Audiyofan.org
http://audiyofan.org/forum/
ARTA
http://audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=57&t=8772
Page 1 sur 2
Auteur:  benou.1 [ Jeu 21 Juin 2012, 18:01 ]
Sujet du message:  ARTA
bonjour,
J'essaie de mesurer la courbe d'impédance d'un hp inconnu. Je fais donc une première mesure en champs libre puis une mesure avec une masse sur la membrane. comment fait on avec une version gratuite pour corréler les deux courbes sans enregistrer les courbes ?
merci :roll:
Auteur:  benou.1 [ Jeu 21 Juin 2012, 18:05 ]
Sujet du message:  Re: ARTA
il suffi de faire une copie je crois :arrow:
Auteur:  Totof [ Jeu 21 Juin 2012, 18:25 ]
Salut Benou.1
la version payante permet de sauvegarder tes courbes
mais la gratuite devrait te permettre de visualiser ta courbe et calculer les paramètres T&S
de tête
sinon Room Eq Wizard fait la même chose et est gratuit :mrgreen:
il fait même plus :mrgreen: :mrgreen:
Auteur:  benou.1 [ Ven 22 Juin 2012, 10:05 ]
il fait même plus
effectivement il à l'air vraiment bien et plus simple à utiliser en plus. ( tourne aussi sur linux ) :P
Auteur:  benou.1 [ Sam 30 Juin 2012, 17:41 ]
bonjour,
pour la mesure de la courbe d’impédance je pense m'en sortir pas trop mal...
j'aimerais passer à la mesure de la courbe fréquence/amplitude. donc deux questions:
1) que me conseillez vous comme micros de mesure ? j'ai quelques micros même très linéaires ( schoeps, neumann...) mais bien sur pas de fichiers de correction qui vont avec.
2) Pour le baffle plan il y a des plan standardisés pour la mesure. cela dit j'ai une planche d'aglo de 2.5 cm d'épaisseur, 1.92 m de hauteur et 91 cm de largeur. Croyez vous que je peux l'utiliser sans que cela fausse trop les mesures ( si je compare les mesures obtenues avec les données constructeur). Si celle ci est utilisable où dois-je placer le HP ?
merci,
adrien
Auteur:  Totof [ Sam 30 Juin 2012, 18:22 ]
Bonjour Benou.1
Pour info tu peut lire ceci http://petoindominique.fr/php/mesure.php
cela devrait répondre à quelques questions :mrgreen:
Auteur:  benou.1 [ Mer 19 Déc 2012, 17:47 ]
Bonjours,
j'ai fait quelques mesures de impédances sur un Fostex FE207E mais les valeurs que j'obtiens ne sont pas vraiment les même que celles données par le constructeur et je ne sais pas dans quelle mesures elles peuvent varier.
Résistance mesurée de la bobine avec un mètre de cable = 7,3 ohms.
voici ce que j'obtiens: (logiciel REW)
Thiele-Small parameters
fs 38,1 Hz
Qms 4,568
Qes 0,352
Qts 0,326
Fts 116,8
Mms 9,83 g
Cms 1,771 mm/N
Rms 0,516 kg/s
Vas 108,07 litres
Bl 7,555 Tm
Eta 1,66 %
Lp (1W/1m) 94,37 dB
Dd 16,25 cm
Sd 207,4 cm^2
Added mass 7,80 g
Données constructeur: http://www.madisound.com/pdf/fostexdrivers/FE207E.pdf
Cela vous semble t il convenable ?
PS: je vais détailler la méthode:
1) je calibre la carte son comme indiqué.
2) Je fais une mesure d'impédance avec les cables en cours-circuit avec Rsens = 0 pour vérifier qu'il n'y a pas de différence de niveau entre les deux entrées.
3) je fais mes deux mesure à vide et avec poids.
Auteur:  EBA [ Lun 03 Juin 2013, 13:28 ]
Malgré que Jean-Michel ( JLMC ) est fait un Tuto assez précis sur l'utilisation d'ARTA dans le mode principal "impulsionnel" sur Mélaudia, cela reste assez compliqué.
Pour ce faire, ce résumé en 3 volets vous décrit comment se servir du Sonogramme ( CSD, réponse en énergie ) et les commandes usuelles mais très utiles, réponse en tension / fréquence ( R ), la phase ( Ph ), la courbe du groupe délai ( GD ) ainsi que la courbe globale de réponse en tension avec la distorsion H2,H3 et H4.
J'ai volontairement omis de faire des commentaires sur les courbes par elles-mêmes car chaque cas est un cas.
Avec ces commandes, vous pouvez choisir correctement vos fréquences de coupures en fonction des paramètres mésurés de chaque HP et / ou pavillon, faire un calage géométrique ou électronique parfait avec le CSD de l'ensemble de votre système. Enfin le CSD en mode impulsionnel large, intégre les réflexions du local d'écoute en 2 D ce qui est très pratique pour faire des corrections.
Précision sur ARTA 1 - EBA 2 juin 2013.zip [679.62 Kio]
Téléchargé 521 fois
Précision sur ARTA 2 - EBA 2 juin 2013.zip [583.21 Kio]
Téléchargé 510 fois
Précision sur ARTA 3 - EBA 2 juin 2013.zip [602.13 Kio]
Téléchargé 533 fois
Bonne lecture.
Cordialement.
Eric
Auteur:  Totof [ Lun 03 Juin 2013, 13:39 ]
Bonjour éric
Super ces doc ,enfin le 3ème car les 2 premier en s'ouvre pas , c'est maudits accents venant de Windows na passe pas sous Linux uen fois compressé par Zip
Dommage que sous Linux Arta n'existe pas, je vais lire attentivement et voir si avec REW
qui lui fonctionne sous Linux permettrai la même approche , pour mesurer mes bientôt nouveau pav
Joli travail en tout cas tub18
Auteur:  EBA [ Lun 03 Juin 2013, 15:17 ]
Bonjour Christophe,
Redonnes-moi ton adresse mail, je te renvois les PDF ou Word en claire que tu pourras mettre à disposition et lire cette fois.
Cordialement.
Eric
Auteur:  chanmix51 [ Lun 03 Juin 2013, 15:39 ]
À voir avec wine si on ne peut le faire marcher sur l'OS manchot.
Auteur:  Totof [ Lun 03 Juin 2013, 18:58 ]
Bonsoir pour ceux qui sont sous l'Os du Manchot comme dit Chanmix, voici les pdf de EBA
Précision sur ARTA 1 - EBA 2 juin 2013.pdf.tar.bz2 [698.24 Kio]
Téléchargé 480 fois
Précision sur ARTA 2 - EBA 2 juin 2013.pdf.tar.bz2 [590.49 Kio]
Téléchargé 493 fois
Précision sur ARTA 3 - EBA 2 juin 2013.pdf.tar.bz2 [580.76 Kio]
Téléchargé 474 fois
Auteur:  P BEN [ Mar 04 Juin 2013, 07:22 ]
Merci Eric, cela tombe à Pic !
Pascal
Auteur:  EBA [ Mar 04 Juin 2013, 12:43 ]
Bonjour Pascal, Chistophe et tous,
Beaucoup répugnent à utiliser ARTA car sa prise en main est pas simple. Mais le potentiel de ce logiciel avec la suite LIMP et STEP est considérable.
Je lis souvent des erreurs d'interprétations involontaires qui méritent des Tuto's.
J'en ferais d'autres sur le calibrage et l'utilisation de chaque courbe.
Cordialement.
Eric
Auteur:  EBA [ Lun 12 Aoû 2013, 12:28 ]
J'avais posté sur Audiofan le Tuto ARTA PDF de Pascal ( PVRX de Mélaudia ) avec tous les liens Mélaudia, mais je n'arrive plus à les retrouver. :?:
Donc je reposte. S'il faut une version PDF m'envoyer un mail.
TUTO alignement Raccordement TD2001 et JBL 2206H.zip [784.94 Kio]
Téléchargé 509 fois
Cordialement.
Eric
Page 1 sur 2 Heures au format UTC + 1 heure
http://www.phpbb.com/
