Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 91 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  Suivante
 Sujet du message: Re: TCT Web
MessagePosté: Lun 11 Avr 2016, 01:31
Salut David
Je suis revenu sur une méthode de calcul avec Z, et ce que tu dis corresponds par rapport à SE/PP en Classe A.
Le problème venait du calcul avec de la classe B. En fait le passage classe A-B, n'est pas aussi abrupte que l'on le dessine sur un graphique. J'ai donc appliqué un ratio pour me rapprocher de tous les cas connus.
J'ai fais une multitude de comparaisons entre les datasheet, et la réalité pour les amplis que je connais et des cas réels existants, genre amplis à Yves.
Il s'avère que, les exemples de datasheet sont relativement optimistes par rapport à TCT, sans compter qu'ils sont souvent en AB2, et qu'avec cette méthode de calcul TCT est un peu optimiste sur la réalité, ce qui peux assez bien s'expliquer puisque le courant de grille1 doit commencer un peu avant le 0.
Voici quelques comparaisons:
Mes amplis:
GU17-SPUD AB1 8W --- TCT: 8.88W
GU17-DPP AB1 11W --- TCT: 14W
807SE A1 8W --- TCT: 8.47W
GU19 AB1 21W --- TCT: 21.5W
GU30 AB1 30W --- TCT: 34W
GU32 AB1 15W --- TCT: 15.8W
DPP Yves EL84 AB1 ?W --- TCT: 24W
DPP Bias 6P14P AB1 13-15W --- TCT: 15.6W
Exemples Datasheet:
300B SE Exemple1 A1 6W --- TCT: 5.63W
300B SE Exemple2 A1 7W --- TCT: 6.55W
300B PP Exemple1 A1 10W --- TCT AB1: 11W
300B PP Exemple2 A1 20W --- TCT AB1: 16.4W
2A3PP AB2 15W à Vg1=124V --- TCT AB1: 11.5W à Vg1=105V
EL36 PP B2 44.5W à Vg1=56V --- TCT B1: 37W à Vg1=52V
EL84 PP B1 11W --- TCT: 10.3W
EL84 PP AB1 11W --- TCT: 11W
EL84 PP AB1 Triode 3.4W --- TCT: 3.05W avec des courbes réelles issues du traceur de Yves
Voila pour les comparaisons actuelles, je pense être pas mal, si on considère les mesures issues de cas réels.
Qu'en pensez-vous?
MessagePosté: Lun 11 Avr 2016, 04:39
Les résultats sont très cohérents.
Bravo.
MessagePosté: Mer 30 Jan 2019, 12:28
Je vais changer mon provider Internet au 31.01.2019, donc l'adresse qui heberge le site ne sera plus valable, car elle est liée à mon provider actuel. De plus, j'ai appris hier que le système d'authentification par Google a été changé et les API actuelles ne fonctioneront plus dès le 7 mars. Je vais dans un premier temps m'occuper de réhéberger le site, et fournirai ici et dans ma signature la nouvelle adresse dès que possible.
MessagePosté: Mer 30 Jan 2019, 15:15
Merci de l'info Serge!
a bientôt
MessagePosté: Jeu 31 Jan 2019, 21:39
Le site est actuellement disponible à l'adresse http://vapkse.gotdns.ch
Si quelqu'un peux me confirmer que ça fonctionne et comment est la réponse du site. Merci.
MessagePosté: Jeu 31 Jan 2019, 21:51
hello Serge
Ca marche très bien :wink:
Bon il y a parfois des affichages un peu cahotiques lorssqu'on triture les points d'un graphe, mais c'était déjà le cas avant.
Le problème est plutôt entre la chaise et la souris...
Good job man
MessagePosté: Ven 01 Fév 2019, 08:47
Hello Serge
Ca fonctionne très bien pour moi aussi :mrgreen: tub18 tub18
MessagePosté: Ven 01 Fév 2019, 08:55
Super, merci les amis tub18
MessagePosté: Lun 21 Fév 2022, 13:17
Nouvelle version dispo ici:
http://audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=57&t=9956
