 Sujet du message: LTSpice/swcadIII
MessagePosté: Lun 14 Jan 2008, 23:26
Un petit post simulateurs?
Bon alors je commence.
Est-ce que quelqu'un sais comment mesurer ou tracer une puissance rms sur LTSpice?
MessagePosté: Mar 15 Jan 2008, 19:34
moi rien comprendre .............tu connais
http://www.fullnet.com/~tomg/gooteesp.htm
http://www.fullnet.com/~tomg/index.html
MessagePosté: Mar 15 Jan 2008, 20:16
ezza a écrit:
Connaissais pas, merci.
En fait le but est de modéliser un circuit le mieux possible, et pour ça, il y a du boulot. J'ai abord utiliser B2Spice, super programme, très facile d'utilisation. Cependant, il a quelques défauts.
Il n'est pas gratuit :wink:
Il est pauvre en tubes et les modèles sont rares sur le net et difficiles à faire
Il m'a l'air optimiste
En suite, et à cause des models manquant, je me suis rabattu su LTSpice
Il est gratuit
Il est compatible avec les modèles PSpice et beaucoup de gens en font et en propose
Il m'a l'air pessimiste
Il est difficile à comprendre et il faut pas mal lire (en anglais :? ) pour arriver à faire un truc
J'arrive à mesurer la disto, et j'ai fait un petit utilitaire pour transformer le log en graphique, je le posterai sur le groupe yahoo quand il sera fini et au point, car la methode proposée d'utiliser excel est trop compliquée.
Par contre j'arrive à tracer la puissance crête, mais pas avoir juste une mesure de la puissance rms. ça doit être tout bête, une directive à ajouter, mais j'ai pas encore eu le temps de creuser.
MessagePosté: Mar 11 Mar 2008, 21:29
Puisque personne ne veux le faire je m'y attache.
Il faut faire un zoom sur la partie souhaitée de la fenêtre de l'oscilo, après un petit clic gauche avec votre mulot favoris en même temps que la touche "Ctrl" du clavier sur le label genre "I(D1)", "I(R2)", "V(n008)", "V(n001)".
N'oubliez pas il faut cliquer sur le LABEL en haut de la feuille de travail, pas sur la courbe. Pour information les labels se trouvent juste sous le titre des fenêtres et au dessus des tensions et courants maximums. C'est l'endroit ou la croix blanche se transforme en main.
Après on peut faire de la bidouille dans certains fichier ".Meas" pour le rendre plus opérant mais j'ai peur d'être aussi perdu que vous. C'est pas l'opération que je fais tous les jours en même temps que mon petit déjeuner.
Jérôme
"En essayant continuellement on finit par réussir; Donc plus ça rate, plus on a de chances que cela marche".
Adage Shadoks
