Baudline, logiciel libre scientifique d'étude du signal http://audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=57&t=8441 |
Page 3 sur 3 |
Auteur: | Totof [ Dim 06 Nov 2011, 00:02 ] |
Sujet du message: | Re: Baudline, logiciel libre scientifique d'étude du signal |
Pas de soucis demain il pleut encore donc pas grand chose a faire dehors Moi aussi |
Auteur: | Yves07 [ Dim 06 Nov 2011, 11:25 ] |
Quelques essais du matin. Avec seulement la carte son interne : Fichier(s) joint(s): Capture-17.png [ 9.07 Kio | Vu 9201 fois ] Tentative de capture (click droit et bouton "record"): Fichier(s) joint(s): Capture-18.png [ 4.3 Kio | Vu 9201 fois ] Après branchement du câble USB sur la DACBOX et redémarrage de baudline: Fichier(s) joint(s): Capture-19.png [ 10.79 Kio | Vu 9201 fois ] Il y a bien un device en plus, aussi bien en "input" qu'en "output" d'ailleurs alors que l'adaptateur USB -> SPDIF n'a pas d'entrée ? ? ? Dans tous les cas le bouton "Calibrate Sample Rate" n'a aucun effet. Temps mort |
Auteur: | Totof [ Dim 06 Nov 2011, 11:56 ] |
Bonjour Yves ton adaptateur USB à probablement une entrée détectée mais pas connectée après le chip ton message no such device , je l'ai aussi quand je connecte le PCM et lance baudline sans avoir choisi le PCM avant dans "réglage du son" 1° brancher l'USB 2° choisir le périphérique voulu dans "réglage du son" 3° lancer baudline 4° "record" si il n'est pas automatique 5° tone generator pour envoyer un signal Chanmix ets plus à même de développé ici la gestion du son sous linux , sinon le tutaux du forum Ubuntu sont bien fait je suis passé par là aussi Ps tu est sous Ubuntu maintenant , je croyais que tu était sous Open Suse |
Auteur: | Yves07 [ Dim 06 Nov 2011, 15:30 ] |
Wine vient de m'installer VA et . . . ça marche ! En attendant mieux, je peux continuer à bosser |
Auteur: | Totof [ Dim 06 Nov 2011, 16:31 ] |
Si VA fonctionne alors Baudline aussi doit fonctionner c'est une question de mappage et/ou configuration à finaliser Alors il chante |
Auteur: | Yves07 [ Dim 06 Nov 2011, 16:41 ] |
Totof a écrit: Si VA fonctionne alors Baudline aussi doit fonctionner c'est une question de mappage et/ou configuration à finaliser Sans aucun doute et ça m'aurait bien plu ! Citation: Alors il chante Il chantait déjà, maintenant je peux commencer à mesurer les performances. A suivre dans un autre fil dès que les premiers résultats seront "publiables" |
Auteur: | Totof [ Mer 09 Mai 2012, 21:20 ] | |||||
Sujet du message: | Re: Baudline, logiciel libre scientifique d'étude du signal | |||||
Bonsoir à tous surtout à Chanmix et Yves07 quelques "good news" ce soir Petit topo , j'ai reçu en cadeau pour mes 40 ans un petit laptop qui à remplacé ma tour et bien sûr ce joujou est en 64 bits , j'ai donc réinstallé mon home sur cette nouvelle machine et passé à Baudline 64 bits de mémoire Yves avait un soucis pour le faire fonctionner , du coup ce petit tuto pour autrui si ça peut aider 1° j'ai téléchargé Baudline 2° j'ai installé les paquets "jackd" et "qjackctl" 3° je branche ma carte à base de PCM2904 j'ai modifié les réglages de base de qjackctl voir les capture d'écran les lignes périphériques entrée et sortie et pilote Alsa comme périphérique en cliquant sur ">" on visualise la liste de ses cartes son y compris celle en usb dans l'onglet divers cocher la case démarrage de jackd au lancement de l'appli qjackctl enregistrement des réglages et exit 4° je décompresse l'archive baudline dans mon home et je lance Baudline par le fichier baudline_jack le programme souvre sur un écran vide pas de signal qui bouge 5° je lance qjackctl qui démarre automatiquement ( voir les réglages ) et baudline s'anime ensuite click droit => tone générator et bingo j'ai une belle raie qui apparaît verdict baudline fonctionne sur mon portable en version 64 bits Quelques captures pour expliciter Amusez vous bien et dites si ça fonctionne chez vous
Auteur: | chanmix51 [ Jeu 10 Mai 2012, 08:46 ] |
Bravo Totof Jack est un outil génial développé au départ pour créer Ardour -- par le même génial auteur -- qui transforme de facto une distribution linux en outil libre de mixage du son über perfectionné. Amicalement, Chanmix |
Auteur: | Totof [ Jeu 10 Mai 2012, 17:25 ] |
Bonjour Yep , bien pratique quand on a compris comment fonctionne le ser veur , très bon système en tout cas a plus |
Auteur: | chanmix51 [ Dim 30 Juil 2017, 18:24 ] |
Bonjour à tous, Voila une mise à jour pour celles & ceux qui voudraient utiliser ce super outil. Baudline est malheureusement câblé pour fonctionner avec les drivers sonores obsolètes de Linux (pré 2010), ceux ci ne sont plus présents en standard dans les distributions modernes (Ubuntu / Mint etc.). Il est cependant possible de faire fonctionner Baudline avec le serveur de son de Gnome : pulsaudio. Il suffit d'utiliser les outils de capture et de lecture en ligne de commande d'icelui et de lancer baudline avec les options qui le forcent à lire & écrire depuis l'entrée / sortie standard : Code: parec --channels=1 --latency-msec=2 | ./baudline -stdin -stdout | pacat Ça permet d'utiliser l'outil de configuration du son sous Gnome pour configurer les cartes son comme on veut. Ça fonctionne très bien avec le générateur de Baudline, pour l'instant en mono mais c'est suffisant. On a confronté la sortie du générateur avec un distorsiomètre pro ce week end chez David, il y avait en moyenne 0,5Hz d'écart entre la commande et la mesure. La mesure de THD dans baudline est d'autre part cohérente avec la mesure totale de la distorsion donnée par l'autre appareil. On a pu tester ainsi la sortie du générateur via la carte son Edirol : 0,03% de distorsion totale dont moins de 0,01% en distorsion harmonique. Un rapport signal sur bruit moyen (je ne me souviens plus des chiffres, c'était pas fantastique). Amicalement, Grégoire |
Page 3 sur 3 | Heures au format UTC + 1 heure |
