 Sujet du message: quels tests de base pour tester préamp et ampli ?
MessagePosté: Sam 19 Fév 2011, 15:21
je suis en train de faire des tests qualitatifs sur un préamp à transistor ( hors charge) et un ampli à lampes (en charge) l'un après l'autre.
quels signaux injecter en entrée? un carré à Um =100mV et 1V de 100hz, 1khz, 10 khz est ce pertinent?
comment interpréter les déformations?
 Sujet du message: Re: quelles mesures de base pour tester préamp et ampli ?
MessagePosté: Sam 19 Fév 2011, 15:40
vaste sujet :!:
tu peut déjà commencer par la puissance maxi avant écrêtage sur 1 Khz sinus
ensuite sensibilité d'entrée pour cette même puissance maxi
ensuite bande passante à -1 dB et -3 dB
ensuite THD ,pour calculer les taux un petit lien ici http://www.sengpielaudio.com/Calculations03.htm
Voilà tu en as pour un moment déjà
Bon après midi
 Sujet du message: Re: quels tests de base pour tester préamp et ampli ?
MessagePosté: Lun 21 Fév 2011, 11:31
ok j'ai regardé la BP à env -3 dB ça va de 10Hz à bien plus 20KHz :D
mais petite bosse entre 500khz et 6khz + 0,5 à1dB
la résiduelle de 10 mV 100hz module aussi un peu le signal mais bon!
testerais pas la Pmax de toute façon j'écoute à puissance réduite
pour la réponse aux signaux carrés ou triangulaires c'est aux basses fréquences (< 500Hz) que la non linéarité est la plus flagrante, est ce une faiblesse dûe à l'alimentation de l'ampli ? ( le préamp seul lui est ok)
