Lampemètre BK 707 http://audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=57&t=8613 |
Page 1 sur 2 |
Auteur: | SNOB [ Ven 04 Nov 2011, 11:31 ] |
Sujet du message: | Lampemètre BK 707 |
Bonjour, j'ai un lampemètre BK707 en bon état MAIS: en le recalibrant, j'ai constaté que la HT était de 180 V au lieu de quelques 210 V comme on peut voir sur la photo de http://tubesound.com/2008/03/23/bk-707-tube-tester/ Y a-t-il quelqu'un qui possède ou connaît bien les lampemètres bk 500/7xx pour m'aider? Le schéma est trop confus pour que je puisse suivre le chemin de la HT. Merci d'avance Alfred |
Auteur: | SNOB [ Ven 11 Nov 2011, 18:54 ] |
Sujet du message: | Re: Lampemètre BK 707 |
Au risque de me faire dire par Yves qu c'est un forum DIY, j'insiste. Il faut bien quelques outils pour faire du DIY. Alors, personne pour m'aider? Merci Alfred |
Auteur: | Myn Donos [ Ven 11 Nov 2011, 19:29 ] |
Bonjour ALfred, Je pense que le schéma serait d'une grande utilité pour avoir une idée des pistes à explorer François |
Auteur: | SNOB [ Ven 11 Nov 2011, 22:16 ] |
Bonsoir François http://pacifictv.ca/schematics/bk707schematics.pdf Si tu trouves R101 et R102 tu es fort! Alfred |
Auteur: | philbob [ Ven 11 Nov 2011, 22:28 ] |
Bonjour, Si c'est pour trouver R101 et R102 c'est fait ! R101: support 30 pinoche 5 R102: support 30 pinoche 3 |
Auteur: | Yves07 [ Ven 11 Nov 2011, 22:29 ] |
Facile ! Dans le "Socket Panel": R101 sous le support 30 et R102 entre les supports 23 et 31 Zut, philbob m'a grillé ! |
Auteur: | Totof [ Ven 11 Nov 2011, 22:29 ] | |||
Sujet du message: | Re: Lampemètre BK 707 | |||
Bonsoir R101 et R102 servent au test d'une valve redresseuse ou diode non savoir quel type de tube pour le socle 31 serait bien Zut ils ont tirés avant
Auteur: | Yves07 [ Ven 11 Nov 2011, 22:30 ] |
Et de trois |
Auteur: | SNOB [ Ven 11 Nov 2011, 22:57 ] |
Oui vous avez raison c'est facile, le schéma que j'ai est beaucoup moins clair. Le test pour la tension d'anode se fait en socket 29, pins 3 et 8. Mais je n'ai toujours pas compris d'où vient cette tension. Alfred |
Auteur: | Totof [ Ven 11 Nov 2011, 23:42 ] |
SNOB a écrit: Mais je n'ai toujours pas compris d'où vient cette tension. Alfred Bonsoir sur le socle 29 la pin 8 est à la "masse" soit 0 volt la pin 3 passe par : socle 20 pin 1 socle 12 pin 9 socle 13 pin 6 socle 21 pin 3 socle 22 pin 6 socle 30 pin 8 et est enfin relier à la broche GM PLATE TEST N°1 Après faut zieuter côté de l'alim c'est moins dense |
Auteur: | SNOB [ Dim 13 Nov 2011, 22:27 ] |
Bonsoir, merci Totof, j'ai donc zieuté coté alim, c’est simple à suivre sauf : un des anciens proprios a remplacé la diode à lampe par 2 diodes 1N4007 selon le schéma suivant: En passant, il a « simplifié un certain nombre d’autres choses. La question que je me pose est : Pourquoi la tension DC est de 184 V seulement ? Alfred (Désolé pour la mauvaise qualité de l'image faite avec Desselec) |
Auteur: | Totof [ Dim 13 Nov 2011, 23:09 ] |
Bonsoir ton schéma n'est pas lisible en effet Faut calculer combien sort ton alim avec les diodes ton soucis est peut être là tu as combien comme valeur Ac en sortie de tarnsfo Psud peut t'aider sur ce coup là |
Auteur: | SNOB [ Lun 14 Nov 2011, 11:22 ] |
A la sortie du transfo j'ai 195 V ac sur chaque enroulement. A la sortie des diodes j'ai 185 V DC. PSUD me donne 270 V DC mais avec un point milieu. Ici, il n y a pas de point milieu. Ce schéma n'est pas prévu dans PSUD Le problème est peut-être là? Alfred |
Auteur: | Yves07 [ Lun 14 Nov 2011, 11:45 ] |
SNOB a écrit: A la sortie du transfo j'ai 195 V ac sur chaque enroulement. A la sortie des diodes j'ai 185 V DC. PSUD me donne 270 V DC mais avec un point milieu. Ici, il n y a pas de point milieu. Ce schéma n'est pas prévu dans PSUD Le problème est peut-être là? Essaye "half wave rectifier". Mais sans condo de filtrage ça parait normal . . . |
Auteur: | SNOB [ Lun 14 Nov 2011, 12:34 ] |
Yves07 a écrit: SNOB a écrit: A la sortie du transfo j'ai 195 V ac sur chaque enroulement. A la sortie des diodes j'ai 185 V DC. PSUD me donne 270 V DC mais avec un point milieu. Ici, il n y a pas de point milieu. Ce schéma n'est pas prévu dans PSUD Le problème est peut-être là? Essaye "half wave rectifier". Mais sans condo de filtrage ça parait normal . . . Même résultat: 270 V. Je vais changer les diodes pour voir, peut-être supprimer la deuxième? |
