info ici
em06_wm61_a_b_dne.pdf.tar.bz2
MessagePosté: Sam 05 Oct 2013, 09:53
Okidoki, bien compris ! Je demandais ça car j'ai déjà un micro calibré mais pas de carte son :lol: Ca demande réflexion du coup tub13
MessagePosté: Sam 05 Oct 2013, 10:25
si le kit t'intéresse , tu peux toujours revendre ton micro calibré :wink:
Perso et AMHA une mesure au delà de 15 Khz n'a pas beaucoup d'intérêt pour un
Diyeur lambda avec des oreilles moyennes dont l'âge à déjà atteint un certain seuil :mrgreen:
Bon weekend
MessagePosté: Sam 05 Oct 2013, 14:36
Et pourquoi ne pas utiliser le micro calibré de Niko pour étalonner les micros à 2 balles . . . ou d'autres ?
Si il ne manque qu'une alim fantôme, c'est facile et archi classique en sono, je suis sûr que Charly a plein de préamplis équipés.
Voir aussi si il n'y a pas de petites boites pas chères chez Thomann.
MessagePosté: Sam 05 Oct 2013, 14:53
Ah oui si je peux aider ça serait avec plaisir. Mon micro vient d'ici : http://www.cross-spectrum.com/measureme ... ayton.html
MessagePosté: Sam 05 Oct 2013, 14:55
Bonjour Yves
Oui mais :oops: :oops: :oops:
Le micro calibré c'est une idée ou un motif pour aller rendre visite à Charly :wink:
Utile ou pas , j'en suis moins convaincu de la pertinence :oops: :mrgreen:
Les Boîtes sont certes un peu chère chez Velleman ( et donc chez mon épicier du coin )
mais les PCB sont adaptés aux fixations à l'intérieur de ces boîtes, l'aspect fini du kit sans
fixation apparentes des PCB n'en n'est que plus sympa :wink:
Bref on peut toujours faire mieux mais est ce utile tub13
Edit je viens de lire le lien de Niko, le prix du micro est presque celui du kit complet :oops: :oops:
To be continued
MessagePosté: Sam 05 Oct 2013, 15:29
Il ne faut pas modifier ton kit qui est très bien comme ça !
Il s'agit seulement d'en adapter un -provisoirement- pour pouvoir y raccorder le micro de Niko à travers un préampli équipé d'une alim fantôme.
Donc, en fait y rajouter une simple entrée au niveau 'Ligne'.
Avec ça on devrait pouvoir créer des fichiers de compensation que VA accepterait sans doute.
Moins luxueux: éditer une courbe de compensation papier et compenser "a mano" :mrgreen:
MessagePosté: Sam 05 Oct 2013, 16:34
Ah ça oui c'est faisable "at home" avec ma boîte ou j'y câble la seconde entrée
ou sur mon hardware pour VA qui possède aussi un buffer en entrée
Il y a bien un membre d'Audiyofan qui passeras nous voir avec Nico et qui possède un micro
calibré, je pense à Benou1 par exemple d'ici un de ces quatre , faut être patient :mrgreen: tub18
Sinon, j'ai trouver un vendeur sur la baie qui envoi un fichier de calibration avec la capsule Panasonic
à voir
To be continued :wink:
MessagePosté: Sam 05 Oct 2013, 16:45
Sinon si tu veux t'amuser avec Totof je te le poste.
MessagePosté: Sam 05 Oct 2013, 17:05
Merci de la proposition Niko :mrgreen:
En fait je re-regardais le schéma de mon préampli et j'alimente bien ma capsule avec une sorte d'alim phantôme
donc alim sur 1 des 3 fils voir schéma joint, et choix d'alim capsule en 2 ou 3 fils par "jumper"
le pdf dans l'archive
Tension dispo = celle du bus USB soit 5 volts
Quid du besoin en tension de ton micro :?:
A réfléchir mais pas pour de suite hein :!: :wink:
MessagePosté: Sam 05 Oct 2013, 17:33
De mémoire, la norme "fantôme" c'est 3 fils dont la masse et 48V entre les deux fils "symétriques" référencés à la masse.
Il y a une polarité à respecter.
Le courant consommé par le micro peut atteindre quelques dizaines de milliampères selon modèle.
Par exemple:
http://www.thomann.de/fr/adaptateur_phantom_pieces.html
http://www.thomann.de/fr/behringer_ps_400.htm?sid=0a1a49c5053c4abf215a9d36d719b8ee
MessagePosté: Sam 05 Oct 2013, 17:37
C'est noté , donc alim externe pour test obligatoire , on verra plus tard :wink:
J'ai la CDiff qui attend :mrgreen: et il faut du temps pour écouter la zique tub18
MessagePosté: Lun 07 Oct 2013, 20:30
Ok Totof, comme tu dis le kit est déjà super, je demandais à tout hasard pour l'alim phantom mais ne te prends pas la tête ;)
@ plus
Nico
Rechercher:
