Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 128 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  Suivante
 Sujet du message: Conception de modèle Ltspice
MessagePosté: Ven 21 Mai 2010, 23:59
Tout est dans le titre
J'aurais besoin d'aide concernant Matlab de Mathworks
J'ai un joli projet que je fait tourner sous matlab
mais je souhaiterai le rendre "standalone" , et là ça me dépasse complètement
Donc pour faire clair , je voudrait compiler ce projet en .exe
Si une bonne âme peut m'expliquer tub15
je peut bien sur fournir mes sources
Ce .exe devrait me permettre par intégration de relevé de courbes sur datasheet
ou en réel sur "Curve Traceur" par exemple de créer un modèle "presque bon" pour Ltspice
Le tout pour vérifier le modèle dans le traceur de courbe
Ca sert peut être a rien mais ça m'occupe
Je vous remercie d'avance
 Sujet du message: Re: Conception de modèle Ltspice
MessagePosté: Dim 23 Mai 2010, 23:49
Alors personne :?: :oops: :oops: :cry: :cry: :cry:
Bon moi j'ai réussi a créer un modèle de 6N6P qui ma foi semble "collé"
le petit programme me donne 3.2% d'erreur , et je peux baisser ce taux en incrémentant plus
de courbes pour le calcul
bref je ferai cela demain
Ci-joint une capture d'écran avec le traceur de courbes sous LTspice
et le graph issu des datasheet
Matched or not :?:
MessagePosté: Lun 31 Mai 2010, 21:26
Voici l'avancé de mes recherches
J'ai modélisé un "Spice" de mes 6F6G pour simuler mon ampli réel
et comparer au plus près les valeurs
Voici une capture d'écran du traceur de courbe la pas des lignes est de 5 volts
soit 0 en partant du haut puis -5 -10 -15 etc en descendant
ça colle pas mal avec les courbes des datasheets
Hormis le courant d'écran qui est une approximation selon mes relevés
( comme j'ai pas encore monté un traceur de courbe réel , j'ai fait avec les moyens du bord )
Bref ci-joint aussi le fichier Rar pour ceux qui voudrait jouer avec
MessagePosté: Lun 31 Mai 2010, 21:55
C'est beau !
Le courant d'écran devrait grimper au ciel pour les tensions d'anodes en dessous du coude (ici, moins de 50 volts).
En gros, il "pompe" tout le courant qui ne "sort" plus par l'anode tub17
Si tu veux le mesurer, fait vite ! !
Le scope Welleman pourrait (peut être ?) servir de base pour un traceur en lui faisant générer l'escalier de grille . . . au moins pour les "petits" tubes !
MessagePosté: Lun 31 Mai 2010, 22:27
C'est beau !
En fait vu que j'ai relevé les courant pour 2 ou 3 valeurs de tension de polar
c'est pour cela que ça ressemble trop a une droite , mais suffisant pour approximé dans la simulation du schéma complet :oops:
Faudrait que j'améliore ce point tub15
pour le réseaux de Kellogs si je me souviens bien du nom
c'est a l'aide du programme Motega sous Matlab
avec un relevé manuel des point sur le datasheet
ce programme créer ensuite le modèle spice
Voir ici http://www.boschma.com/motega_usage.html
Bref si tu publie ton traceur de courbe que je me ferait un plaisir
de le construire
cela permettrait de créer des modèles au départ de vrais relevés
et donc de faire "coller" une simu par exemple pour dégrossir
un futur projet, un outil supplémentaire en somme
Car les modèles du net sont souvent approximatif
Ps anecdote ; j'ai simulé avec mes modèles de 6F6g et 6J51P
mon PP et j'ai découvert que ma CCs dans le déphaseur
n'était pas optimum , va falloir que je teste la modif sur le vrai modèle pour confirmer
soit une résistance de 180 ohm dans le pied de la CCS donne 8 watts en sortie sur la charge alors que la même simu avec 270 ohm me donne 11 watts avant écrêtage
Hors effectivement le "réel" commence a écrêté vers 8 watts :oops: :oops: avec une 180 ohm d'installé
Comme quoi tout se recoupe par la force des choses
Allez c'est l'heure d'aller dormir
MessagePosté: Dim 24 Oct 2010, 21:01
Bonsoir juste pour vous informer que Jeroen Boschma
a mis sont logiciel a jour et qu'avec la version MCR76 téléchargeable
le logiciel fonctionne en "Standalone" donc sans Matlab d'installé
RDV sur sa page pour le download
Bon amusement
MessagePosté: Dim 24 Oct 2010, 21:33
Ca peut servir :
http://www.diyaudio.com/wiki/Common_Issues_Encountered_By_New_Users
MessagePosté: Mer 08 Déc 2010, 11:40
Salut Totof.
Comment tu as fait le graph suivant stp:
http://audiyofan.org/forum/download/file.php?id=666
As-tu ajouté quoi dans le schéma
MessagePosté: Mer 08 Déc 2010, 11:53
Salut Serge
J'ai juste rajouté une ligne sur le schéma
par la commande onglet simulate , edit comman simlate,
dans la fenêtre choisir l'onglet AC analysis
et après tu choisi ce dont tu as besoin
Decade ou linear ou autre
le nombre de point par échantillon ici 1000 ou plus généralement 2048
La fréquence la plus basse
la fréquence la plus haute
Voilà tu positionne cette ligne sur le schéma et tu lance la simul
MessagePosté: Mer 08 Déc 2010, 16:15
Ok, merci, ça marche, par contre, impossible de revenir comme avant, j'ai du faire des undo.
J'ai l'impression qui il y a un bug.
Sinon, une autre question, j'ai réalisé un model avec MCR76, mais quand j'essaye de l’exécuter avec ta version du traceur ou un utilisant la pentode ou triode standard dans misc, j'obtiens l'erreur suivante.
Faut-il renommer les points de branchements?
MessagePosté: Mer 08 Déc 2010, 16:47
Salut Serge si MCR76 est Motega
Vérifie que tu as la nouvelle version 1.1 de tête sur le site de l'auteur
En fait tu doit éditer le dfichier du modèle car il gère un point filament avec une
résistance
le fichier .inc de départ , en bas de la liste
.SUBCKT 6E6P A Gr2 Gr1 K F
* Resistors in order to avoid floating nodes
RF F 0 1G
* Link to the generic model
XV1 A Gr2 Gr1 K TubePentode
Que tu modifie par
* RF F 0 1G
Voilà a moins qu'on se mette a gérer le chauffage ce serait mieux
mais plus compliqué car faut rajouter les source et les pins aux modèles
J'ai déjà pensez à le faire puis renoncé car personne avait l'air de mordre :oops:
Les choses évoluent tub15 tub15
Tu simule ton 12E1Kompact :?:
Si tu s d'autres question n'hésite pas :mrgreen:
Pour revenir commeavant tu retourne à l'onglet simul edit simul command
et tu reclique sur le premier onglet Transcient
Voilà
Tu peut même simulé et regarder au niveau bruit , mais c'est compliqué
et mérite un post tout seul pourpas embrouiller
Je part au Kiné , de retour dans une heure
MessagePosté: Mer 08 Déc 2010, 17:21
Ok, merci bien, ça marche.
En fait j'avais utilisé LTSpice pour simuler le SRPP, mais pas plus. Tes modèles de transfos et tes trouvailles pour la création de modèles de tubes m'ont motiver pour simuler les autres amplis que j'ai.
J'ai maintenant des modèles de la 12E1 en triode et pentode. Je vais pouvoir voir ce qu'elle peux donner en SRPP.
Il me manque encore ceux de la 6AC7 et je vais pouvoir essayer quelques trucs.
C'est vraiment de la balle ce truc.
Bravo aussi pour ton post sur le bootstrap, super intéressant, j'ai essayé de simuler sur le SRPP. Ca rabote la bande passante, mais comme elle est énorme, ça peut être intéressant, mais en plus d'ajouter du gain, ça diminuerais la distorsion :shock:
A suivre...
MessagePosté: Mer 08 Déc 2010, 17:49
Oui
juste une demande personnelle , peut tu publier tes modèles et ou tes fichiers
svp car cela peut servir , à moi ,mais aussi a d'autres
enfin j'espère :oops: :oops:
Au plus je manipule LTC au plus j'en apprend et la route est longue
A plus et bonne recherche
MessagePosté: Mer 08 Déc 2010, 20:24
Voila pour la 12E1
MessagePosté: Mer 08 Déc 2010, 20:43
Il ne te reste qu'a créer le symbol et le .inc pour LTC
