 Sujet du message: Décharge condensateur
MessagePosté: Lun 24 Jan 2011, 22:39
Selon vous quelle est la meilleure méthode pour s'assurer que tout les condensateurs soient (vraiment) déchargés avant d'aller mettre les doigts dans un circuit ? Comment être sur à 100 % pour sa sécurité, en particulier avec les amplis à lampes ?
Je pensais :
1) Les décharger avec une résistance + lampe histoire de voir qu'il s'est passé quelque chose.
2) Mesurer avec le multimètre.
C'est suffisant ?
Autrement je suppose qu'il est plus prudent d'en plus prévoir un circuit de décharge avec relais et résistance...
"Le propre de la médiocrité est de se croire supérieur"
 Sujet du message: Re: Décharge condensateur
MessagePosté: Lun 24 Jan 2011, 22:52
Une solution simple sur l'inter qui sert a l'ampli ( généralement bi-stable, comprendre On-On),
il y a normalement 3 ou 6 cosses, 6 c'est mieux comme cela tu coupe à la fois la phase et le neutre quand tu éteint
soit un inter bi-polaire :wink:
revenons a nos moutons sur l'autre position de l'inter une bonne grosse résistance de 1 még ou 2 :wink:
qui shunte l'alim et vide les condos a l'extinction est une bonne solution
Relire le post ici est une très bonne idée aussi http://www.audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=60&t=7216&hilit=varistance&start=555
Histoire de sécurisé nos montages
Oups j'ai pas été assez précis sur ce coup là
la Résistance correspond à l'explication de Fyl et ne marche que sur un inter monté sur le secondaire HT , ce qui est mon cas sytématiquement
Pardon pour la confusion :oops: :oops:
MessagePosté: Lun 24 Jan 2011, 22:59
Deux niveaux :
- Prévoir sur l'ampli une résistance en // avec le condo de tête, genre 220K 3W ininflammable, ce qui tombe la charge des condos en quelques dizaines de secondes (il suffit de calculer la constante de temps en fonction de la résistance et de la capacitance, avec une résistance >150K pour ne pas qu'elle se fasse sentir en fonctionnement).
- Se construire un zoutil autour d'une résistance de 2K 5W ininflammable, de la filasse adaptée, de la gaine thermo pour isoler et la connectique de son choix - des crocos isolées sont impecs dans la plupart des cas.
Et puis il faut toujours garder à l'esprit que les chimiques ne se déchargent pas complètement du premier coup. L'absorption diélectrique est là pour le rappeler, parfois douloureusement : la tension aux bornes du condo déchargé est zéro ou presque à un moment t, mais elle remonte assez rapidement à quelques dizaines de volts avant de redescendre graduellement. Et plus le condo est gros et à l'ancienne, plus le phénomène est important, donc prudence avec des grosses bonbonnes de quelques centaines de µF !
MessagePosté: Lun 24 Jan 2011, 23:56
Merci, très intéressant la discussion du lien : ctn + circuit rc avant le primaire du transfo, je ferai ça aussi, ainsi que la résistance en // avec le condensateur et soit le système avec le relais, soit l'interrupteur à 2 positions.
Donc après avoir déchargé il vaut mieux attendre un certain temps : 5 min ?
Je n'avais pas posé ma question dans la rubrique 'rookie" moi ??? Qqch m'échappe... Désolé si ce n'est pas l'endroit le plus approprié.
Merci bcq, bonne soirée
