Métrologie au logis http://audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=57&t=8002 |
Page 2 sur 2 |
Auteur: | EBA [ Ven 03 Aoû 2012, 08:34 ] |
Sujet du message: | Re: Métrologie au logis |
Bonjour, En attendant mes tubes, j'ai réussi à faire fonctionner le FFT de l'oscillo. J'ai conrtrôlé la distortion du géné et de ARTA + carte son. Et bien, Pascal a encore raison. Le géné a un niveau de distortion en H3,H5 à -55db et H2 à -60db, si je reste en-dessous de 500 mv RMS. ARTA + la carte, rien jusqu'à 3,2V RMS, enfin presque un pique en harmonique élevée qui ne change pas les mesures mais qui pourraît s'entendre à l'écoute. Je vais passer les autres maillons au FFT ( DCX ). Cordialement. Eric |
Auteur: | P BEN [ Ven 03 Aoû 2012, 08:41 ] |
Bonjour Eric, C'est pour cela que j'utilise un vieux géné à pont de Wien ! qui utilise un étage de sortie type SEPP avec une paire d'EL81 qui alimente aussi la boucle de stabilisation du pont (avec une lampe à filament en résistance variable). Il y a plein de plans et c'est assez facilement réalisable avec des ampli op....ou des lampes ! Autre solution, dégotter un géné numérique à faible disto (existe mais a ma connaissance très cher !). PB |
Auteur: | Totof [ Ven 03 Aoû 2012, 15:46 ] |
Bonjour en passant du taf on en reparle ce soir si vous voulez AMHA et avec mes maigres connaissances avec VA2011 on peut mesurer la THD de la carte son en "loop" boucle,comme une calibration et la soustraire ensuite pour la mesure du "DUT", je me suis monté un petit outil pour ce faire et ça fonctionnait pas mal A plus je repars |
