Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 98 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivante
 Sujet du message: Re: Utiliser un PC portable
MessagePosté: Dim 23 Juin 2013, 18:49
De rien à tout à l'heure
Repas en famille ce soir donc tard , mais je jetterai un oeil :mrgreen:
Essaye déjà le bouclage sur ta carte son :wink: et regarde au niveau "driver" si tu est sous winchose
Tu est sous quoi au fait , j'ai pas retenu ce détail
MessagePosté: Dim 23 Juin 2013, 22:41
Ok, yapas le feu,
de toute façon demain matin nos idées seront plus claires.
Je suis sous win machin visité
Win n'était pas né que j'essayais déjà de pédaler, j'en ai construit au moins 3, pour ce soir la mémoire est déjà endormie, pas 100% car le dernier c'était un Tavernier avec un 64000 il me semble, et dans le HP si j'en crois ma mémoire., le précédent un micro-system 1 je crois ???
De toutes façons c'était au mieux du basic, sinon en langage machine, il y a eut aussi l'américain???
Yves
MessagePosté: Lun 24 Juin 2013, 06:27
Bonjour Yves
Le point de départ doit être la calibration de REW avec ta carte son , et il n'y a pas de raisons que ça ne marche pas :mrgreen:
Uen petite capture d'écran de ta config pour imager et en voiture Simone :wink:
Hier soir j'ai fait un essai très rapide de mon micro et la prochaine étape avec REW est l'outil SPL à faire avant chaque scéance de mesure, cela permet d'avoir un niveau relatif
Je vais relire les papier de éric ( EBA ) et le petit tuto que j'ai posté pour voir les détails
MessagePosté: Lun 24 Juin 2013, 12:45
Bonjour les amis,
Vous allez aimer. :wink:
Ci-joint le lien du Tuto de mon camarade Pascal de Mélaudia qui donne une trame plus générale que le mien avec mes commentaires complémentaires sur l'utilisation du CSD et ses possibilités de précision de calage avec des CSD's en exemple.
Et en plus Pascal utilise REW. 8)
Chistophe svp, peux-tu repiquer le Tuto de Pascal avec mes commentaires et CSD à suivre comme sur le lien Mélaudia ci-joint.
http://forums.melaudia.net/showthread.php?tid=3186
Sinon Fourm Mélaudia/Mesure/Etude et optimisation raccordement grave médium.
Vous avez également ce lien sur le premier Tuto ARTA fait par Jean-michel Le Cléac'h ( JLMC ).
Je vous conseille de lire même si c'est rébarbatif, c'est le meilleur. :!:
http://forums.melaudia.net/showthread.php?tid=1878
http://forums.melaudia.net/showthread.php?tid=1883
http://forums.melaudia.net/showthread.php?tid=1885
http://forums.melaudia.net/showthread.php?tid=1870
http://forums.melaudia.net/showthread.php?tid=1881
Celui-ci sur l'interprétation des CSD's.
http://forums.melaudia.net/showthread.php?tid=2575
Cordialement.
Eric
MessagePosté: Lun 24 Juin 2013, 12:47
Bonjour Christophe,
Ok pas de problème.
Moi j'en ai un que je n'arrives pas à résoudre depuis 2 h environ.
Il y a eut une mise à jour automatique de Bill et depuis je n'arrive plus à faire fonctionner ma carte, j'ai l'impression de ne plus avoir les fichiers qui génèrent les signaux de mesures et pour l'instant je pédale, je ne me souviens plus de leur emplacement ni de leur nom.
Bonjour Christophe,
Ok pas de problème.
Moi j'en ai un que je n'arrive pas à résoudre depuis 2 h environ.
MessagePosté: Lun 24 Juin 2013, 13:02
Bon, chez moi ils disparaissent et ici ils se reproduisent.
Est-ce que c'est grave docteur? :o
MessagePosté: Lun 24 Juin 2013, 13:07
Bonjour les copains
Je regarde cela ce soir , cet après midi je bricole :mrgreen: donc je suis pas làààà
j'ai hâte de lire ça ce soir :wink:
ps pour Yves, si tu parle de Bill Portes , un conseil d'amis "dégeulasse"
si tu est artiste passe à Mac si tu est musicos ou libre dans ta tête passe à Linux
Au moins on reprends un peu le contrôle de son PC , mais faut donner de sa personne :mrgreen:
MessagePosté: Lun 24 Juin 2013, 13:31
Je suis en train de lire les liens indiqués, et j'ai une lacune que je n'arrive pas à résoudre même avec netnet.
Je sais que je vais être ridicule, mais bon, qu'est ce que le CSD?
Amicalement
Yves
MessagePosté: Lun 24 Juin 2013, 13:42
Non Totof, c'est Mr Win daube.
Je suis seulement bricoleur.
MessagePosté: Lun 24 Juin 2013, 15:56
Bon j'ai éteint et rallumer le portable et c'est reparti.
Par contre comme tu le dis Totof je maîtrise mal les problèmes de niveaux; J'ai déjà fait la manip SPL avec mon sonomètre, mais je comprends pas très bien car cette manip s'effectue par rapport au point d'écoute et pour l'instant je fais des mesures en champ proche et lointain avec et sans filtre HP par HP. tub13
MessagePosté: Lun 24 Juin 2013, 16:23
En fait le sonomètre ou SPL meter permet de calibrer en relatif tes mesures
tu ouvre cet outil en cliquant et tu lance calibrate , en fonction du niveau SPL lu dans la fenêtre
par exemple 94.1 tu écris cette valeur à la place du 75 marqué à l'origine et cet opération est
à répéter à chaque nouvelle session de mesure ( quand tu quite REW :mrgreen: )
Pense à mettre quelques captures pour qu'on se fasse une idée :wink:
MessagePosté: Lun 24 Juin 2013, 16:30
Ok Christophe,
voici mes dernières mesures, il y a les explications avec chacune, c'est le fichier REW.
http://zxov70.1fichier.com/
MessagePosté: Lun 24 Juin 2013, 16:49
J'ai regardé vite fait tes fichiers, tu n'utilise pas de calibration pour ta carte son :?:
Je repart mais les liens de éric sont une bonne source , mais ya beaucoup à lire :oops:
avant de tout digérer , ça va mettre du temps :mrgreen:
MessagePosté: Lun 24 Juin 2013, 18:41
Normalement la carte n'en pas besoin et je suis en USB et de ce que je sais dans la doc REW ils disent que ce n'est pas nécessaire.
Dans les fichiers envoyés le dernier est sans le filtre, à corriger car j'ai écrit avec.
