 Sujet du message: Question pour FARF ou autre habitué des Distorsiomètres
MessagePosté: Lun 13 Fév 2023, 20:39
Bonjour à vous, amis des mesures!
(je pense notamment @Farf40 qui avait un distorsiomètre HP je crois).
Je viens de rentrer un joli distorsiomètre analogique de marque LEA (Laboratoire Electro Acoustique).
Il travaille très logiquement en mesurant le niveau de signal (bruit et harmoniques) restant quand on élimine la fréquence fondamentale.
J'ai pu mesurer que mon vieux générateur BF générait un signal sinus à 1KHz comportant 2,5% de distorsion, et mon autre géné chinois plus moderne affiche encore 0,32% de distorsion.
A partir de là faut il considérer ces mesures comme des "tares": si je veux mesurer un ampli inséré entre le géné (prenons le chinois) et le distorsiomètre, je vais enlever 0.32% (qui est la "tare" de mon géné) et obtenir le taux de distorsion propre de mon ampli?
Est-ce correct?
Ou bien est-ce que ça veut dire que je ne serai jamais capable de mesurer des taux inférieurs à ces planchers?
Merci de vos avis!!
 Sujet du message: Re: Question pour FARF ou autre habitué des Distorsiomètres
MessagePosté: Mar 14 Fév 2023, 00:00
Hello Guy,
Regarde au niveau des cartes son de PC, certaines ont des taux de THD très bas, c'est utile pour les tests.
MessagePosté: Mar 14 Fév 2023, 18:34
hello Grégoire
oui, j'ai utilisé Visual Analyzer sur PC aujourd'hui, et pour le même signal, VA indfique 0.19% de THD alors que le LEA analogique me donne 0.24%.
Lequel a raison?
Tu me diras à juste titre que 0.05% d'écart c'est vraiment peanuts!!
Sinon, sur le principe de dire:
si GENE ---> distorsio = 0,2% THD
et GENE ----> ampli --->distorsio = 1,2% THD
cela signifie que l'ampli a une THD propre de 1,2- 0,2 = 1,0%
Correct ou pas?
MERCI
MessagePosté: Jeu 16 Fév 2023, 15:46
hello Grégoire
Lequel a raison?
Aucun des deux :lol: peut être que l'un est plus proche de la réalité que l'autre :wink:
Correct ou pas?
Heu oui mais … 1% :| c'est -40dB sous le signal tub20 c'est le seuil d'audibilité. Pour quelques watts tu devrais être aux alentours de -60dB (0,1%) donc dans la zone de bruit de ton générateur.
MessagePosté: Jeu 16 Fév 2023, 16:29
Rassure toi ce n'était qu'un exemple.
Reprenons avec d'autres données:
et GENE ----> ampli --->distorsio = 0,3% THD
cela signifie que l'ampli a une THD propre de 0,3- 0,2 = 0,1% ??
oui/non?
MERCI
MessagePosté: Mar 21 Fév 2023, 23:35
Hello Guy,
oui/non?
MERCI
oui
MessagePosté: Mer 22 Fév 2023, 17:52
Merci Grégoire!
