 Sujet du message: lampemetre
MessagePosté: Sam 18 Fév 2012, 12:01
J'ai toujours en projet un lampemetre très basique pour commencer, qui serait inspiré du metrix 310 developpé par JJ Dudoret.
D'autre part, j'ai une incompréhension sur les caractéristiques, par exemple l'el 84.
Sur le recueil de caractéristiques que je possède, IA 48 Ma est donnée AVEC une résistance de cathode de 135 Ohms.
C'est là que je ne pige plus, lorsque l'on va tester le tube, cette résistance n'est pas présente, qu'en est t' il du résultat?
Merci de votre aide.
Jean-Pierre
 Sujet du message: Re: lampemetre
MessagePosté: Sam 18 Fév 2012, 12:12
Si en fait ta résistance sert à polarisé la cathode pour que la grille
soit négative par rapport à la cathode
un lampemètre aussi simple soit il , doit ou devrait posséder
une tension négative réglable pour appliquer à la grille de commande
du tube à tester et ainsi être plus universel
Pour ton info regarde ici , c'est du DIY et simple
http://tsfsepelliere44.e-monsite.com/pages/realisations/lampemetre-tubes-bf.html
Après tu peut faire autrement , avec un µC par exemple mais c'est une autre histoire
ou une bonne idée a creuser :wink:
MessagePosté: Sam 18 Fév 2012, 12:32
Re,
Merci Totof de ta réponse, effectivement, je sais qu'il faut une polar négative.
Cette résistance n'est donc pas nécessaire dans ce cas.
La présence de cet R dans le schéma de mon recueil de caractéristiques ma troublé!
Je vais faire la matrice de sepelliere44 je trouve ça génial il fallait y penser pour éviter 9 commutateurs (chèrs et lourds à câbler!)
Bon dimanche et à +
Jean-Pierre
MessagePosté: Mar 21 Fév 2012, 14:08
Donc on met la cathode au 0 volt et les autres électrodes à leurs valeurs nominales, sans résistance de charge dans l'anode( à 250 v pour l'anode et la g2 - dans le cas de l'el 84).
J'ai juste?
Jean-Pierre
MessagePosté: Mar 21 Fév 2012, 14:38
Oui à condition d'appliquer une tension négative sur la grille de comande (G1)
Ensuite avec une résistance de 1 ohm dans l'anode tu peut lire directement la tension avec un voltmètre
relié au "0 Volt"
et le courant aux bornes de la R par conversion U=RI
Le Lampemètre FC2010 est un régal pour ça
idem pour l'écran et la grille
Bonne recherche
MessagePosté: Mar 21 Fév 2012, 20:22
Oui c'est vrai que ce f 2010 est très bien conçu.
Je vais d'abord pour commencer et me faire la main m'inspirer du modèle que tu restaure avec les fils volants, c'est un bon début.
peux-tu vérifier des hexodes types ech81 par ex?
Bonne soirée 8)
MessagePosté: Mar 21 Fév 2012, 20:43
Sur mon lampemètre je peut alimenter A G2 et G3
voir le synoptique du FC2010 , c'est ces cartes inside
pour le culot d'une ECH81 c'est un noval donc pas difficile
Après la question que je ne me suis pas posé c'est si avec les tensions
disponible on sait tester une hexode
A de 60 à 310
G2 de 60 à 310
G3 de 0 à 60 de tête
c'est fonction des potar dans les gates des IRF
L'avantage de mes fils volants , c'est que je peut toujours câbler
un support manquant en externe
mon rêve un Tube Curve Tracer avec logiciel embarqué comme
ceci http://www.dissident-audio.com/AutoIndex/index.php?dir=Traceur/&AutoIndex2=7251801639b2b7ac5b77aa6994692d8f
