Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 26 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivante
 Sujet du message: Hardware ou boitier connecté via USB pour VA2011
MessagePosté: Mer 08 Sep 2010, 19:03
Voici mon prochain petit outil
Enfin un outil complémentaire pour aller avec ma panoplie
Le principe même de Visual Analyser est d'avoir un recul sur les mesures plus important
que mon ensemble Velleman
Donc l'idée a germée et voici une première approche
A savoir :
La communication
La liaison avec le PC se fera via USB
Ceci afin d'enregistrer la config dans VA.ini
et une fois le montage calibré plus besoin de se casser la tête ( réglage des cartes son souvent modifié )
En entrée un commutateur par voie avec sélection x1 ,x10 et x100 soit la possibilité de scoper la sortie d'un déphaseur direct sur les condo de sortie
En sortie un petit ampli BF par voie qui permet d'avoir un gain de 20 dB sur la sortie du PCM2904 , je pense que c'est suffisant comme générateur de tension
Par contre une idée de l'impédance de cette sortie :?:
Ma question ce type de sortie est il satisfaisant :?:
Ci-dessous les images du projet
Toutes idées seront les bienvenues pour améliorer cet outil
Pour avoir une idée du coût de revient , j'en suis avec le PCM compris
aux alentours de 50 euros port compris
Manque a cela le prix des PCB et de la boîte , 10 euros pour la plaque 200x300 d'epoxy
et 10 euros pour la boîte qui va bien
Ah oui il est fonctionnel sous linux le VA2011 tub15 tub15 tub15
J'attends vos commentaires , merci
 Sujet du message: Re: Hardware ou boitier connecté via USB pour VA2011
MessagePosté: Jeu 09 Sep 2010, 20:48
Une question , souhaitant avoir une sortie comme mon géné Velleman
soit 50 ohms
j'ai rectifié mon schéma de la partie sortie par l'adjonction d'une résistance de 47 ohm
Ma question , est ce la bonne solution ou pas ?
on rigole pas au fond , l'electronique c'est pas ma formation de départ :oops:
Sur le schéma modifié , Une résistance de 47 ohms fixe l'impédance de sortie à la valeur standard de 50 ohms.
Oui ou Non :?:
Merci de votre réponse
MessagePosté: Jeu 09 Sep 2010, 20:58
OUI
Mais divise la tension par deux quand chargé par 50 Ohms :wink:
La question est "pourquoi" alors que le LM386 peut fournir un petit watt dans une charge de 8 Ohms ?
MessagePosté: Jeu 09 Sep 2010, 21:16
Euh :oops: :oops: :oops:
Oui pourquoi tub13
Yves , tu pense que je devrais laisser la sortie du LM386 sur le condo
nécessaire et suffisant comme montage ( sortie )
pour faire avec des test de THD, IMD, BP et autre sur des amplis avec le logiciel VA
Au fait je suis entrain d'approfondir Linux et UBUNTU
j'arrive a faire tourner OPT DA mais PST ne marche pas
je relèverai a l'occasion le code erreur mais il plante a la saisie
As tu essayé TCT déjà sous linux :?:
MessagePosté: Ven 10 Sep 2010, 06:23
Oui pourquoi tub13
Je n'ai pas la DS du 386 sous la main, mais son impédance interne ne doit pas dépasser 10 Ohms, et sûrement moins avec la contre réaction.
Tu peux la mesurer exactement avec la méthode Farf40 pour le facteur d'ammortissement: c'est exactement la même chose.
Si tu rajoutes une résistance en série et que tu charges (càd que tu consommes du courant) il va apparaitre une tension à ses bornes et quand la résistance de charge est égale à la résistance série elles ne peuvent que se partager la tension disponnible à parts égales ce qui se vérifiera avec la mesure du facteur d'ammortissement :lol:
Oui, l'impédance interne n'est jamais trop basse . . . et si nécessaire pour telle ou telle mesure, tu rajoutes une résistance à l'extèrieur !
PST "râle" quand tu viens de saisir une tension pour un nouvel enroulement mais qu'il ne connait pas encore le courant.
Tu cliques "OK", tu rentres le courant et tu continues . . .
Partiellement.
Le mode "Cook" est fonctionnel, je n'ai même pas tenté le mode "Capture" pour cause d'accés a l'interface USB/carte son externe, mais tes expèriences avec VA me rendent moins pessimiste 8)
MessagePosté: Ven 10 Sep 2010, 19:46
Vite fait avant de manger un petit Zip
Contenant les pdf pour les "chercheurs" :oops:
To be continued
MessagePosté: Lun 13 Sep 2010, 22:09
Les PCB sont gravé voir ci-dessous
J'attends les composants pour commencer a câbler
Seul le PCB du PCM me pose soucis car il contien des micro rayures dû
sûrement a une mauvaise manipulation ou stockage de ma part ( c'est si petit )
Mais par chance un sauveur va passer par là :wink:
Bref le projet continue
MessagePosté: Dim 19 Sep 2010, 21:29
J'ai fini de câbler les PCB et mis en route le montage
Voir ci-dessous les quelques images
1° Quelques modifs a savoir :
le condo d'entrée de l'entrée du montage C1 et C9( soit partie "scope" ) est remplacé par un 100 nf 400V pas de 15
j'ai modifié mon PCB en ce sens
le condo d'entrée de la sortie du montage C5 et C6( soit partie "géné" ) est remplacé par un 2 µf (j'ai doublé le condo simplement) ceci pour améliorer la BP de la sortie
Je mettrai a jour l'archive avec les fichiers si ça intéresse quelqu'un
Mainteant je vais essayé de manipulé VA et faire une mesure des performances du montage
en terme de THD intrinsèque , d'ailleurs faut que je me bricole un petit PCB pour faciliter
les tests avec un ampli car VA permet avec un peu de filasse de supprimé la THD du montage par soustraction :wink:
Déjà j'ai relevé la valeur de sortie soit 3.40 Volts CàC avant écrêtage, valeur limitée par l'alimentation duLM386 ,
mais a mon usage je verrai si c'est suffisant comme tension de sortie :!:
L'entrée du montage est donc divisible par 10 et 100 se qui permet d'injecter persque
200 volts càc a l'entrée du montage sans soucis ( le condo de 100 nf est un 400V )
Voila pour ce soir
Je continue mais recherches
Tous commentaires sont les bienvenus :wink:
MessagePosté: Lun 20 Sep 2010, 15:11
Hello Totof,
Je veux être sûr de comprendre ce que tu fais, dis moi si je me trompe :
Tu utilises VA2011 (1) qui est un logiciel free -- je n'ai pas encore compris s'il était juste gratuit ou complètement libre -- pour créer un oscilloscope + géné BF + distortiomètre + analyseur de spectre à l'aide du montage USB décrit ici.
j'ai bon ?
(1) http://www.sillanumsoft.org/
MessagePosté: Lun 20 Sep 2010, 16:40
Salut Chanmix
Oui c'est exactement cela
Pour l'analyseur de spectre j'ai pas vraiment regarder encore
Mais il fera probablement l'affaire pour la THD et aussi l'IMD
Reste maintenant a le tester et vérifier 2, 3 trucs
Je vous tiens au courant de toutes façons
A tout de suite
Sinon ça t'intéresse :?:
MessagePosté: Lun 20 Sep 2010, 17:37
Re-salut
Voici les fichiers sous Eagle pour les PCB ( fait avec la version 5.09)
y compris les librairies pas incluse dans le package normal de Eagle
MessagePosté: Mar 21 Sep 2010, 08:48
Salut Chanmix
Top !! tub15
Évidemment que ça m'intéresse, on peut faire des amplis juste pour les écouter mais les mesurer ça donne une bonne excuse pour en faire un autre ;)
@ bientôt
greg
MessagePosté: Mar 21 Sep 2010, 17:45
Salut Chanmix
C'est bin vrai :!:
Bref j'ai fait quelques test et mesures
Mais d'abord les explications des images qui vont suivre
J'ai d'abord mesuré la THD du montage sortie bouclée sur entrée position 1x
tension de sortie mesurée avec le volmètre de VA 0.353 VRMS soit 1Volt càc
Ensuite VA2011 permet le calibrage du hardware pour gommer du résultat la THD du harware ( si j'ai bien compris )
Après j'ai connecter la sortie du hardware au SE 6550EH en ma possession
et la sortie de cet ampli connecté d'une part a ma speakerbox ( R de 6 ohm )
et d'autre part au hardware avec l'entrée sur position 10x en réglant les potar de l'ampli
j'ai remis le volmètre Va sur 0.353 VRMS
donc les 0.353 VRMS en réalité font 3.53 VRMS, soit si je calcule bien 2 Watts
Bref après j'ai mesuré la THD pour diverses fréquences a savoir : 50 , 100, 250, 500,
1000, 2000, 3000 et 5000 ,je me suis arrêté là pour l'essai
VA2011 m'en a sortie un petit graphique ou on voit nettement l'influence de
la fréquence sur la THD
Voilà je vais continuer mes essais par l'impédance interne du hardware avec la méthode de Farf40
MessagePosté: Mar 21 Sep 2010, 18:12
Voici l'impédance interne mesurée avec le hardware en boucle
Avec la formule Z du hardware = { (U10 - U5) x (10 x 5) } / { (10 x U5) - (5 x U10) }
j'obtiens un taux de 0.59 ohm
:oops:
MessagePosté: Sam 25 Sep 2010, 12:31
Avec la mesure de la THD je me suis confectionné une interface pour éviter
les manipulations entre mesure et calibration
Ci-joint le schéma et le PCB
j'ai gravé la bête ce matin , je le câblerai donc cet après midi
Suite après
La sieste maintenant
