 Sujet du message: Charge et distorsion
MessagePosté: Sam 10 Nov 2007, 14:13
Au lieu de chercher graphiquement la meilleure droite de charge, pourquoi ne pas déterminer empiriquement une charge pour le primaire du transfo de sortie et charger son secondaire par une R variable.
il suffirait, à l'aide d'un distorsiomètre et en jouant sur la charge, voir ausi la polarisation, de determiner la charge qui entraine le moins de distorsions.
:roll:
MessagePosté: Lun 12 Nov 2007, 11:59
Oui, mais ....
Ta "meilleure droite de charge" te donnerait certes un minimum de distorsion, mais tu n'aurais plus aucune puissance disponible .....
On ne peut tout avoir, compromis oblige !
Si tu ne lui demandes plus rien, le tube apprécie, mais tu n'en profites plus !
MessagePosté: Lun 12 Nov 2007, 14:47
De plus on ne peut pas non plus jouer sur la charge au secondaire, sans entrainer de modifications des paramètres du transfo, qui ne sera pas étudier pour ces "nouvelles" charges.
Enfin en finalité, il ne faut pas non plus oublier la gueule de l'impédance d'un HP, qui est largement plus complexe qu'une résistance pur...
MessagePosté: Mar 13 Nov 2007, 10:44
bonjour
oui bien sur cela est à effectuer autour d'un point !
ben il faut calculer le repport de transformation, et bien sur rebobiner le nouveaux transfo avec les nouvelles caracteristiques.
:roll:
MessagePosté: Mar 13 Nov 2007, 10:57
Bien sur et refaire la mesure pour confirmer... ou infirmer la première.
