Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 98 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
 Sujet du message: Re: Utiliser un PC portable
MessagePosté: Mer 28 Oct 2015, 19:23
Elle est bien jolie cette petite boite !
La notice indique deux possibilités pour les entrées: "Microphone" ou "Instrument".
Comment choisi t'on ?
Peut être qu'il suffit d'utiliser soit la XLR, soit le Jack ?
Peut on pousser ou tirer les boutons 1 et 2 ?
Pour le fichier de calibration, je ne sais pas et pourquoi ne pas l'utiliser "tel quel" ?
L'entrée instrument est utilisée pour... les instruments :) En gros, tu switch l'impédance d'entrée sur une 1M Ohms du fait des niveaux extrêmement bas des générés pas les instru ;)
A bientôt!
MessagePosté: Jeu 29 Oct 2015, 09:56
J'ai des doutes (fondés) sur la validité de mes 3, 4 premières mesures.
Outre l'échec du calibrage de l'audiobox, puis l'incertitude de la précision du micro.
Outre la réponse en fréquence très descendante pas loin de 8 db, (que je ne ressent pas à l'écoute, ni vous non plus).
Les réponses en phase sont...non identiques et vraiment...artistiques.
A l'embouchure du pavillon
phase 28 10.jpg [ 76.02 Kio | Vu 5949 fois ]
une seconde à 1m...
phase2.jpg [ 127.6 Kio | Vu 5949 fois ]
Je peux admettre, que mon matos soit à chier, mais la ça fait beaucoup non?
C'est grave doc?
MessagePosté: Jeu 29 Oct 2015, 10:19
Hello David
Reprends depuis le début , non ?
Ou au pire tu invite Greg je crois qu'il possède un micro ( pas sûr) et une carte son USB EDIROL ( ça je suis certain )
Ou encore je t'envois mon micro a base de PCM2904 par la poste au pire :oops:
Mais je suis certain, que ton système de mesure doit fonctionner , AMHA cette merde de windows te coince
une solution passe sous Linux :twisted: :twisted: sans rire :mrgreen:
Fin de la pause thé :wink:
MessagePosté: Jeu 29 Oct 2015, 10:32
Ok dans un premier temps, je peux rentrer le calibrage du micro donné par le fabriquant ( même si celui ci est fait pour un lot).
Donner tous les paramètres rentrés sous rew, et les manipes pas à pas, pour faire valider la démarche
La carte son est bien reconnu par winchiotte et paramétrée en 48Khz sur le PC et dans rew, le micro du pc est désactivé.
Je savais que ça n'allait pas être simple, mais ça foire dès la prise en main ( calibrage carte son).
MessagePosté: Jeu 29 Oct 2015, 10:39
http://www.presonus.com/products/AudioBox-USB/techspecs
Je penses avoir trouvé pour la carte son.
L'impédance du préampli micro est de 1200 ohms, et celle de l'instrument 0.5M.
Le passage de l'un a l'autre se fait mécaniquement.
La XLR doit se connecter sur le préamp micro, et le jack sur le préamp instrument.
Mon bouclage à été fait sur le préamp micro mais pas tenté sur l'entrée instrument.
Je vais tenter...
MessagePosté: Jeu 29 Oct 2015, 11:43
C'est ce que j'essaie de t'expliquer depuis deux jours ! Mais tu ne m'écoute pas :wink:
De plus, l'entrée micro est symétrique, l'entrée instrument ne l'est pas.
Ton micros est il symétrique ... ou pas ?
Bon courage pour la suite.
MessagePosté: Jeu 29 Oct 2015, 12:50
C'était bien cela. :oops:
calibration carte.jpg [ 73.83 Kio | Vu 5940 fois ]
J'ai cherché pendant trois jours, sur la partie soft, driver, téléchargé le logiciel studio one ( forunit gratos avec la carte), et fouiné dans les diverses onglets pour chercher les paramètres...
La solution était bien plus simple... ( Je cherches souvent ce que j'ai sous le pif... tub17 )
Mais les 0.69 db d'écarts à 20 Khz, et 0.3 db à 20hz vont pas changer la face de la lune... :D mais je suis rassuré, sur ce point.
Je passes au micro, avec la courbe du constructeur.
MessagePosté: Jeu 29 Oct 2015, 13:03
A force de fouiner, et de lire sur le sujet, j'ai quand même appris d'autres notions tel que l'utilité du fenêtrage.
Celui ci permet d'analyser l'impulsion émise sur un temps donné. Cela permet donc de s'affranchir des réflexions dûes à la pièce d'écoute, mais forcément écourte la mesure utile.
Ici, pas de U= RI, alors c'est complexe.
la vitesse du son est de 344m/s.
un fenêtrage de 10ms, permet de mesurer le HP seul correctement si aucune surface réfléchissante se situ à 3.44m.
Cette mesure ne peut prendre en compte les fréquences en dessous de 100Hz...
Est ce correct?
Mes mesures en encoignures sur 20ms, ne sont donc pas valides sur bien des points de vues.
